praegune kellaaeg 25.10.2026 08:51:08
mightythor
19.12.2010 07:45:13
seos mälu rank'i ja jõudluse vahel |
Jämedalt kirjeldades võib mälu rank -i võtta kui loogiliselt määratletud mälu hulka ühel DIMM'il. Rank on 64bitti lai(72bitti ECC mälude puhul). Kui mälul on mitu rank -i(kaks või neli), siis nende poole pöördutakse ükshaaval, sest nad jagavad selleks ühist siini(igal rank -il on oma unikaalne aadressibitt). Lähemalt võib lugeda näiteks siit. Kui kellelgi on parandusi/täiendusi, siis andke teada
Küsimus iseenesest on selles, et ma vaatasin Delli juhendit/selgitust mälude lisamise osas..
| For example, a Dell 2800 server with 6 memory slots can take 6 single-ranked DIMMs, totaling up to 12GB of memory, with all ranks addressed. But if a customer wanted to purchase only 8GB of single-ranked memory, in 2GB DIMMs, this would be housed in 4 slots on the 2800, and only 2/3rds of the ranks would be utilized. If dual-ranked DIMMs are used, only 8GB of memory can be used, but all ranks will be addressed, helping to improve performance over the 8GB single-ranked configuration. However, in this same example, the customer who chose to purchase only 8GB of single-ranked DIMMs initially could scale to add more single-ranked memory later because there are still 2 slots usable. |
..ning selgusetuks jäi, kuidas mõjutab jõudlust see kui võimalikult palju rank -e kasutuses on?
Lisaks veel seda, et näiteks eelpool toodud Kingston'i dokumendis on öeldud, et (teatud puhkudel)põhjasilla poolt määratud rank'de arvu ületamisel ei pruugi süsteem kävituda, kuid toodud Dell'i näites 4x 2GB dual-ranked DIMMs teeb 8 rank'i kokku, kuigi esimeses lauses oli öeldud, et Dell 2800 toetab vaid 6 rank'i?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Mucrop3
19.12.2010 13:28:05
Aa see on nii lihtsam, et vaatad kui kiire CPU on = palju ta andmeid sekundis läbi laseb.
i7 võrdvääriline Xeon umbes 25 Gb (aga neid on erinevaid)
Ja serveris on 2 xeoni cpu-d, 2 x 3 mälu (1 ele cpu-le 3 mälu).
See on siis nii, et optimaalse kiirusega 3 mälu moodulit on 25 Gb / 3 (1066 ddr3)
Kui kasutad 2 te moodulit siis vist võib kiirema mälu võtta 25 Gb /2 (1600 ddr3)
Jaanos
25.12.2010 15:21:13
Ma arvan, et alustada tuleks emaplaadist ja protsessorist. Jõudlust mõjutab enim pigem kanal kui rank. Rank muutub oluliseks siis kui peab silmas pidama mitu rank`i kanalile kannatab füüsiliselt installida.
Ehk on selles Delli juhendis tegu vähe segase (kahetimõistetava) väljendusega. Ei viitsi süveneda antud põlvkonna kiibistikku aga kui vähe teise mõttega lugeda siis äkki ühel juhul on tegemist situatsiooniga kus kõik kanalid ei ole kasutuses ja sõna "rank" kasutatakse lihtsalt antud mälumooduli iseloomustusena.
5200 kiibistiku puhul on küll nii, et kõige optimaalseim mälu skaleerimine on siis kui dimmid "triple channel". Kolm dimmi annab parema tulemuse ribalaiuselt kui 4 või 5 dimmi lisamisel. Kuue dimmi kasutamisel per protsessor jälle koormatakse suht julmalt mälukontrollerit, et tõenäoliselt peab lihtsalt madalamal kiirusel jooksutama.
Kui oma asju uurisin siis oli abi sellel lingil asuvast seletustest: http://www.sbsmn.org/Memory%20training%20Aug%202009.ppt . Loe mõttega läbi lisaks Kingstoni dokumendile. Arvestades muidugi konkreetse kiibistiku ja prosega mida 2800 sever kasutab
Aga segane on jah see rank värk, mõned asjad ei toeta üle, mõned alla teatud arvu
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
