K3ndu
10.12.2010 00:13:03
Ülevaade: Steelseries Shift |
Esmalt tänan ma Steelseries't kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga.
Steelseries Shift on siis uus klaviatuur Steelseries'lt, mis on suunatud mänguritele. Steelseries Shift avalikustati selle aasta septembris.
Steelseries Shift
Koduleht
Andmed:
- Kõrgus: 40 mm
- Laius: 490 mm
- Pikkus: 190 mm – Käetoega 240 mm
- Kaalub 1800 grammi
- Erineva kaalutunnetusega nupud
- 3 kihti 8 erinevat makro nuppu mis teeb 24 makro nuppu
- Mikrofoni ja audio auk
- 2 USB 2.0 auku
- Meedia nupud
- Kullatud otstega audio ja USB pistik
Süsteemi nõuded:
- Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OSX
- USB port
Mac OSX'ile pole tarkvara
Pakendi sisu:
- Steelseries Shift
- Steelseries Shift käetugi
- Steelseries'i kleeps
- Steelseriesi'i kasutusjuhend
- Steelseries'i reklaamleht
Pakend:
Niisiis, esmalt kui kullerpakk tuli olin päris hämmastunud kui suure pakendi sees asi oli ja kaalus ka omajagu. Võtsin siis kullerpaki seest ära kust tuli omakorda välja klaviatuuri karp/pakend. Pakend ise on suhteliselt informatiivne ja toob kenasti asjad välja mis on plussid. Samuti on esiküljel kohe pilt mis teeb selgeks missugune asi on. Tagaküljel on kolmes keeles (inglise, prantuse, hispaania) kirjas mis asjad miski on ja samuti näitab ära missuguseid keysete saab juurde osta. Pakendi enda seest leidsin ma klaviatuuri, käetoe ja kaks raamatut pluss Steelseries'i kleeps.
Klaviatuur:
Lähme siis nüüd klaviatuuri juurde, esmalt kui klaviatuuri karbist ära võtsin tundus ikka väga raske olevat võrreldes mu vana klaviatuuriga mis võrreldes sellega kergem kohe päris palju. Mis kohe silma jäi oli kaks space nuppu, pole ennem elu sees sellist klaviatuuri näinud millel oleks kaks space nuppu, aga arvatavasti tuleb see kasuks mängimisel. Mis veel jäi silma oli palju igasuguseid muid teisi nuppe, sellel juhul tegemist makro nuppudega, makro nuppe on siis kaheksa ja nendele kõigile kaheksale saab panna erinevaid asju ja nagu ma olen aru saanud on ka kolm nuppu veel kust alt saab panna tööe mingite makrode salvestusi, samuti on selle kolme nupu kõrval salvestusnupp mida muljudes vajutades hakkab ta salvestama. Klaviatuuril on veel omakorda huvitav nupp millel on peal Steelseries'i logo ja asub Bar Lock'i ja Pad Lock'i vahel, mis see nupp teeb on see, et kui sul on Steelseries Engine minimiseeritud Windows'i alla nurka siis seda nuppu vajutades lööb ta kohe selle ette. Klaviatuuril on veel Bar Lock ja Pad lock nupud mis neid vajutades annab juurde teise kihi nuppe nuppudele F1-F12 ja numpad. Mainimata ei saa jätta ka Steelseries'i süsteemi, et erinevatel nuppudel on vaja erinevat jõudu vaja tarvitada, et need toimiksid. Kaalujaotuseks on 60g, 70g ja 85g, meedianuppudel on 85 grammi ja numpadi nuppudel ja makro nuppudel ja paaril nupul veel 70g, kõige vähem on vaja tarvitada jõudu igapäevastel nuppudel milleks on nooled, tähestiku nupud ja veel paar nuppu. Klaviatuuri käetoest niipalju, et tegemist siis plastmassist käetoega mille keskel on Steelseries'i logo. Samuti on käepidi ka valitav, et