The_Boss
07.01.2010 17:59:00
AMD Cool 'n' Quiet |
Mõtlemata installisin selle peale. Vaiksemaks arvuti ei läinud, (toite vent teen rohkem häält) ja sellepärast tahaks vendi kiirust tagasi normaalseks. Praegu käib 700rpm, muidu käis 2k juures. Arvuti on profiilis arvuti 1.
Proovisin protsessori driverit uninstallida ja siis resa teha ja sättisin BIOS-s amd cool n quieti auto pealt disablediks. Add/Remove Programs all seda kirjas pole, et seal uninstallida. Google minu jaoks vastust ei leidnud.
A ja cpu clock on õnneks samaks jäänud.
284 |
angel
07.01.2010 18:09:16
amd driver ja see cool n quiet võib rahus peal olla. Egas seda enne minuteada sisse panda kui emaplaadi biosis käsk ei anta (vastav valik biosis) ja windowsi alt ei anna "min power managment" asja ette. See et vaiksemaks ei läinud on põhjustatud vast sellest et kas prose jahutus ongi selline "jura" et ei oska ventilaatori kiirust reguleerida, biosis on pandud vendi kiirus paika mitte "automatic controll vms tempi järgi" või siis mingi muu asi karjub sul seal arvutis. Kontrolli biosis üle mis sul seal prose vendi kohta öeldud on.
157 |
The_Boss
07.01.2010 18:13:40
Enne oli vendi kiirus 2k kandis ja muutis vastavakt temperatuurile, mis oli tavaliselt 35 kraadi, kui pikemalt käinud. Prose vent vast vaiksemaks läks, aga ta on toite vendist palju vaiksem ja ma seda prose venti lihtsalt tollest üle ei kuule. Aga ma lähen siis kolmandat korda vaatan BIOS-i üle.
A ja windowsis on Home/Office Desk peal.
284 |
angel
07.01.2010 18:17:05
vaata kas biosis on vendi kohale pandud auto/standard/turbo vms. Ise panin oma AMD masinal sinna silent ja vsio. Enne muidugi veendu et temp liiga kõrgeks ei läheks. Windowsis anna talle ette et "minimal power managment" ja siis vastavalt oma suvale võid neid "aegu" minuteada seal muuta. Siis peaks ta sul õige biosi settingute korral (vanasti minuteada oli vähemalt Cool n Quiet setting biosis) ja windowsi settingu korral proset alla kellama kui temaga midagi ei tehta ja kuna vendi kiirust peaks juhtima bios temperatuuri järgi (kui vastav valik tehtud) siis peaks ka masin vaiksem olema.
2 AMD masinat olnud (2x amd64 939 ja nüüd amd64 x2 am2) ja nõnda on toiminud.
157 |
The_Boss
07.01.2010 18:21:30
Seda ma tean, kuidas teda peale saada, aga tahaks just maha saada ta. Prose vent 700rpm peale läinud ja tembid kõrgemad kh...
BIOS-s oli CnQ disable peal ning nüüd cpu smart fan control vms, ple meeles, panin disable asemel 35 kraadi peale...Midagi ei muutunud, ikka 700rpm.
Aga kui maha ei saa, siis suurt probleemi pole.
Uurisin muidu veel ja sain teada, et 2 mäluga ta CnQ ei lase peale panna. Lisaks siis 1 pulga juurde?
viimati muutis The_Boss 07.01.2010 18:24:17, muudetud 1 kord |
284 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
07.01.2010 18:23:34
toite venti kiirust nüüd küll AMD Cool 'n' Quiet ei reguleeri
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
angel
07.01.2010 18:24:21
hm tea kui hästi see mõjuks kui prose drivu ära tappad. Cool n Quiet'i peaksid saama kenasti add/remove programs alt maha installida.
Tea mis sirkus sul seal siis juhtus et jama kaela tuli. Pane korraks nõnda (eeldan et mõlemad driver kui cool n Q on korralikult peal) et biosis vent kontrol pane "auto" või temperature controlled. Ja winnis minimal power managment. Kui ei ole vaiksem ja prose clock on all siis tappa see Cool n Q ära. Mine biosi ja ütle talle et "vent max kiirusel siis kui prose temp = 35c )" vms.
viimati muutis angel 07.01.2010 18:26:15, muudetud 2 korda |
157 |
The_Boss
08.01.2010 12:26:39
Ega ma ei tahagi toite vendi kiirust muuta...Vaatasin, et prose vent on tavakiirusel toite vendist nagunii vaiksem ja pole siis mõtet seda CnQ peal hoida, tahaks maha võtta ta.
