enaber
07.12.2010 20:47:04
Toiteplokk pragiseb? |
Tekkis siis selline probleem, et lauaarvuti toiteplokk Everon 750w pragiseb peale seda kui windows 7 on ennast üles laadinud. Kui hiirt liigutada siis jääb nagu vait. (Razer Deathadder 1800dpi ) Proovisin ka teist hiirt midagi ei muutunud. Ehk siis hiire viga ei saa olla. Arvuti ja toiteplokk on tolmust puhtad, seal siis viga ei tohiks olla.
Arvuti andmed ka: AMD Phenom II X6 1055T, ema- Asrock 890GTX extreme III, samsung 1Tb F3 kõvaketas ja Kingston ddr3 1600 mhz.
67 |
karukas
07.12.2010 20:52:01
Vent ikka töötab?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
enaber
08.12.2010 01:24:24
| vent töötab ilusti ja ragin tuleb ikka seestpoolt. Kas võib olla ühildamatus samsungi kõvakettaga või siis toitekal mingi kondekas läbi? Või siis pean pöörduma aeg, mille jooksul remonditakse tasuta poole
67 |
08.12.2010 02:34:59
M6ni kondekas v6ib olla l2bi küll, tavaliselt siis taolised vilinad jms. h22led tekivad, kui toide ei suuda normaalrezhiimil enam rohkem joosta.
Omaette teema on selles, et kas ja millise koormuse peal garantiis asja kontrollitakse. Sul on ysna k6va koormus tal taga ning v2iksema koormusega v6ib k6ik OK olla. Siis saad sama toite tagasi, et sel pole midagi viga...
Aga eks pead garantiist uurima, mida o"eldakse.
Postitatud mobile device
211 |
soldat
13.01.2011 15:14:46
| Praginat teeb PWM kivi või midagi selle vahetus läheduses ja see viitab ülekoormusele. Endal autovõimude toiteks tavaline ATX psu ja sai ühendatud quad comparatori sisendid kokku et asi iga asja peale välja ei lööks. Võimude sisselülimisel teeb ka korraks sellist käginat nagu hakkaks surema kuna toitelüüdid tõmbavad ennast suure vooluga täis. Igatahes kahtlustaks ülekoormust. Seda võib näiteks tekitada mõni defektne komponent sekundaaris. Aga võimalusi on teisigi,niimoodi distantsilt on võimatu öelda
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Wiltz
25.01.2011 13:20:58
minumeelest pc toidetes üks põhilisi häälitsejaid on ikkagi poolid, trafod. või noh õigemini, need pinisevad ja surisevad muudegi asjade peal - üks põhilisi on siis võimsamad videokaardid. aga minumeelest ülekoormust see ilmtingimata küll ei tähenda. pigem võib süüdistada seda, et poolid on lihtsalt odavalt toodetud.
endal teeb ka toide häält natuke, nii idle's ja isegi siis kui pc on välja lülitatud, aga toitel vool taga veel. nii juba pikki aastaid (ja ilmselt aastaid enne mind veel eelmise kasutaja käes...), kuid toite ega muude jubinatega midagi juhtunud ei ole.
muidugi ma ei välista, et ka PWM kivi võiks häält teha, kuid ega hästi ei kujuta küll ette mismoodi üks transistor häälistema hakkab
9 :: |
226 |
