solution
01.07.2003 12:54:11
soundcardi väljund ei tööta :( |
Kõlariteks on Creative SB 4.1 ning ainult 2'ks kõlarit töötab, see must väljund ei töötagi helikaardil (SB live 5.1) ainult roheline, olen kõiki settinguid näppinud kuid ikka midagi, äkki on see auk läbi? Kuna proovisin sinna panna võimendit taha ning sellest võimendi pistikust saab elektrit kui katsud näpuga...võis midagi läbi minna?
mis teha et 4 kõlarit tööle saada?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
solution
01.07.2003 15:15:58
kas keegi siis ei oska aidata?
41 |
MC Riot
01.07.2003 18:56:53
Kõrvaklapid taha paned, siis ka ei tee miskit?
_________________ MC Riot |
solution
01.07.2003 20:17:19
| MC Riot kirjutas: |
| Kõrvaklapid taha paned, siis ka ei tee miskit? |
sellest mustast august ei tule mitte midagi...
41 |
solution
02.07.2003 12:39:40
| MC Riot kirjutas: |
parandan ennast, kõrvaklappidega tuleb sealt häält küll kuid miks siis kõlaritest seda ei tule?
41 |
MC Riot
02.07.2003 19:11:26
Ei toida ära ilmselt... sul otse kaardi taga kõlarid, eks?
solution
02.07.2003 21:11:02
| MC Riot kirjutas: |
| Ei toida ära ilmselt... sul otse kaardi taga kõlarid, eks? |
kõlarid on voofri taga, voofrist läheb juhe soundikasse, voofer võtab pistikust voolu...
41 |
MC Riot
02.07.2003 21:26:45
A sorry, jäi kahe silma vahele, et Creative'i 4.1
Kui esi ja külg-kõlarid ära vahetada, siis ikka ühe ei mängi...
Krt ühel oli veel sama probleem... ei leidnudki lahendust...
Kas on selline asi ka, et kõrgeid on nagu liiga palju ja kui bassi paned, siis ennem hakkab subakas üle peksma, aga kõlarid ikka kõrged?
solution
03.07.2003 12:23:42
| hmm, peaks küll korda saama ju, või viin garantiisse?
41 |
MC Riot
03.07.2003 19:22:19
Kui kõrvaklappidega töötas ilusti, siis ei tohiks kaardi viga olla loogiliselt võttes...
Kõlareid võiks muidugi kellegi teise juures proovida...
solution
04.07.2003 11:02:46
| MC Riot kirjutas: |
Kõlareid võiks muidugi kellegi teise juures proovida... |
mõlemad töötavad ju, kui vahetan neid pistikuid siis töötavad küll, 2tk ühega ja 2tk teisega, 4tk ei tööta korraga ainult
41 |
MC Riot
04.07.2003 17:01:08
Arvuti taga vahetad ees- ja tagakõlarite otsad ikka? (mitte subbaka taga)
solution
04.07.2003 21:34:51
| MC Riot kirjutas: |
| Arvuti taga vahetad ees- ja tagakõlarite otsad ikka? (mitte subbaka taga) |
jaa
41 |
solution
04.07.2003 21:39:57
| nii proovin siis drivereid nüüd, kust saaks tõmmata creative SB live! 5.1 vanemaid drivereid?
41 |
MC Riot
solution
05.07.2003 11:22:04
millise ma sealt tõmmbama pean?
41 |
MC Riot
05.07.2003 13:04:44
Proovi lihtsalt...
Alguses uuemaid, pärast vanemaid... Või veelparem vaata, mida enim tõmmatud on
