Draax
07.12.2010 10:55:10
Trendnet TEW-432BRP wifi "kaob ära" |
Sellise ruuteriga on siis probleem, et ühel hetkel on wifi kadunud ja mobiiltelefon ei leia netti üles. HTC näitab, et võrk on, parooliga kaitstud, aga kui hakkab sisse logima, siis ühel hetkel on "disconnect". Läpakatega sama teema. Aitab ruuteri restart. Siis leiab neti uuesti üles ja toimib takistusteta.
Samal ajal traadiga võrk (sama ruuteri taga on kaabliga ka arvuti) toimib laitmatult. Millest selline jama võib tingitud olla
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
07.12.2010 11:22:38
Võimalik, et trendneedus.
Aga igaks juhuks vaata oma võrgus olevate seadmete (ka kaabli otsas olevate) võrgukaardi seaded üle (windowsis device manageri kaudu näiteks) või ja võta maha jumbo frame, kui see peaks aktiveeritud olema. Mul endal õnnestus jumbo frame'ga Linksys-i ruuter-modem lolliks ajada ja ma ei imestaks, kui sama juhtuks trendneedusega.
Draax
10.01.2011 01:11:58
Arvasin vahepeal juba, et sain probleemi lahendatud, aga vist siiski mitte. Kummaline on see, et mõnikord aitab ruuteri restart, mõnikord hoopis telefoni sisse-välja lülitamine.
Täna näiteks oli nii - tegin ruuterile restardi, PC logib uuesti netti, MSNid jms. logivad sisse, HTC näitab korraks "networkside" all minu wifit ja tugevat signaali, aga miskipärast näitas, et krüpteering on WEP (tegelikult ruuteris seadistatud WPA2-ks) ja signaal kadus kohe ära.
Siis tegin uuesti ruuterile restarti, samal ajal tegin restardi telefonile ja kui telefon oli uuesti üles buutinud, siis leidis kohe wifi ja logis sisse.
Kellelgi on veel mingeid ideid, mis võiks seadetes valesti olla?
29 |
10.01.2011 01:23:45
| Ega läheduses pole mõni muu võrk samal kanalil? Proovi kanalit vahetada.
313 |
Maldur
10.01.2011 01:47:31
On ka kollektsiooni selliste tunnustega isend tekkinud. Arusaamatu trendneedus... osalt tundub et nagu oleks seos WPA2 kasutamisega kuid on ka vaba võrguga probleeme, need on kaootilised. Eriti murelikuks teeb see et vähemalt minul olev ekseplar kasutab wifimooduliks Atherose kiipi - millelt sellist käitumist ei oskaks oodata.
Võibolla on abi firmware uuendamisest, kuid pole seda veel proovinud. Võibolla on hoopis toide vaja teine panna, mõned ruuterid hakkavad jampsima ka vanaks jäänud toitega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.01.2011 01:53:43
| Minu teada toetab see ka DD-WRT-d. Kui tehase softiga normaalselt tööle ei saa, siis tasuks seda proovida.
313 |
Dijital
10.01.2011 14:17:47
Ühe analoogse trendneeduse purgiga oli selline lugu, et seni kuni võrgus olid XP masinad, oli kõik ok. Aga kui võrku tuli Vista masin, siis needus läks lolliks, ei leidnud keegi võrku enam. Aitas ainult Vista masina kinni panemine ja purgi restart.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
12.01.2011 19:07:17
| SKG kirjutas: |
| Minu teada toetab see ka DD-WRT-d. Kui tehase softiga normaalselt tööle ei saa, siis tasuks seda proovida. |
DD-WRT kodukal on TEW-432BRP kaks versiooni teadaolevate mitteühilduvate seadmete hulgas: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Known_incompatible_devices
ja ühilduvate hulgas pole ühtegi.
13.01.2011 02:00:32
| Ajasin TEW-632BRP-ga segi.
313 |
