praegune kellaaeg 15.11.2026 07:23:39
Genobe222
19.12.2010 12:02:05
Pilt jändab |
Selline probleem on, et start-up'il lööb pildi mustaks.
Protsess näeb välja selline: Vajutan arvuti nupust käima, kast hakkab mürisema, lööb selle esialgse pildi ette, et kui biosesse tahad minna vajuta DEL jne jne, siis tuleb see pilt ette, kus checkib, et kas CD-romilt on võimalik bootida ning siis näitab üheks-kaheks sekundiks windowsi laadimispilti. Ja siis laksti on pilt must. Ootan natuke... ja näen veel sekundiks kursorit - ju siis Windows laadis end ära ja lõi selle logimispildi ette.
Googlest pole hetkel abi saanud, kuid jätkan üritamist.
Ahjaa, imelik on see, et lõppude-lõpuks ta ikkagi läheb käima. 15 minutit restartimist ja lõpuks laeb end ülesse. Biosesse pole võimalik siseneda - lööb samamoodi pildi mustaks ning pole võimalik ka formatit teha. Ainuke võimalus on see, et ma restardin ja restardin, kuni ta käima läheb ja siis järgmisel restardil ta enam ei jända ja laeb end normaalselt ülesse - siis saan ka biosesse minna ja formatit teha.
Kast on muidu väga-väga-väga vana. Windows XP on peal ning eile tegin formati, mis ei aidanud mitte mingil määral (kui käima sain peale pikka restardijodu, tegin uuesti restardi ja sain formati kah teha).
Tiim
19.12.2010 12:31:34
toiteplokk ehk õhtale jalutamas?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Genobe222
21.12.2010 15:19:29
| Äkki on kellelgi veel mõni idee, milles probleem seisneda võiks?
kusti85
Tavaline kasutaja
21.12.2010 15:43:40
No kui sulle pakutud variant ei sobi, siis:
Võimalik et-
*videokaart on üles öelnud.
*Emaplaat hakkab ära koolema.
Aga toiteplokk tundub väga-väga tõenäoline. Ilma arvuti vanust, parameetreid (Mis videokaart, protsessor, emaplaat, mis mäluga, mis tootja toiteplokk ja kui võimas) kasutamist (kas on üle kellatud) teadmata ei tule nähtavasti ka mingeid täpsemaid pakkumisi. Aga "väga-väga-väga vana" viitaks jah justkui sellele, et mingi komponent lihtsalt suri oma vanaduse kätte ära kuna miski pole igavene.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
raido357
21.12.2010 16:04:32
| Toiteplokk - endal oli üks toiteplokk selline, et kui saba tagant ära võtsid, pidi vähemalt 15-20 korda käivitame järjest, et üldse masin elule tuli. Kui särts sees oli, siis probleemi ei olnud. Lõpuks suri toide täiesti maha aga muidu töötas kuid sedasi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Genobe222
22.12.2010 09:09:57
Eile läks monitor tuksi:
Kell kaheksa läksin siis jõusaali ära, jätsin masina käima, et hiljem siis uuesti käivitama ei peaks hakkama. Tulin kaks tundi hiljem tagasi koju - vaatan, on läinud sleep mode'i. Liigutan siis hiirt ja pilt tuleb ette - JESS!! Sekund hiljem kaob pilt ära... FAKK!!! Ja tuleb jälle pilt ette, sekund hiljem kaob ära. No sain kohe aru, et monitoris viga - tuluke plõksutas end koos pildiga kaasa. Võtsin kõik juhtmed tagant ära, lasin tal natuke olla. Panin kaabli taha, lülitasin sisse ja plõksutas samamoodi edasi.
Kast läheb niivõinaa äraviskamisele, hetkel oli vaid hädaabivahend, kuniks läppar tagasi jõuab. Monitorist on kahju ainult...
Muidu miks monitor tuksi võis minna? Huvipärast tahaks teada.
Tiim
22.12.2010 09:15:26
monitorit mõne läpatsi taga või mujal ei saa prooviga, ehk graafikakaardis seekord asi?
43 |
