Jann1
11.12.2010 16:35:22
ROOTKIT removal tool??? |
Peale kahte päeva arvutiga jamamisest jõudsin järeldusele, et arvutisse on ilmunud tohutult pahavara.
Peamiseks mureks on ROOTKIT saast.
HitMan PRO 3.5 leiab isegi üles ja siis migni hetk viskab sinist ekraani ja siis resa.
Ise arvan, et pahavara saab aru, et on avastatud ja hakkab ajusid PIIXUMA
Avast suutis leida 7 pahavara aga seniks kuni neid dileitima hakkas olid kaks juba jäänud kadunuks, 5 kustutati ilusti ära.
Ja naljakas on ka see, et kui tõmmata AD-AWARE siis viskab ka sinist aga kui tõmmata miskit muud on kõik korras ja BlueScreen ei tülita.
Kas sellele on mingi rohi olemas või on kõige kindlam mingi KILL DISC kettale kallale lasta?
128 |
karukas
11.12.2010 16:36:53
System Restore on välja lülitatud?
http://www.arvutikaitse.ee/?p=1984
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Jann1
11.12.2010 16:45:49
restore on väljas.
Kunagi kuuaega tagasi tegin arvutile vat just täpselt sama asja pärast formati ja kuni senini polnud ühtki jama....
Kardan, et eelmisest korrast jäi see pisike lits kuhugi nurka.
128 |
andree
11.12.2010 17:03:05
Süsteemis jooksvad aktiivse(d) rootkiti(d) peaks saama hävitada RKill`iga.
http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic308364.html
Lehel lingid kust tõmmata, kuidas kasutada, ning mis asi see üldse on. .
Proovi seda ja siis scanni MalwareBytes' Anti-Malware´iga
Jann1
11.12.2010 17:21:03
Installi alguses viskab kohe sinist
Kas tõesti pahavara on nii tark?
128 |
andree
11.12.2010 17:36:48
| Kui MalwareBytes' Anti-Malware viskab installi alguses kohe BSOD siis proovi istalleri nime muuta, äkki aitab. Näiteks 1kb36, või midagi sellist. Kui installitud saad siis äkki on parem ka exe nimi MalwareBytes' Anti-Malware ProgramFilesi kaustas ära muuta ja see ümber nimetaud exe käevitada. Äkki petab ära.
Jann1
11.12.2010 17:48:22
Done, done and done.....
Mitte miski ei aita.
proovisin juba kõigil nime muuta, aga sittagi kohe saan sinist.
Jah samas kui teaks kus see asi pesitseb siis saaks DOS-is sisse minna ja üles otsida ja ära dileitida. Aga kardan, et seda ei leia ja kui leiab siis teda kindlasti mitu.
Hetkel paistab, et peab vist ikkagi Fullformati selga laskma kettale mingi DOS-plaadilt.
Nüüd siis küsimus, kes teab mõnda väga head killdisc softi mis töötaks plaadilt ja mis suudab HDD teha TÄIESTI tühjaks, et sinna ei jäeks mitte aindsatki bakterit järele sellest viirusest?
Lihtsalt formatt seda saasta ära ei aja.
Windows updater ka ei tööta enam
128 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Jann1
11.12.2010 18:02:34
| Psss.... ma ei julge välist hdd-d taha pannagi siia arvutile hetkel.... et asju kätte saada.
128 |
andree
11.12.2010 18:38:13
Kui Linuxsit buutida ja kuidagi sealtkaudu asjad kätte saada? Seal äkki see viirus ei anna endast märku.
Proovi seda enne, äkki kasu.
Run TDSSKiller.
Probably your computer is infected with TDSS trojan/rootkit. It may block various antivirus and antispyware programs from running.
Download TDSSKiller from http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip and unzip to your desktop.
Open tdsskiller folder and run TDSSKiller. Follow the prompts.
Fix 5: Use Inherit.exe to fix inappropriate permissions.
Use this fix, when you see a box that states “Windows cannot not access the specified device, path, or file. You may have inappropriate permissions to access the item”.
Download this file: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/MiniFixes/Inherit.exe
Save it next to mbam.exe (this file is located in the Malwarebytes Anti-malware home folder). Once done, drag and drop mbam.exe into Inherit.exe. Click OK and attempt to run Malwarebytes Anti-malware once again.
See abi on pärit sellelt ( http://www.myantispyware.com/2009/06/08/malwarebytes-wont-install-run-or-update-how-to-fix-it/ ) lehelt. Äkki leiad siit midagi kasulikku enda jaoks.
Jann1
11.12.2010 19:12:56
andree, Ära sa märgi, hetkel paistab, et leidsin sellest rohust asja....
Hitman enam ei leidnud miskit.
Suuured tänud abi eest
128 |
