uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  samsung scx-3200 printeri probleem märgi kõik teemad loetuks
irwinaator
sõnum 11.12.2010 12:20:47 samsung scx-3200 printeri probleem vasta tsitaadiga
tere selline mure et ostsin samsungi printeri ja kõik karbist välja tööle ja draiverite install aga probleem selles et masin ei prindi koopiamasinana jne töötab küll(ehk printeri küljes nuppudega) aga signaal ei jõua arvutist korralikult printerini paneb tule vilkuma et nagu mingi signaal oleks jõudnud ja see ka kõik ja print manager näitab et üritab printida.
eelmine printer oli ka samsungi scx-4100 ja kasutas nagu välja lugesin usb001 porti aga see teine kasutab usb002 porti ju sellest mingi tõrge
küsimus on ega juhtmes ei saa ju asi olla et sama juhet kasutan sooviks abi mis võib põhjus olla proovisin usb001 muuta draiveri pordid siis kohe error
sõnum 11.12.2010 18:40:23 vasta tsitaadiga
Ma just hiljuti üritasin üht Canoni kombaini tavalise USB2 kaabli otsas käima saada, aga oli üsna lootusetu. Tööle sai ainult originaalkaabliga, millel korralik metallist "sukk" varjestus ja ferriidid mõlemas otsas peale "keevitatud". Poes sellist pole müügil näinud ja hinnakirjades ka nagu ei ole märganud. Ma ei tea, kas sellel Samsungil peab just samasugune kaabel olema, aga see on üks võimalik põhjus.
________________
Manuaali järgi ei ole selle printeriga USB kaablit kaasas ja sobib USB1.1 kaabel pikkusega kuni 3m
sõnum 11.12.2010 18:57:02 vasta tsitaadiga
Vana printeri draiver või tarkvara tekitab selle konflikti, kuna draiverid ja tarkvarad on suht. sarnased. Sel juhul pead platsi puhtaks lööma mõlema draiveritest ja tarkvaradest. Ning siis alles paned selle uue seadme draiveri ja tarkvara peale.
irwinaator
sõnum 13.12.2010 18:42:26 vasta tsitaadiga
ma tegin vanadest driveritest ja tarkvarast lagedaks aga ikka ei tööta ja ma proovisin läpakaga millel win7 installisin kõik nagu peab ja töötas ilusti. aga xp-ga vanemal masinal ei tööta kas viga võib olla kaablis kuna tegu on ca 3m kaabliga? signaal mingilmääral tuleb ära näitab et ühendatud näiteks kasutasin scanneerimist ja mingi osa toimib siis annab errori port is too busy vms.
kaspar16
kaspar16
sõnum 15.12.2010 18:46:32 vasta tsitaadiga
võibolla on jah usb kaabel ise vigane, proovi mõnda teist
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