kui sulle ei meeldi see siis sa saad selle eemaldada. Klaviatuuri all on veel kummijalad nõnda, et ka tõsisema mängimise juures ei libiseks see sul laual, samuti on ka reguleeritav jalakõrgus, kas üldse ilma jalgadeta, keskmine kõrgus ja siis kõige kõrgem mis paneb klaviatuuri päris hea kaldenurga alla. Klaviatuuri alt veel nii palju, et klaviatuuri põhja all on 4 kummitükki pluss veel 5 tükki käetoe juures ja samuti on klaviatuurijala tallad kummist, et oleks maksimaalne pidavus ja, et klaviatuur ei libiseks mingil juhul. Klaviatuuri eespoolel on veel paremas nurgas, SHIFT kiri mis ei põle, kuid on num lock, scroll lock ja caps lock tuli, samuti kui vajutadapad lock'i või bar lock'i läheb nendel oma tuli põlema. Nende kõigi tuled on roheline tuli kuid kõige selle ülal on Steelseries'i logo ja Steelseries mis kui voolu taha paned hakkab koheselt põlema. Mainimata ei saa jätta ka veel funktsiooni mida ma pole veel ühelgi klaviatuuril näinud, et klaviatuuri nupud tulevad pealt ära, esmaselt on see mõeldud selleks, et sellele klaviatuurile müüakse erinevaid keysete mis sa saad siis panna sinna kui samas on see ka hea selleks kui tahad aegajalt klaviatuuri alt puhastada. Klaviatuuri enda alt paljastuvad kumminupud või kuidas neid nimetada mis siis on kenad pehmed ja annavad kenasti edasi nupuliigutusi. Samuti on ka Steelseries'i enda lehel promotud, et peab vastu vähemalt 15 miljonit nupuvajutust mis peaks piisavalt olema igale mängurile. mainimata ei saa kindlasti jätta ka klaviatuuri otsas olevad kaks USB 2.0 auku ja mikrofoni ja auido pesa. Klaviatuuri enda küljest tulev juhe on on ikka päris paks, võrreldav tavalise kodutehnika voolujuhtmega, mis on tegelikkuses hea kuna kõik neli juhet on koondatud ühe juhtme sisse mis lõpus lähevad laiali ja saad panna hästi auku kuna pikkust on piisavalt, samuti on audio ja USB otsad kullatud, et tagada veel paremat heli ja kiirust.
Steelseries'i tarkvara:
Tegemist on siis Steelseries'i Engine esilehega kus on klaviatuuri pilt ja nuppude peale vajutades saab muuta nende tegevusi või siis üldse nad eemaldada, et kui peale vajutad siis ei tee mitte midagi, samuti saad panna ka ühele nupule vajutades, et teeb kohe mitu erinevat nupuvajutust mis sa oled määranud. Samuti on ka erinevad profiilid, neid saab teha mitu tükki ja igale profiilile saab määrata omad tegevused ja makrod. Samuti saab määrata igale profiilile oma aplikatsioonid, et kui ma näiteks panen Firefoxi tööle hakkab vastav profiil tööle millele ma määrasin Firefoxi. Veel on paremas nurgas News mis viib sind koheselt Steelseries'i uudiste lehele.
See on siis Steelseries'i teine leht kus kus sa saad tööle panna nuppude lugeja mis näitab ära mitu korda sa oled mingit nuppu vajutanud. Kõik ilus ja kena kuid jama on selles, et kui sa Steelseries'e programmi uuesti kinni paned ja läheb sul alla tegumiribale siis ta lõpetab nende lugemise. Tarkvarast endast veel nii palju, et kui Windows Xp peal tarkvara täitasa vigane siis seitsme peal asi täiesti korras, ei teagi kas asi tingitud windowsist või, et äkitselt NET.Framework jama.
