prigo
13.12.2010 15:58:38
Teise ketta lisamine |
Tere!Arvutis on üks 400gb sata2 ketas, kuid vanast arvutist jäi üle üks 250gb pata ketas, kus on palju vajalikku peal.Ja nüüd seda teist ketast ühendades ei hakka ta nagu mitte kuidagi tööle, ei tunnista ei winnis ega biossis.
Kuna ma arvutite koha pealt suht tumm siis ehk keegi oskab midagi soovitada?
Ehk kuidas see jumper ikka õiges seades on, et teist ketast niiöelda slave-na tööle saada?
Järsku peab mingid juhtmed hoopis ringi tõsta? Ise panin need juhtmed sappa mis on ka dvd seadmega seotud, sest rohkem sellised juhtmeid ei paistnud seal.
Et ehk keegi tark oskaks midagi soovitada, vähemalt sedagi, kust alustada.
Suured tänud teile juba ette!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Tiim
13.12.2010 16:00:09
tavaliselt on see ketta peal märgitud, kuidas, kuhu panna
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
prigo
13.12.2010 16:19:48
Jah midagi seal peal on ja selle skeemi järgi on pandud ketas sleiviks.
15 |
Spezz
13.12.2010 20:07:57
| Sama kaabli külge kus 400GB ketas juba oli? Siis pane see 400GB ketas masteriks. Kui kaabel pole sama siis mõlemad kettad masteriks. Ja BIOS'ist ikka kõigile IDE portidele autodetect peale.
67 |
korsten
13.12.2010 20:14:04
Seda ketast ei leia?
Kui see on sul eraldi IDE kaabli otsas siis peab ta master olema. Samuti võib jama tekkida kui topid ta optilisega (cd, dvd rom) ühe IDE kaabli otsa.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Märt.
14.12.2010 09:32:20
Spezz, 400- ne ketas on ju tal SATA, nii et jumper pilli ei puhu, kuna ei saa ju sama kabla otsas olla, pigem jah, võib konfliktis olla optilisega, kui see kah just SATA pole. Kui ei, siis ketas masteriks ja optiline slaveks ning peaks töötama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
14.12.2010 10:50:41
äh. sata kaabli otsa teist ketast panna ei saa. enne kui idest midagi otsima hakkad, vaata, kas ide detection on automaatne või on seal juba miadgi määratud. siis tasub vaadata , kas kanalid on sata only, pata only või both. MSI plaatidel näiteks saab valida, kas töötavad satad, patad või mõlemad. optiline mingil puhul topitakse slaveiks, samas tasub see enne biosist vaadata või seadme enda pealt kindlasti panna kas masteriks või slave iks, cable detection on " liiga lihtne " ja mitte alati töötav. jääb muidugi ka võimalus, et ide kaabel on vaja avhetada aga see on kõik köömes.
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
Spezz
14.12.2010 14:18:36
My bad, kuidagi suutsin lugeda, et 400GB on ka PATA :S
Aga eelpool juba mitme inimese poolt välja toodud poindid tuleks üle kontrollida
67 |
prigo
18.12.2010 10:24:43
Suured tänud teile.
Sain ketta tööle, nimelt tõstsin dvd-draivi ja hdd kaablid ringi ja biossis pidi ka natuke pead murdma.Tegelikkuses oli asi lihtne aga kuna ma suhteliselt arvutivõõras inimene siis peab ikka natuke pusima.
Aga lõpuks kõik korras
15 |
