Andrers007
09.11.2010 13:54:15
Lihtne küsimus? |
Miks ma välist kõvakertast My Computris ei näe? USB ühendus.
Device manageris on ta ilusti olemas,driverid lasin ka üle.
Tänud!
psydeblo
09.11.2010 15:11:12
| Kas sa oled talle device manageri alt tähe ka andnud?
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
mmarti
09.11.2010 15:37:05
Computer Management > Disk Management-i all su väline ketas ka olemas?
Run: diskmgmt.msc
viimati muutis mmarti 09.11.2010 15:52:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Andrers007
09.11.2010 15:37:43
| tähte ei ole,proovisin panna ,ei leia
A.S.
09.11.2010 16:25:27
Re: Lihtne küsimus? |
| Et siis kõvaketas oli juba kauplusest ostes ilusasti USB karbi sees?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Andrers007
09.11.2010 18:57:02
sama |
kas kerge joke või?
sellex on vist ikka teised foorumid,kus oma vaimukust näidata.
see sellex.
Tahtsin lihtsale küsimusele vastust ,aga tundud et ei olegi lihtne vastata konkreetselt - mis on ja kuidas
hakatakse ajama mingit hülge ila
Tervitus targematele
virks
09.11.2010 19:06:09
Sellisele küsimusele ei ole võimalik lihtsalt vastata - infot on diagnoosi jaoks liiga vähe.
See hülge ila on lisainfo küsimine ja soovitused. Kui sa sellest aru ei saa, ei tähenda, et see kõik mingi seosetu mula on.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
09.11.2010 19:07:54
kas see on uus ketas või on seal juba kellegi poolt peale midagi pandud? kohati usb ketas suudab " partitsioonitabeli ära unustada" siis on kaks asja, kas testdiskiga kirjutad partitsioonitabeli uuesti, initialize id ketta ja teed sinna tavalise formaadiga " disk management " alt uue partitsiooni või annad talle lihtsalt sealt samast "tähe".. nämmutatud tema ja ilmselgelt oleks siit ka sadu vanu teemasid leidnud selle kohta. googlest ma ei räägi..
726 |
siimson
09.11.2010 21:21:06
samajama |
lasin Run: diskmgmt.msc üle ei näita kahjuks midagi.teisi ketaid näitab
Teises arvutis see ketas töötab ilusti.
Veel üks asi tuli meelde.arvutile sai hiljuti upgrati tehtud Win7 üle mindud
Devise manageris on aga ilusti teiste ketaste järgi olemas.Lasin just driveri üle ei midagi.Kas peaks terve softi ületõmbama ?
Tegu on WD 3200 AAV ga
Tanud
Spezz
21.11.2010 22:35:41
| Kui device manageis on olemas siis peab ka diskmgmt.msc näitama. Keri alumises aknas allapoole kuni õige asja leiad.
67 |
Runlevel6
24.12.2010 11:46:51
esiteks tasuks alati mainida mis arvutiga on tegu (antud juhul lauakas või sülekas)
Tavaline on selline probleem sülekatega, mis käivad mingi töökoha ja kodu vahet. Näiteks on töökohas võrguketas, mis adminni lolluse tõttu mäpitakse miskiks D, E, või F kettaks. Nüüd sülekas rabatakse selga, minnakse koju ja pistetakse usb ketas taha, mis mapitakse samuti esimese vaba kettalabeli alla disk managemendis. Tulemus on driveletter konflikt ja windows explorer ei näita USB ketast, mälukaarti vms. Driveletter konfikt võib tekkida ka erinevate mälukaartide vahel.
Lahendus.
eelusel, et disk, mälukaart või muu väline seade on driveri poolt tuvastatud ja device manageris olemas:
ava disk manager, muuda välise seadme driveletter tähestiku lõppu, näiteks X, Y või Z
(veendu et ükski teine seade või võrguketas ei kasuta sama tähte labelina) ja proovi, kas peale muudatuste rakendamist on väline seade windows exploreris olemas.
24.12.2010 13:37:00
Võrguketaste ja füüsiliste ketaste tähiste konflikt on Windowsil jah üsna tüüpiline probleem ja peamiseks põhjuseks, miks välised kettad, mälujulgad ja -kaardid mõnes masinas ligipääsmatud on, samas kui teistes töötavad. Kehtib ka Windows 7 puhul samal määral, kui Windows 9x puhul ilma mingi arenguta ja kui oled piiratud õigustega kasutaja, siis aitab vaid võrguketaste lahtiühendamine (Disconnect Network Drive), sest füüsiliste ketaste tähiste remappimiseks pole sul lihtsalt õigusi.
