uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälude lisamisel ei käivitu/freezib märgi kõik teemad loetuks
KrisC
KrisC
sõnum 06.12.2010 21:01:21 Mälude lisamisel ei käivitu/freezib vasta tsitaadiga
Isendiks Amilo L7300, hiljuti vahetasin prose välja Celeron M350 --> Pentium M725,
kas sellest võib ka miskine toite viga tulla?
Mäludeks 2x 512MB DDR 333 2.5-3-3
Üks töötab ilusti, olenemata slotist või mälust, kuid kahe puhul freezib (jääb see pilt,
kus all on need F2, F8 ja muud säärased variandid). Kas on mingi toite probleem või mis?
Olen küll natuke netist otsinud probleemile vastust, kuid tulutult (siiani).
Ehk mõni targem teab probleemile vastust.
mikk150
sõnum 14.12.2010 18:04:44 vasta tsitaadiga
bios reset aitab mõningal juhul...
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 15.12.2010 17:17:15 vasta tsitaadiga
Proovi ainult selle mäluga, mille lisades freezib. Ehk on mäludes miski kala.
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 15.12.2010 22:11:38 vasta tsitaadiga
Lase mälud memtestiga läbi.Siis näha kas on erroreid ka peal või mitte. Samuti võid ketta igaks juhuks läbi lasta.
Kas uue protsessori vahele muidu termopasta sai ka korralikult?
Siniseid ekraane ka pillub masin?
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
KrisC
KrisC
sõnum 31.08.2011 09:25:27 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Lase mälud memtestiga läbi.Siis näha kas on erroreid ka peal või mitte. Samuti võid ketta igaks juhuks läbi lasta. Kas uue protsessori vahele muidu termopasta sai ka korralikult? Siniseid ekraane ka pillub masin?
Memtest vigu ei leidnud. Ketta lasin mingi fujitsu hdd scanner asjaga läbi(mingi oli UBCD peal) ja leidis 1 vea. HD Tune näitab tervist OK, error scan'il leiab 3 (jaotus 15mb) plokki, millel error.
Pasta panin, ennem oli mingi termo kleeps või asi, kas see tuleks ära võtta?(Hetkel termopasta kleepsu peal)
Siniseid ei pillu, jääb seisma esimese screeni juures(all F2, F8 jne), kusjuures paarkorda olen bios setup'i(f2) jõudnud, kuid siis ka kohe freeze.
Lauri Kiissel kirjutas:
Mälud on risti rästi läbi proovitud 2x on samasugused 512mb; 1x 512mb ja 1x 256mb, kusjuures 256+512 sobib olenemata suuremast.
mikk150 kirjutas:
Tegin bios reseti(sisemine patarei tagant ära). Ei tea kas keerasin midagi väga tuksi, kuid üks slot nagu üldse ei tööta enam- käivitades annab musta ekraani, ka juhul kui mõlemas slotis on mälu.
Et arvuti on vana ja mina mitte geenius olema (= monkey.gif) siis tuleb vist vigu juurde.
Nimelt säärane tuluke nagu AC võrgu oma, põleb siis, kui tahab, puht sisuliselt. Välja lülitatuna põles siis, kui aku(mis nüüdseks vist lõplikult otsad annud) oli küljes, akuta ei põlenud. Mingi power issue või bios issue?
Et teine probleem on kah vist, külmub näiteks netis olles(enamasti, kui palju aknalehti lahti) Kas saab mälu veaks nimetatad?
Aida64:
North Bridge VIA PN800
Toetatud FSB kiirused FSB400, FSB533, FSB800
Toetatud mälu tüübid DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Kas nende andmete järgi võin 400se mäluga kah proovida?
~1 loll oskab rohkem tuksi keerata, kui 100 tarka parandada~
sõnum 31.08.2011 10:08:02 vasta tsitaadiga
Giga korral pead aeglasemaid mälusid, ehk siis 266-si.
Ja selliseid läppareid ning ka lauaarvutite emaplaate on üksjagu toodetud, kus seesama reegel kehtib, et suurema mälumahu korral tuleb aeglasemaid mälusid kasutada.
- Ise olen selle kunagi Aceri läppari peal ära näinud, et kombinatsioon Giga & kiired mälud = ei tööta.
KrisC
KrisC
sõnum 31.08.2011 14:15:09 vasta tsitaadiga
tänud info eest niipea, kui saan proovin järgi
okest
okest
sõnum 04.09.2011 21:40:53 vasta tsitaadiga
Enamus sellistest probleemidest viitavad ülekuumenemisele, võibolla jahutus ei jahuta enam uut ja võimsamat protsessorit ära. Tõmmake endale Speedfan või mingisugune temperatuuri mõõtmise asi, võibolla saate biosist mõõta temperatuuri hardware status/health alt. Kui üle 60C siis asi kurvasti ja võibolla peate muretsema uue jahutuse või vaatama üle jahutuse kinnitused.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