Proovisin peale panna. ei tea kas nüüd õigesti ütlen, aga POST näitas, et cpu clock 850mhz vist, everest aga näitab 2.0ghz...
Jahuti ise arctic cooling- silencer ultra tc
Proovin teise vendiga, mis pöörded siis tulevad ja varsti teen kontrolleri prose vendi ja loodetavasti ka toite vendi reguleerimiseks.
284 |
Cryodome
04.06.2010 02:24:43
| Kui ma sain nüüd õigesti aru, näppisid sa niisama BIOS'is ringi ja äkki peale restarti muutus sinu ventika 2000RPM 700RPM'i peale? Oled sa kindel, et asi pole Smart Fan Controlis, sest minuteada CnQ seda fan speedi küll ei muuda ja see @700RPM kõlab väga nagu sa oleks SFC näppinud e. teisisõnu disable see ära.
The_Boss
04.06.2010 12:40:35
Aitäh abi eest, aga ma avastasin, et nii ongi tegel kõige parem. Koorisin veel temp anduri juhtmed paljaks, jootsin 2 juhet juurde ja panin lüliti otsa. Nüüd kui mängima lähen, lülitan lüliti sisse, pöörded lähevad põhja, lülitan tagasi välja, siis temperatuuri järgi tulevad need kiirused, tavaliselt ikka 1300 või alla. Ja see ei tulnud biost näppides.
284 |
Heineken
27.06.2010 13:23:11
CnQ-ga sööb prose vähem elektrit ( laseb kellad/kordajad alla ) kui midagi prosetnõudvat ei tee niiet miks sa seda maha tahad tappa ?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
The_Boss
27.06.2010 18:27:47
Nu probleem ammu ju lahendatud, las ta olla nii nagu ta praegu on, pole hetkel mingit probleemi
284 |
Crow
05.02.2011 17:28:37
Kui panen biosis Amd Cool n Quite enable ja hakkan mängima siis mäng lagib ja nagu oleks kännu taga kinni, sellest on 4x core temp49- 55c, video37- 45, cpu48-52c.
Kui CNQ on disable jookseb mäng nii nagu peab lagi pole, kuid siis 4 x core temp on60- 64c video 50-57c ja cpu56-58 c.
Kas see peab nii olema ?
Kas CnQ saab enable/disable ka mujal teha, mitte ainult biosis ?
Kui QnC on disable ja tempid on 4 x core temp on60- 64c, video 50-57c, cpu56-58 c.
kas peaks lisa jahutuse peale mõtlema hakkama ? Või see on normaalne temp.
martin366
05.02.2011 19:07:02
Crow CnQ töötab siis kui Power managment on Power saveri või Balanced peal. Seega pane high performance peale kui mängid
172 |
angel
05.02.2011 20:08:30
Cool n Quiet peaks prose laskma full kiirusel tööle kui mingi rakendus hakkab proset koormama. Vähemalt sedasi oli vanasti AMD64 peal ja ka Inteli prosedel. Kui idle olekus prose siis lastakse mhz ja volt alla aga nii kui mingigi koormus tekib siis lastakse prose täis kiiruse peal tööle. Samuti ei tohiks ta full load tempe mõjutada kuna prose töötab nagunii täis kiirusel koormuse all.
Mingi soft sul peal mis peksab segast?
Vaata mis kiirusel prose reaalselt töötab kummalgi juhul (cnq disabled/enabled). Rivatuner omas minuteada sellist võimalust, et said panna logima prose kiirust jms huvitavat.
157 |
Crow
05.02.2011 21:16:16
| martin366 kirjutas: |
Crow CnQ töötab siis kui Power managment on Power saveri või Balanced peal. Seega pane high performance peale kui mängid  |
nii panin oma win 7 ulti 64 bit (eestikeelne) energiareziimis---> suur jõudlus. CnQ panen enable vaatan kas asi muutub.
Biosi on veel Amd cpu c1e support disable millega tegemist ?
4 x core temp on60- 64c on see normaalne ? Isegi kui ei tee midagi alla 58c ei lähe.
viimati muutis Crow 06.02.2011 00:27:15, muudetud 1 kord |
martin366
05.02.2011 21:46:01
Crow, sa pole maininud mis prose sul on. Kuid AMD jaoks on need tempid piiripeal. Soovitan sul asisema prose jahuti soetada kuna see AMD inbox on paras saast
172 |
Crow
06.02.2011 00:26:43
Crow, sa pole maininud mis prose sul on. Kuid AMD jaoks on need tempid piiripeal. Soovitan sul asisema prose jahuti soetada kuna see AMD inbox on paras saast  |
Protsessor QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9850, 2500 MHz (12.5 x 200)
