praegune kellaaeg 12.11.2026 14:52:16
sekonic
14.12.2010 14:02:33
220v converter 110v |
Tere!
Tahaks USA´st tellida vaakumpumba , kuid enamus seal müüdavad on 110/115 voldi pealt töötavad. Leidsin siis sellise odava hiina konverteri, mis kirjade järgi pidavat seda meil kasutatavat voolu alandama 110 v peale.
Ehk oskab mõni targem öelda, kas tänu sellele saan kasutada seda ameerika pumpa eestis?
Võibolla on teema vales kohas...............sorry
Suured tänud!
A.S.
14.12.2010 15:03:33
Sa teed ilmselt nalja. Koolis üldse enam füüsikatunnis elektrist ei räägita vä? Vajalik muundur/konverter/misiganes maksaks sul ilmselt rohkem kui see vaakumpump.
Teoreetiliselt peaks olema võimalik mootor ringi mähkida, st. uued mähised panna. Normaalselt asi aga ilmselt tööle ei hakka, kuna meil siin on sagedus 50Hz, neil seal aga 60Hz, tänu millele saavad mootori pöörded ja tekitatav vaakum oluliselt väiksemad olema. Sama probleem oleks ka mingi odava muunduriga, nagu http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=ATSTZ%20600%2F001 või http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MW2P1000
Mootor on küll mingi 250W, aga see peaks olema kasulik võimsus, võrgust tarbitav võimsus on suurem, seega minimaalselt kõlbaks vast (kindel küll pole, suure tõenäosusega jääb väheks?) http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=MW2P300. Need kõik muudavad aga vaid pinget, mitte sagedust, seega nii-ehk-naa ei kõlba.
Parem otsi siit Euroopa poole pealt mõni kasutuskõlbliku mootoriga pump, tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
Kui peab aga tingimata USA'st tulema, siis osta sealt ka mingi 12V -> 115V 60Hz muundur, mingi 2kW vähemalt ja siinusväljundiga, väiksem ei pruugi mootori käivitusmomenti üle elada. Saad asja auto aku pealt tööle.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sekonic
14.12.2010 20:17:15
| Eestis ühelt lehelt vaatasin, seal oli 4CFM pump sama hinnaga mis USA´s mingi 12CFM pump koos shippinguga Eestisse. Mul on maal palju igasuguseid elektri mootoreid, äkki saab mõne kuidagi külge kompunnida:D
A.S.
14.12.2010 21:55:53
Kohalikel mootoritel on pöörded mingi 20% väiksemad, seega võib tekkida probleeme (oleneb pumba konstruktsioonist), aga üldjuhul peaks siiski vaid tootlikkus vähenema. Aga eks sa katseta kui pole kahju mootorit lihtsalt äraviskamiseks osta. Enne mootori vahetust võimalusel proovi mõne eespool pakutud trafoga (need muundurid). Kuigi selle korral läheb väiksemast sagedusest tingituna mootori vool ülemäära suureks (pikal kasutamisel põleb maha), saad siiski teada, kuidas asi kodus oleva mootoriga tööle hakkaks.
34 |
lockpock
15.12.2010 21:56:42
vaatasin et osadel pumpadel on isegi võimalus ühendada nii 220V 50hz kui ka 110V 60hz, kas sel juhul siis pöörete arv mootoril ei muutu?
et siis kui pöördeid suurendada, vähenab tootlikkus..........aga kui teha näiteks rihmülekandega?
A.S.
15.12.2010 22:27:20
| Kõige mõttekam oleks vaadata http://www.ebay.co.uk/ saidilt seda pumpa, paistsid umbes samad hinnad olevat. Tulevad enamasti Euroopast maksuvabalt ja mootorid ka kohe töökõlbulikud.
34 |