Võimalus nuppe muuta
Makronupud
Ei libise
Saab erinevaid keyset'e juurde osta
Kerge puhastada
USB ja audio augud
Pole taustavalgustust
Tarkvara vajab parandamist
Hinne 7/10
Hinnaks 74.99£ või 89.99$ pluss veel keysetid mis maksavad 25$ kui tahad neid osta.
viimati muutis K3ndu 25.02.2011 11:12:19, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
prtv
10.12.2010 09:17:26
15M nupuvajutust on kuidagi vähevõitu, WhatPulse andmetel olen ma oma 4 aastase klaviatuuriga juba 25M vajutust teinud ja väsimuse märke ei ole veel.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
K3ndu
10.12.2010 09:58:07
| gan3b kirjutas: |
| 15M nupuvajutust on kuidagi vähevõitu, WhatPulse andmetel olen ma oma 4 aastase klaviatuuriga juba 25M vajutust teinud ja väsimuse märke ei ole veel. |
EKs see number ole selline pastakast välja imetud number. Mu vana klaviatuur oli ka 6 aastat kasutusel ja usun, et vabalt üle 15 miljoni vajutuse ja pidas ikka veel vastu.
Tomorrowi küsimusele ma vastan peatselt kuna hetkel Directx jamab ja ei saa mängida.
124 |
DigeBeni
10.12.2010 10:57:44
K3ndu, teinekord pane suured pildid thumbnail'idena või vähemalt spoiler tag'ide vahele.
163 |
Priido
12.12.2010 16:40:04
USB klaveriga vist üle 3-4 vajutuse korraga ei registreeri, vähemalt minu USB klaverid ei ole seda lubanud, pigem pöördutakse sellise vajadusega vana hea PS2 poole.
Nii öelda ekstreem-gameritele pakub Steelseries ka vastavat PS2 ühendusega klaverit, mis võimaldab registreerida nii mitut nupuvajutust korraga kui teha suudad. Samas on ka ainult mõni üksik mäng kus nii palju nupuvajutusi vaja on korraga, ja ka siis leidub ainult käputäis mängijaid, kes klaveri limiiti suudavad lükata.
Üldiselt on sellised klaverid kordades kallimad toota nii et valikuid väga palju enam ei ole.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12.12.2010 18:58:20
| Samaaegsete klahvide piirang on klaviatuuri enda elektroonikas kinni.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ReinZ
14.12.2010 20:19:11
miks tal 2 USB juhet arvuti külge peab minema?
_________________ HAHA  |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
martin366
14.12.2010 20:21:25
Klaviatuuri enda küljes ka USB pesad ju
172 |
Priido
15.12.2010 13:25:03
Seda muidugi, oleneb kui paljude klahvide peale ühendused on ära jaotatud. Et registreerida korraga 100 klahvivajutust peab neil kõigil olema eraldi juhe, kõvasti odavam on aga toota asja nii et nupud jagunevad näiteks 9 juhtme peale ära jaotatult.
Miks selliseid asju ps/2 peale rohkem ehitatakse on sellepärast et siis ei jää mitte miski segama. Kui USB-le selline asi teha siis on lihtsalt latentsus suurem kui PS/2 puhul. Tegelikult vahet ei ole sest tegemist on ainult ~5ms-ga aga paljude mängurite jaoks on oluline teadmine, et nad kasutavad maksimaalse performancega tööriistu, kas nad seda tegelikult on, ei olegi oluline
Keda huvitab siis on pikem arutelu sel teemal.
http://www.gamedev.net/community/forums/topic.asp?topic_id=583704
K3ndu
15.12.2010 21:26:18
| Ma üritan teile lähiajal öelda kuidas nende nuppudega on, kuna Windows XP all lihtsalt osad mängud ei tööta ja saan DirectInput errorit dxdiag-i all. Olen teinud win-ile repair installi ja driverid reinstallind ja ikka ei midagi.
124 |
18.12.2010 08:37:37
| Priido kirjutas: |
http://www.gamedev.net/community/forums/topic.asp?topic_id=583704 |
ps/2 on suht nonexistant niikuinii uutel emaplaatidel.Heal juhul 1 pesa on kui sedagi.Nüüd oleks vaja USB3 klaviatuure
K3ndu
30.12.2010 12:55:56
| Sain lõpuks proovitud asja ja oongi nii, et saab palju nuppe korraga all hoida ja ei ole mingit probleemi.
124 |
