praegune kellaaeg 25.10.2026 22:25:13
nistel
06.12.2010 22:44:44
Compaq Presario CQ56 ei leia WIFIt |
Sai siis too läpakas ostetud, aga ei leia ühtegi wifi võrku üles. antenni tuluke on punane ja ei muuda end mingil viisil aktiivseks. Üritasin leida netist drivereid ka, a ei suutnud ühtegi leida tollele mudelile
Saan aru et probleem ongi selles antennitules ( on vist antenn, ei tea ka täpselt ) mis ei lähe punasest roheliseks. On ehk kellelgi ideid kuidas korda saada, juhtmega on veidi ebamugav arvutit kasutada. Windows 7 on peal kui see kuidagi kasuks tuleb. Suured tänud kui keegi oskaks midagi öelda, mis mind WIFIni viiks lõpuks
aldios
07.12.2010 03:53:09
Manuaalset wifi lülitit pole tal ? Või Fn+F (1-12) mingi nupp võib ju lülitdada wifi aktiivseks ,kui sa ta ostsid ja sama install peal on siis vaevalt sul driver puudub wifil .
nistel
07.12.2010 09:36:04
| aldios kirjutas: |
| Manuaalset wifi lülitit pole tal ? Või Fn+F (1-12) mingi nupp võib ju lülitdada wifi aktiivseks ,kui sa ta ostsid ja sama install peal on siis vaevalt sul driver puudub wifil . |
Fn+12 peakski olema, aga mitte midagi ei muutu. Linux oli peal esialgselt, Win7 sai järelpaigaldatud,
mordini
leo33
27.03.2011 00:28:53
Ei hakanud uut teemat HP Presario CQ56 kohta tegema. Mul teine probleem - puutetundliku hiiirega või matiga. Ostetud WIN7-ga, mingi aeg töötab normaalselt, siis muutub väga aeglaseks - liikumine vertikaalis ainult, või horisontaalis. Proovisin ka uuemaid Synapticu poolt pakutavat driverit, see teeb veel hullemaks - on keegi veel sellega kokku puutunud. Leidsin mingid teemad internetist ja paistab, et probleem on üldine - 50% töötab kuidagi, ülejäänud ei. Kas lõhnab garantii järgi? Muidugi peale restore default settings (hiire default settings siis) jälle töötab, aga see umbes 30 min see ei ole lõbus ju
Amperloom
07.04.2011 12:04:22
| leo33 kirjutas: |
Ei hakanud uut teemat HP Presario CQ56 kohta tegema. Mul teine probleem - puutetundliku hiiirega või matiga. Ostetud WIN7-ga, mingi aeg töötab normaalselt, siis muutub väga aeglaseks - liikumine vertikaalis ainult, või horisontaalis. Proovisin ka uuemaid Synapticu poolt pakutavat driverit, see teeb veel hullemaks - on keegi veel sellega kokku puutunud. Leidsin mingid teemad internetist ja paistab, et probleem on üldine - 50% töötab kuidagi, ülejäänud ei. Kas lõhnab garantii järgi? Muidugi peale restore default settings (hiire default settings siis) jälle töötab, aga see umbes 30 min see ei ole lõbus ju  |
Kui driveritega jändamine ei aita ja garantii kehtib, siis targem ikka garantiisse pöörduda.
Mul oli mingi aeg tagasi Sony läppar käes millel puutehiir töötas aga läks lõpuks nii tuliseks, et näppe vastu ei saanud panna ja sellel hetkel muutus ka läppar aeglaseks.
Sai proovitud ka uut topcase-i, aga lõpuks aitas emaplaadi vahetus, viga oli lõunasillas, kui õigesti mäletan.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
