uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Püsiv probleem arvuti juhusliku kiilumisega märgi kõik teemad loetuks
Karr000
sõnum 22.12.2010 18:04:43 Püsiv probleem arvuti juhusliku kiilumisega vasta tsitaadiga
Niisiis see probleem on mul olnud juba üle aasta ning algas umbes pool aastat peale seda, kui XP Pro välja vahetasin Win 7 vastu.
Probleem seisneb selles, et täiesti juhuslikel aegadel jookseb arvuti täielikult kokku. Hiire ja klaviatuuri töö seiskub, igasugune liikumine ekraanil samuti ning kui peaks ka heli kiilumise ajal mängima, hakkab ka see umbes 0,1 sekundi kaupa loopima, tulemuseks rõve kõrvuhävitav tärin.
Lisaks sellele, et kiilumine toimub juhuslikul ajal, on ka selle intervall juhuslik - enamasti u. päevas korra, vahel harva 5 korda päevas ning mõnikord ka vaid korra-paar nädalas. Aitab selle vastu vaid külm restart vastavast nupust korpusel.
Olen katsetanud erinevaid versioone Windows 7'est ning u. pool aastat tagasi sai ka põhjalikult uuendatud arvuti riistvara (mobo, cpu, gpu, ram ja psu), kuid kinnikiilumine jätkus. Sai siis järeldatud, et asi on kõvakettas ning asendatud ka see uue vastu. Peale läks jällegi uus ja minu poolt varem katsetamata versioon Windows 7 Professionalist.
Tulemus - sama. Eile õhtul tegelesin arvutiga 6h programme installides ja Windowsit seadistades ning kõik töötas laitmatult. Täna töötas arvuti taga üks esivanematest ning 2h peale tuli 6 restarti.
Et probleemile jälile jõuda, tegin Windowsi-sisese Memory Diagnostics ära, samuti ka Memtest86.
Oma tööd said teha ka Chkdsk ning sfc /scannow. Viimane on ainus, mis paar corrupted faili leidis. Restart veel tegemata, et saaks need failid parandatud, kui sisetunne juba ütleb, et neil failidel pole kokkujooksmisega vähematki pistmist.
Eriti keeruliseks teeb asja Event Viewer. On näha, et kiilumine toimub täiesti suvalisel ajal suvaliste protsesside ajal. Esimene error tekib alles peale restarti, mis räägib:
The previous system shutdown at 13:36:00 on ‎22.‎12.‎2010 was unexpected.
Seejärel mõned read informationit vahel ja tore mittemidagiütlev critical error:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Ning nii see läheb igakord.
Mul ei ole enam aimugi, kuidas probleemi lahendada, kui välja arvata variant minna tagasi Win XP peale. Olgu mainitud, et kiilumiste vahel toimib kogu süsteem nagu valge unelm. Samuti on kõik temperatuurid täiesti normis. Mängides üsnagi koormavaid mänge (GTA IV, TDU jne) polegi ausaltöeldes õnnestunud riistapuud kokkujooksutada. Toimub see enamasti just tavakasutusel (nt. internet, win explorer jne).
Umbes taolist probleemi on kirjeldatud ka siin esimese variandina.
Ehk on kellelgi mingi idee veel, mida proovida. Üpris kehv on vahetpidamata kõike salvestada, kartes tehtud tööd kaotada. Olgu öeldud, et ka selle postituse sisu kopisin korduvalt notepadi ja salvestasin, et kiilumise korral teksti mitte kaotada.
Ette tänades,
Rivo.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
virks
sõnum 22.12.2010 18:18:40 Re: Püsiv probleem arvuti juhusliku kiilumisega vasta tsitaadiga
Karr000 kirjutas:
Mis vanast komplektist alles jäi?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Karr000
sõnum 22.12.2010 18:22:13 vasta tsitaadiga
Korpus koos ventidega, DVD draiv, helikaart ja lisaseadmed.
SFC tulemus:
Ja logi:
http://www.upload.ee/files/1001221/CBS.log.html
avrn
sõnum 22.12.2010 18:23:34 vasta tsitaadiga
Miski torrenti Windows?
Kui jah, proovi Billi enda oma:
http://technet.microsoft.com/et-ee/windows/aa905051.aspx
Karr000
sõnum 22.12.2010 18:27:47 vasta tsitaadiga
Ei tahaks uskuda, et asi Windowsis on, kuna paljud tuttavad on kasutanud minuga samasid versioone ning neil pole sellisest probleemist haisugi.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 22.12.2010 18:31:37 vasta tsitaadiga
Helikaardi ja lisaseadmeteteta jookseb endiselt kokku?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
virks
sõnum 22.12.2010 18:32:42 vasta tsitaadiga
Karr000 kirjutas:
Ühenda neid ükshaaval lahti. Alusta helikaardist
Karr000
sõnum 22.12.2010 18:35:11 vasta tsitaadiga
Klaviatuur ja hiir on viimase aasta jooksul korduvalt vahetunud, sama ka DVD draiviga. Helikaart on käinud nii sisse kui välja ning vahet ei ole olnud.
Üpris kehv on ka testida, kui kiilumist kuidagi ise "tekitada" ei saa. Nüüd töötan juba mitmendat tundi arvutiga ning pole märkugi kiilumisest.
Kuid kui üks hetk hakkab hoog jälle pihta, proovin siiski seadmeid eemaldada, tänud.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 22.12.2010 18:43:21 vasta tsitaadiga
No profülaktiliselt võid helika välja võtta ju, emaplaat suudab sul ikka häält teha. Ega 770 pole oluliselt kehvem esimestest audgytest. Samuti dvd drive oli sul nimekirjas mis vanast süsteemist alles, sestap seda ka soovitati.
Ainivana
Ainivana
sõnum 25.12.2010 22:07:23 vasta tsitaadiga
ml taoline asi dv6000-dega, aitab ainult winni vahetus, see lihtsalt lampi hakkav jura, vb forceware poolt oli mul tingitud see, seda ma ei tea. aga pean sama asja taluma juba kaua kaua:D
samas teisel l2pakal ei ole seda viga, vahel aitavad ka updated seda teha icon_lol.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
kalekom
kalekom
sõnum 25.12.2010 22:18:51 vasta tsitaadiga
Mul (oli) täpselt sama probleem.
Ei tea kas selles ka viga oli, aga panin video nurga alla toe, et see pesas otse oleks ja veel pole ämbrisse astunud (paar päeva juba töötab).
Video on MSI 460 HAWK ja on teine suht raske...
