praegune kellaaeg 04.07.2026 16:32:04
Ketu21
18.12.2010 18:26:54
täiesti nõutu, kas keegi teab, milles võib olla probleem?? |
| probleem siis selline, et läpakale kaablit ühendades ei tule netti sisse..arvuti ütleb et pole ühendatud kaablit, kontrollisin kaablit teise arvutiga ja töötas. Võrgukaardi kohta ütles et töötab korralikult ja võrgukaart on ka sisse lülitatud. Mitte kunagi pole sellist jama olnud. Tõmbasin mingi msn uuema versiooni ja enam netti sisse ei tule ruuterist. Ei tea kas see ongi põhjus..ise ma seda eriti ei usu. Ei taha ka uskuda et võrgukaardis mingi jama. Kas keegi oskab midagi tarka selle teema kohta öelda? Tänan ette!
dex
18.12.2010 18:28:52
kas võrgukaardi tulukese hakkavad vilkuma kui kaabli sisse paned?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Ketu21
18.12.2010 18:29:19
| ei hakka
dex
18.12.2010 18:34:24
Mis läpaka mark on? Dellidel on mingi soft, mis aku kokkuhoiu huvides lükkab võrgukaardi vahepeal välja. Proovi nii, et pane võrgujuhe ja laadija taha ja siis tee läpparile restart.
Miki-Hiir
18.12.2010 18:35:31
| Power management? Vähemalt Delli puhul on vaikimisi profiil selline, et akude peal lükatakse võrgukaart tagant ära ja jääb ainult wifi.
Ketu21
18.12.2010 18:39:47
| dex kirjutas: |
| Mis läpaka mark on? Dellidel on mingi soft, mis aku kokkuhoiu huvides lükkab võrgukaardi vahepeal välja. Proovi nii, et pane võrgujuhe ja laadija taha ja siis tee läpparile restart. |
ongi Dell inspiration
dex
18.12.2010 18:42:55
Kas voolujuhtmega restardist oli abi? Softi nimi peaks olema dell quickset, uuri natuke mis seaded seal võrgukaardile on.
Ketu21
18.12.2010 18:57:29
| dex kirjutas: |
| Kas voolujuhtmega restardist oli abi? Softi nimi peaks olema dell quickset, uuri natuke mis seaded seal võrgukaardile on. |
Sellest voolujuhtmega restardist pole mingit abi..ja vaatasin seda aku säästu plaani, oli soovitusliku all ja muutsin teiseks ja ei midagi. Aga kui seadetest midagi paigast ära siis tulukesed peaks ikka vilkuma.
vaatasin sealt device managerist võrgukaardi kohta infi ja sealt oli nagu kiri et töötab korrektselt, iseasi kas seda saab usaldada.
Runlevel6
24.12.2010 12:22:26
natuke loogilist mõtlemist. |
| Tõmbasin mingi msn uuema versiooni ja enam netti sisse ei tule ruuterist. Ei tea kas see ongi põhjus..ise ma seda eriti ei usu. Ei taha ka uskuda et võrgukaardis mingi jama |
See, et kontrollisid teise arvutiga neti olemasolu on abiks niivõrd, et paigutab probleemi sinu arvuti riist/tarkvara sisemusse.
Võimalikud probleemi tekkimise kohad:
riistvara tasemel:
-puuduv kontakt kaabli ja pistiku vahel (näiteks murdunud klemmid, võib veel väliselt koos püsida, kuid näiteks mõra 1,2,3 või kuuenda kaabliraja ühenduses) kontrolli ka et klemmid ise oleks väliselt terved, olemas ja normaalses asendis.
-katkenud, läbi murdunud vms ühendus võrgukaardi pesa ja emaplaadi vahel. teadasaamine eeldab masina lahtikruvimise oskust. (me ei tea ju, mitu aastat sa oma delli juba väntsutad).
riist/tarkvara
-eelmainitud võrgukaardi deaktiveerimine delli biose, või mõne muu proge poolt (tundub jääb ära kui masin tarkvara tasemel oskab ütelda, et kaabli ühendus puudub)
tarkvara poolelt.
vigane driver, vigane seadistus registrys (windows is as is)
Selle tulukese mitte põlemise alusel ei saa üheselt ütelda ühegi variandi suunas.
ajalise järjestuse alusel- kadus peale msn-i installimist>
riistvara usuküsimustega ei tegele. no installi see viimane windowslive maha. vaata kas hakkab seepeale taas tööle.
Kui ei hakka, võta miski live cd, ükskõik kas mõni linuxipõhine, süstemrescue või windows pe. boodi oma masin mõne live cd-ga ja vaata kas siis võrk töötab (eeldab, et sinu live süsteem tunneb võrgukaardi ära, installib driveri ja küsib dhcp-st aadressi omale.)
Kui seda ise teha ei oska, mine kellegi juurde, kes oskab või teenindusse.
24.12.2010 13:17:41
Ja saab olla halvimal juhul ka emaplaadi viga, kus enam võrguga õiegesti suhelda ei suudeta.
Lihtsama näitena - eelpooltoodud näitena - lahtiväändunud võrgupesa kontaktid. Või ka äraväändunud võrgupesas olevad klemmid.
Keerukama vea korral midagi tõsisemat emaplaadil.
dzombe
24.12.2010 13:25:51
Delli puhul sellesama NIC seadistamise utiliidga Control Panelist lülita LAN koguaeg seesolevaks.
_________________ -- |
