Go Kane!
24.12.2010 13:15:52
Milles asi võib olla? |
Nii profiiliarvutiga siis juhtub vahel imelik asi.
Panen masina tööle, vendid asjad hakkavad vihisema aga pilti ette ei tule.
Teen restardi, või voolukatkestuse tagant plokist ja pilt tuleb ette.
Masin ei tee seda tihti aga ütleme et 4x on seda juba juhtunud.
Milles asi võiks olla?
Ehk on toite käivitusvool nõrgaks jäänud Korpuse lülitis ju asi olla ei saa?
Müstika
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
A.S.
24.12.2010 13:18:37
| Eks see asi muutub ajapikku tihedamaks, kannata veidi. Aga viga ilmselt kas toiteplokis või emaplaadi kondensaatorites.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Go Kane!
1345 |
korsten
24.12.2010 13:35:28
Kondekad lähevad peesse minnes punni. Hullemal juhul hakkavad pläusti ka välja ajama.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
24.12.2010 13:36:15
Teise, täiesti kindlalt korras ja vajaliku võimsusega - asendustoiteplokiga.
Ja võid ka kurja pilguga emaplaadi üle vaadata - osad kehvad. lõhkised konded, on silmaga ka näha.
211 |
Pikkkõrv
24.12.2010 14:24:19
| korsten kirjutas: |
| Kondekad lähevad peesse minnes punni. Hullemal juhul hakkavad pläusti ka välja ajama. |
Alati ei tarvitse punni minna ega sisu välja ajama hakata ehkki sellised asjad kindlasti vigasele kondekale viitavad. Olen näinud paraku küll kondekaid mis väliselt täiesti viisakad kuid mõõtmisel teps mitte. Ehk minu jutu mõte oli siis selles, et kui väliselt vigaseid kondekaid silma ei hakka, ei tähenda see veel automaatselt, et kondekad kõik kindlasti korras oleksid. Lihtsalt kui juhtud nägema punnis kondekat võib juba üsna suure tõenäosusega öelda, et selleks korraks peaks viga leitud olema !
Go Kane!
24.12.2010 19:46:42
Ma miskipärast ei tahaks uskuda et asi emaplaadis on. Kui siis väike tõenäosus et toites. Mõlemad vähekasutatud asjad siiski.
Kas emaplaadi patareis ei või asi olla vms?
Masin teeb antud asja üliharva, mingeid kokkujooksmisi ega restarte pole. Koormust saa ka mõnuga.
Ja tean väga hästi millised punnis konded on
1345 |
24.12.2010 20:01:46
Eks välistusmeetodit pead kasutama - või siis "katsevarianti" nr. 2, et kumb neist kahest rohkem Siga-praadi ära sööb - see ongi süüdlane.
Niipalju vihjeks, et selline - lekkivate kondekate / valede pingete probleem esinebki ju ainult sisselülituse alal - kui kondensaatorid on alles tühjad ja laadimata.
- Kui kondekad on hiljem laetud, siis seda viga Sa ei näe.
211 |
Go Kane!
24.12.2010 20:04:56
Ok proovin teise toitega siis. Kuigi kuna seda juhtub üliharva siis seda raske nii proovida.
Tegelikult on Chifful ka kehtiv garantii. Äkki peaks kohe sinna tagasi saatma?
Patareis siis asi ei saa olla?
1345 |
Pikkkõrv
24.12.2010 20:06:25
| Patareis nüüd antud vea puhul vaevalt. See säilitab ikka ainult BIOS-e sätteid. Kui need ei muutu (kuupäev jms.) siis on ka patarei kõigi eelduste kohaselt korras.
Go Kane!
26.12.2010 13:42:00
Masin tegi täna jälle sama asja.
Panin käima (oli töötamata seisnud kuskil pool tundi)
Pilti ette ei tulnud, restardi nuppu vajutades pilt ees.
Pole veel PSU garantiiasjus kokkulepet saanud kuna pole müüjaga ühendust saanud.
Chiffu PSu.-d mina enam igatahes ei osta. Pigem mõni lahjemate wattidega ent suuremate ampritega per rail plokk.
1345 |
Priido
26.12.2010 13:59:49
| võid mälusid proovida teistesse siinidesse. Mul oli endal hiljuti sama probleem ja enne toite ja emaplaadi vahetust asja korda ei saand, emaplaat oli lahja toite poolt loojakarja saadetud. Väga raske on täpselt vaadata, milles probleem.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Go Kane!
1345 |
g3n1us
26.12.2010 14:24:31
| -cocain- kirjutas: |
| Chiffu PSu.-d mina enam igatahes ei osta. Pigem mõni lahjemate wattidega ent suuremate ampritega per rail plokk. |
W=V x A? Kuna 12V, 3,3V ja 5V on püsivad siis... i know, right?
98 |
Marie
26.12.2010 14:25:58
No igaks juhuks vahetan chiffu välja.
Siis vaatan edasi. |
Mille vastu, ma arvan, et ei muutu midagi, tavaliselt ikka emaplaat seliste vigade põhjustaja, see sama jah MSI 790FX-GD70, ma pole juba mingeid MSI asju pikemat aega soetanud, ja ei soeta arvatavasti kunagi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Go Kane!
1345 |
Marie
26.12.2010 14:43:58
Siiamaani on kõik MSI asjad laitmatult end teeninud.
Mingi kehv tootja ta küll pole.
Kui kaua on sinu jaoks laitmatu teenimine, 3 kuud - pool aastat, kahtlustan, et vahetad detaile tihti ja sa pole selle tootja mingeid detaile kogu garantii aja kasutanud.
MSI on ainult mõni kuu väga heal tasemel, maksimum pool aastat ja siis hakkavad ta head omatused kiirelt vajuma, eriti hästi on see tuntav kui protsessorit üle kellad, tulemused kahanevad suhteliselt kiiresti.
74 |
Go Kane!
1345 |
26.12.2010 15:17:11
-cocain-: Mis sa sellest valest trummist ikka taod.
Sul on kas toiteplokis või emaplaadil mõni kutu / või poolkutu kondensaator, mille mahtuvus on 0 ja kõvas lekkes ja selle tagajärjel on sisselülituse hetkel pinged valed, võimsus oluliselt väiksem ning siis ei lubagi emaplaadil olev kontroller Su emaplaati tööle lülitada.
Nii, et ära peksa neid testprogramme, need ei anna sulle mitte kui midagi. Mine loe parem naabrinaisele Jõululuuletus ja siis ta laenab sulle natukeseks asendustoiteploki. Siis näed, kas see on toiteploki või emaplaadi probleem.
211 |
