Trwind55
30.06.2003 16:26:48
Arvutit rünnatakse....APPI |
Antud juhul pole eriti aega vanu teemasi läbi lugeda
Lambist hüppas ekraanile:
Message from SYSTEMVARNUNG to xxxxxxxxxxx(IP) on 30.06.03 3/15/03 P.M.
Wenn Sie dies lesen können ist in Ihrem System ein vom Internet Erreichbarer Port gefunden worden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit können Sie das Tool von
http:// Sicherer-Internetzugang.de.vu
(geben Sie diese Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein) benutzen.
Tõlge peaks umbes olema selline:
Teie arvutis on leitud üks ligipääsetav port. Minge antud aadressile ja kõik on jälle OK.
Mina:
1)ei läinud
2)sulgesin kõik aknad
3)logisin internetist välja
4)andsin NAV-le valu (see ei leidnud antud hetkel midagi)
Viimasel kahel päeval on NAV kolmel korral teatanud, et leitud viirus ja kohe kustutatud
Tulemüüri ei ole; OP SYS W2K; ATLAS; enamasti loen ainult HinnaVaatluse foorumeid
Küsimus 1: On see võimalik, et ilma millegi alla laadimiseta mingid "ussid" arvutisse roomavad???
Küsimus 2: Tegin õigesti, et pakutud aadressile ei läinud???
Küsimus 3: Kuidas saaks nii, et enam keegi sisse ei rooma???
Äkki keegi aitab! Närvid läbi juba......
Ette tänades
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
posthuman
30.06.2003 16:31:14
pole ksukil mingit ussi, see viskab jah aegajalt ette kui plaju pornosaite või cracki saite külastada.
ma tean küll seda akent,osadel on veel kirjas,et kirjuta ikka adress üles ennem kui OK vajutad,et pärast ikka sinna lehele minna oskaksid.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Jaan
30.06.2003 16:31:51
Re: Arvutit rünnatakse....APPI |
Trwind55 kirjutas: |
...Lambist hüppas ekraanile:... |
Lihtsalt "Pop-Up" tüüpi reklaam mingile tulemüüri progele?
Kõik ei ole alati nii hull, kui alguses paistab
(tavaliselt on hullem )
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
posthuman
30.06.2003 16:34:48
no more crack & porn sites
67 |
30.06.2003 16:35:52
relax man!
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
MihhailLendur
30.06.2003 16:37:26
see on reklaam, kindel mats. Mul oli ka mingi juhus, kus tuli ette interneti aken, millel näha minu kõvaketta sisu ja soovitus mingi soft hankida, mis sellise nägemise võimatuks teeks. Mina saatsin nad puu taha...
20 |
droz
30.06.2003 16:41:28
Äkki midagi sarnast ?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Trwind55
30.06.2003 16:44:01
tsitaat: |
Mina suht korralik ja tavaliselt ikka HinnaVaatlus
20 |
pang
30.06.2003 16:44:18
endal tulevad kah vahepeal sellised asjad
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
posthuman
30.06.2003 16:49:50
need jamas võivad ka registrisse tulla ja sinna pesitsema jääda(reklaamid), tasub ikka olla ad-awarega up-to-dates ja ikka iga päev arvutit skännida. tükki see ju küljest ei võta?
67 |
Trwind55
30.06.2003 16:59:26
posthuman kirjutas: |
need jamas võivad ka registrisse tulla ja sinna pesitsema jääda(reklaamid), tasub ikka olla ad-awarega up-to-dates ja ikka iga päev arvutit skännida. tükki see ju küljest ei võta? |
Ega ei võta. Tegelt peaks homme mingi tulemüüri ka saama, ise suht nõrk konfimise kohapealt
20 |
wazaa
30.06.2003 17:04:00
heheh, ei tule sellised asjad p***o saitidelt vms. selliseid asju saab ise saata teistele.Igal windowsil on see asi lubatud, seda saab keelata ka(endal on keelatud) aga kui algul windowsi peale paned on see asi lubatud.
Sõnumit saab saata cmd kaudu ja ka ühe programmiga, nimi ei tule hetkel meelde
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
droz
30.06.2003 17:14:48
See asi pole igal windowil lubatud (olid vist NT, 2000 ja XP millel see olemas on) ning selle asja nimi on Messenger Service
wazaa
30.06.2003 17:18:16
droz kirjutas: |
See asi pole igal windowil lubatud (olid vist NT, 2000 ja XP millel see olemas on) ning selle asja nimi on Messenger Service |
noh aga mina arvan et asi oli igastahes selles
40 |
Trwind55
30.06.2003 17:48:38
OK. Messenger Service--> DISABLED!!
