praegune kellaaeg 25.10.2026 15:52:43
ReneDreier
16.12.2010 21:56:31
Asus P5K Deluxe restardib ehk kuidas leiab emaplaat endale sellise saatuse. |
Tere !
Oskab keegi öelda omast kogemusest miks emaplaat käima lülitades restardib iga 3-4 sec tagant. Pilti ette ei võta ja SPEAKERIST ka miskit infot piixude abil teada ei anna.
Üritasin luubiga seda viga taga ajada ning leidsin emaplaadi tagant olevat kahte rada mis viga saanud(arvatavasti jahutuse paigaldusest).
See, et kui miski controller läbi või toiteahel siis emaplaat sisse ei lülituks. Emaplaat läheb ise soojaks... Protsessor, Mosfet jahutus, NB ja SB jahutus... kõik nad leiged peale 20-nd restarti... Graafika on aga jahe, külm.
Ostja tõdes veel algul, et tuleb miskit kärsakat ... siis sai nagu emaplaadile pildi ette, kuid jooksis tal alati kokku, mida kauem ta emaplaati kasutas seda kiiremini tal see kupatus kinni kiilus seni kuni restartima hakkas.
Ja nii ta tõesti on, kuna ma esialgu teda ei uskunud... mul kaks juhtumid ühe nädala sees olnud kus ostja pole lihtsalt suuteline olnud emaplaati tööle saada mis minul alati töötas ja ka peale esimest kui ka teist ringi posti vahel jooksmist.
Väga põhjalikult uurides, peaksid kõik rajad peale nonde kahe terved olema. Ma pole ka kindel kas rada täitsa katki... kuna luup ei näita nii sügavale seda kontakti kindlaks tegemiseks.
Kahju küll, et emaplaadiga oli kaasas ka toide ja prose mis sellise kooslusena minul enne saatmist suurepäraselt töötasid.
Tänan,
Rene
viimati muutis ReneDreier 16.12.2010 22:43:32, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
16.12.2010 22:20:13
Neid restarte teeb emaplaadil olev kontroller.
- Umbes siis nii, et kontroller ootab, et saab info (ühenduse) kontrollitava rauaga- Kuid kui mingi osa rauast "ei vasta", siis arvutit vales rezhiimis tööle ei lubata ja teatud "ooteaja" möödudes tehaksegi seesama Restat ja siis uuesti ja uuesti, kui "raud ei vasta".
Aga kui rajad on puruks, midagi on kõrbenud - siis on ka loogiline, et mingi osa "rauast" ei tööta.
211 |
ReneDreier
16.12.2010 22:30:41
Jaa, kuid nüüd muutsin esimest posti viimase lausega. Rajad nagu oleks terved aga 0,2-0,3mm paindunud... kruvikeerajaga siis nad paindesse mööda plaati tõugatud. Täpselt koheselt ei oskagi öelda kas kontakt puudub või vastupidi.
Igatahes, kui graafika valesti paigaldad siis kõik "WArning" LED-d teatavad, et graafika pole õigesti sees, emaplaadi LED samuti toimib. Kärsakat pole kusagilt tunda ... lõhkenud... ülekuumunenud pole ka miskit.
Samas, asjad mille ostjale saatsin toimisid enne komplektis ja pakitud olid ka turvaliselt. Toide ning protsessor mis toimetasid enne saatmist koos selle emaplaadiga.
Kuid tänan tahanteada, sellise kontrolleri olemasolu teadmine osutus kasuks... nüüd oskab edasi mõelda... proovib homme veel paar teist vidinat arvutis.
177 |
