Creative5
25.12.2010 17:18:41
Windows 7 ilma plaadita. |
Tere
Olen arvutist suhteline tavapärane kasutaja. Ei ole vaja hukka mõista. Kuidas saab teha format windows 7mele kui pole seda plaati? Tahan 7mele formati teha ja xp peale lasta. Olen ennem ka arvutit endal nii parandadud, XP minul siis ja mul originaal plaat olemas. Sellega pole probleemi, paned plaadi lugejasse ja valid boot from cd ... Valikutest valid format ja saab tehtud.
Mis moodi ma selle 7me maha saan? Googeldades ei leia suurt midagi, kõik õpetused ja vastused jahuvad sulle üksipulgi kuidas format teha aga ainult koos selle plaadiga ja Ubuntu LiveCDga proovides jooksis arvuti kokku.
Häid pühi!
viimati muutis Creative5 27.12.2010 17:53:41, muudetud 1 kord |
0 |
frygor
25.12.2010 17:27:00
täpselt nii saadki nagu kirjeldasid XP plaadi kohta - valikutest format ja installid ära.
format teebki kõvaketta puhtaks ja laseb operatsioonisüsteemi (üks kõik millise, mis on seal partitsioonil peal) ka maha.
seega xp plaat sisse, format ja install ning oledki 7st lahti saanud ja xp peal.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Creative5
25.12.2010 17:41:49
| frygor kirjutas: |
seega xp plaat sisse, format ja install ning oledki 7st lahti saanud ja xp peal. |
Jah ma proovisin nii ka, täitsa loogiline ju. Käivitan läpaka, lükkan XP plaadi sisse, teen restardi ja F2 valin boot from CD (vms) ja arvuti hakkab plaati lugema ja ette tuleb sinine ekraan ja Windows setup...arvuti ragiseb ja laeb mõnda aega ja siis kiri et: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. jne jne.et kui see sul esimene kord vms ja kontrolli viirusi arvutis, no see tekst. Aga miks ta selle ette viskab?
0 |
Pikkkõrv
25.12.2010 18:48:09
| Noh kui sul Ubuntu plaadiga ka arvutit üles ei lae siis tasuks vast bios üldse alustuseks üle vaadata, kas seal kõik sätted on nagu peab.
Creative5
25.12.2010 18:52:56
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Noh kui sul Ubuntu plaadiga ka arvutit üles ei lae siis tasuks vast bios üldse alustuseks üle vaadata, kas seal kõik sätted on nagu peab. |
Mis moodi need siis olema peavad seal sätted? Olgu mainitud, et mõned tunnid vana läpakaga tegu.
0 |
aht0
25.12.2010 19:01:38
proovi bios panna automaatsete vaikeseadistuse peale..peaks enamuse valedest seadistustest tulenevaid konflikte nullima..
niipalju kontrolli ainult ise üle biosist ja vajadusel muuda, et seadmete bootimisjärjekorras oleks plaadilugeja esimene..
EDIT:läpakas.. siis on kahtlane. Läpakate BIOSId on suht valikutevaesed:S
lisaks kipub XP install 7/Vistaga läpakatele takerduma kõikvõimalikesse draiveriprobleemidesse..kontrolli netist järgi kas ei teki probleeme Wifi ja graafikakiibi draiverite leidmisega XP-le.. ATI Mobility kiipidega võib juhtuda et ametlikud draiveripakid ei tunnista sinu graafikakaarti eksiteerivaks (Näide:Asuse F3Se-le XP-d pannes saadavad ametlikud draiverid sind pikalt ja väidavad et X2300 ATI kaarti ei eksisteerigi [tegelikult tegu modifitseeritud X1600ga])
XPga võib installides veel see kamm tulla et ilma service packita algupärane XP ei sisaldanud SATA draivereid.. oletame et sul kõvaketas elab sata liidese otsas (mis on suht kindel) võib veateate põhjus sealsamas peituda.. Sel juhul, enne kui oma windowsi arvutist hävitad, kopeeri windowsxp installiplaat kõvakettale (täies mahus kuskile eraldi kataloogi), tõmba netist XP service pack 2 või 3 (sõltuvalt kas 64bit või 32bit XP) ja programmike nimega NLite.
NLite abil saad XP "installikale" lisada service packi (kus on juba SATA draiverid sees), teed Nlite abil uue iso faili ja kirjutad selle näiteks PoweIso trial versiooniga kohe toorikule (Burn Image valiku alt). Voila sul on olemas XP Service packiga mis võtab jutule ka sata kettad
viimati muutis aht0 25.12.2010 19:09:38, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Pikkkõrv
25.12.2010 19:03:56
Või proovi siis sellist asja: http://www.ultimatebootcd.com/.
Laed alla ja lased plaadile ning seal kõik vajalikud riistad olemas millega oma ketas korda teha ja Win 7 maha kustutada kogu täiega kui ainult selles asi nüüd on.
Creative5
25.12.2010 19:20:58
| aht0 kirjutas: |
NLite abil saad XP "installikale" lisada service packi (kus on juba SATA draiverid sees), teed Nlite abil uue iso faili ja kirjutad selle näiteks PoweIso trial versiooniga kohe toorikule (Burn Image valiku alt). Voila sul on olemas XP Service packiga mis võtab jutule ka sata kettad |
Vista puhul olen küll seda kuulnud. Kui selline oht on siis ei hakka ma küll seda 7 XP-ga asendama. Kui su soovitusest kindel 100% pole. Ma ei ole nii hea arvuti kasutaja, et hakata pärast igasugu kummaliste vigatega võitlema, seda-enam et tegu pole minu arvutiga. 10tuhat asja jälle su soovitust proovides, et miks see nüüd nii ja naa tööta nagu vaja. Las olla... seda vanasõna teavad kõik, ära seda samust puutu, hakkab haisema.
Seda ei oodanud, seega teema lukku!
Häid pühi vastanuile!
0 |
