uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  HP dv2000 wifi kaardi antennid lahti? märgi kõik teemad loetuks
loeil
sõnum 19.12.2010 20:39:34 HP dv2000 wifi kaardi antennid lahti? vasta tsitaadiga
arvuti ei suuda wifi kaarti tuvastada ja mõtlesin,et keeran siis alt selle wifi kaardi kaane pealt ja vaatan,mis seal on ja vastu vahib sealt kaks antenni kaablit.. lihtsalt lahtiselt, mitte kuhugi ühendatuna.. oskab keegi nõu anda, kas need peavadki nii olema, või peaks need ikka kaardi külge kuidagi ühendama?
Wordmc9
sõnum 19.12.2010 20:44:02 vasta tsitaadiga
kas arvuti eest on wifi nupp sisse lülitatud ?
kui jah siis kaardi peaks ikka tuvastama, kui ei siis on emaplaadis jama,
ja juhul kui sa oled wifi kaarti vahetanud siis võta teadmiseks et ilma mod biossita ei tunnista hp igat wifi kaarti kahjuks.
juhtmed ikka külge panna
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
loeil
sõnum 19.12.2010 20:48:23 vasta tsitaadiga
nupp sisse lülitatud, sinine... aga ei leia everest ka seda kaarti... vahetanud ei ole seda wifi kaarti, aga võibolla on seda enne mind tehtud.. aga antennid on küll kummaline jah.. aga selleks peab nüüd kogu kupatuse lahti kiskuma, ei saagi niisama sinna kaardile ligi..
kus seda wifi kaarti seal biosis majandatakse?
Wordmc9
sõnum 19.12.2010 21:10:19 vasta tsitaadiga
eerm saab küll ainult üks väike kaaneke aku ligidalt võta maha ja asi korras.
kuid ma pigem kaldun arvama et sul emaplaat läbi.
loeil
sõnum 19.12.2010 21:19:38 vasta tsitaadiga
muidu töötab arvuti väga viis+... muidugi wifi draiverid pole veel installitud, aga siiski everest vist peaks suutma tuvastada... aga kuhu need antennid siis üldse seal kinnitada? seal on kaks sellist kuldset augukest küll olemas, aga sinna need ei sobi nagu kuidagi..
Wordmc9
sõnum 19.12.2010 22:26:44 vasta tsitaadiga
jah lähevad ikka sinna augukestesse, kuid kas devise manager näitab sulle kollase märgiga seadet?
järsku kauds nett ära?
loeil
sõnum 19.12.2010 22:38:00 vasta tsitaadiga
device manager ei näita,et midagi puudu oleks.. sain just selle arvuti ja tean vaid,et lihtsalt kasutatud välist wifi pulka, sest keegi ei oska öelda, miks ei tööta wifi.. aga suht arvutikauged inimesed ka olnud... tundub,et pean lahti ikka kiskuma... aga ma ei saa täpselt aru, kuidas ma need antennid sinna kuldsetesse pesadesse tagasi saan.. need kohe nagu üldse ei sobi sinna...
Wordmc9
sõnum 19.12.2010 22:42:37 vasta tsitaadiga
eerm see ei paranda sul midagi,, kui ta ie tuvatsa wifi kaarti siis 1 kahest kas kaart halvasti pesas või halvim versioon on et selle dv2000 ja dv6000 teada tuntud haigus, et wifi kaob ära ja peagi võimalus et jääb ka pildituks.
Amperloom
Amperloom
sõnum 19.12.2010 22:44:46 vasta tsitaadiga
Kas HP enda wifi proge ka peale pandud ikka?
Kui ei, siis installi ka see.
Kui jah, siis uninstall ja uuesti peale, vahet ka see jamab.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
loeil
sõnum 20.12.2010 00:38:47 vasta tsitaadiga
oh jumal issand küll, wifi kaart puudub suisa icon_biggrin.gif.. sellepärast ka need lahtised antenni otsad.. oh mind lolli küll, ei pannud tähelegi, et kaart peaks ka ju olema seal.. sellega seoses siis küsimus, et millist wifi kaarti sinna toppida võiks??
Wordmc9
sõnum 20.12.2010 00:40:56 vasta tsitaadiga
sinna läheb ainutl teatud tüüpi kaardid:icon_sad.gif iga jura ei sünni. mis protsessoriga masin sul on?
mul peaks siin mõned olemas olema ja saan testida ära ühe hp peal . INtel või amd
loeil
sõnum 20.12.2010 00:44:24 vasta tsitaadiga
AMD Turion 64X2
Amperloom
Amperloom
sõnum 20.12.2010 10:24:07 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul Broadcom wifi kaart, mis on HP-le mõeldud.
Wordmc9
sõnum 20.12.2010 13:06:39 vasta tsitaadiga
kuid seal ka see revisooonide vahe, kui ma ei eksi siis rev:d peaks sulle sobima, teiste kohta annab ta start upil error 104 - sobimatu seade
sõnum 20.12.2010 13:23:52 vasta tsitaadiga
Sobivad kindlasti kõik need, erinevate tootjate Wi-Fi-kaardid, milledele on HP DV-de kodulehel (mudelile) vastavad draiverid olemas.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.12.2010 08:07:19 vasta tsitaadiga
ise soovitaks intel 3945 kaarti, kui kõik ned hp omad sobivad.
See on püüdnud nette sealt, kust teised unistadagi ei oska...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