Aga see ikka veel kripeldab:
Peale NAV-i update´i ja arvuti kontrolli tuleb umbes poole päeva möödudes teade, mis muuhulgas sisaldab:
NAV has detected and removed a virus from your computer
Virus name: BAT.Mumu.A.Worm (ja teisel korral jällegi W32.HLLW.Nebivo)
File was deleted
Tõmmanud ei ole midagi. Aga eks prbl selle "müüri" PUUDUMISES ikka on, vist?
20 |
Waltson
30.06.2003 17:55:01
Asja saata väga lihtne: cmd ette ja taguge sisse järgmine tekst
net.exe send xxx.xxx.xxx.xxx(ip jah ) ja siis siia järgi tuleb vastav text mida soovite sõbrale/ohvrile/vaenlasele saata
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
margo1
30.06.2003 19:00:40
MihhailLendur kirjutas: |
see on reklaam, kindel mats. Mul oli ka mingi juhus, kus tuli ette interneti aken, millel näha minu kõvaketta sisu ja soovitus mingi soft hankida, mis sellise nägemise võimatuks teeks. Mina saatsin nad puu taha... |
Vaevalt et ta sinu kõvaketta sisu näitas, ta lihtsalt näitas tüüpfoldereid mis on igas arvutis olemas, kui seal oleks olnud näha ka sinu enda tehtud folderid, siis on asi muidugi juba karm.
Ma pole küll mingi arvutiproff, seega võibolla oskab keegi seda paremini kommenteerida.
droz
30.06.2003 19:08:36
Näitab küll iga arvuti kõvaketta sisu, sest frame on aadressiks pandud midagi sellist nagu //c:
Markos
30.06.2003 20:24:04
Personaalne tulemüür on muidugi siinkirjutajate jaoks uudis mis ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
01.07.2003 00:10:25
Juhul kui keegi on kuulnud sellisest programmist nagu Ad-watch, mis tuleb Ad-aware 6.0'ga kaasa, siis soovitan seda kasutada. Võin oma kogemustele toetudes öelda, et sellised asjad ei tule ainult porno- ja crackisaitidelt. Neid võib saada mõne suvalise jorhi tehtud koduleheküljelt, kuhu ta on pannud üles selle reklaami, dialeri vms., mis end automaatselt downloadima hakkab (isegi kui vajutada No, X jne.) ja oma suht inetu larhvi.
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
posthuman
01.07.2003 00:19:14
kindlasti keegi jorss kuskil(tegelt neid on mitu ) topib sulle igast paha arvutisse,aga endal sait igati esinduslik ja vajaliku infot täis. a mingi kaarega jõutakse ikka lõpuks pornoni välja. huvitav, miks sõna porno/sex + internet kõlab justkui viiruse spyware-na?
67 |
plugger
01.07.2003 00:23:05
Mida te paanitsete siin, arvatavasti ei ole tegemist ei viiruse ega spywarega, vaid lihtsalt kuna messanger teenus on arvutis lubatud, siis saadeti sulle seda kasutades sõnum, sellest ka see from ***** to ***** seal...viimasel ajal on selline rämpsu levitamine moodi läinud, lihtsalt hangitakse või genereeritakse Ip ja proovitakse sellele messanger porti kasutades teade saata, rahu, keerad teenuse maha on asi korras.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Trwind55
04.07.2003 14:29:19
Vabandan viivituse pärast.
Nüüd siis update ja ka ühtlasi kokkuvõte.
Teema oleks võinud ka olemata olla, aga kahjuks esineb inimeste hulgas taolist mentaliteeti: oh et minuga ei juhtu midagi ja äkki saab ikka ilma läbi (seda siis igal elualal). Ühel hetkel häda käes ja siis pea laiali otsas ning teha ei osata enam midagi.
ZoneAlarm-i abiga ja igasuguste muude kraanide kinnikeeramisega (Messenger Service) on sini-puna-roheliste siltide teke ekraanile lakanud.
Tänud kõigile ja minu poolt case closed!
20 |
