Heins
06.12.2010 18:31:03
Acer Aspire 3000 ei käivitu |
Oskab keegi targem öelda milles võib viga olla. Anti siis mulle üks Acer Aspire 3000 et arvuti ei lähe käima enam
Arvuti võtab voolu sisse, kui juhe külge panna. Kui nupust käima panna hakkavad tuled põlema ja prose ventikas töötab mõned sekundid. Peale seda jääb ventikas seisma, power nupu ja ees ääres olev roheline tuli jäävad põlema. Natukese aja pärast hakkab ventikas jälle tööle siis jälle vait jne. Et arvuti nagu töötaks pmst
Võtsin välja ketta, mälud, optilise seadme nii koos kui eraldi ei mingit abi. Ekraan on must ja midagi ei toimu.
Oskab keegi öelda kas antud läpakaga on veel midagi teha või tuleb veel töötavad jupid eraldi maha müüa ja kogu muusika:P
126 |
06.12.2010 20:13:52
Kas mõni kontroller või "sild" on kas skeemist lahti sulanud või on kutu.
Kuna tegu on Aceriga, siis on suur tõenäosusega tegemist pigem skeemist lahti detailiga.
211 |
getho
09.12.2010 23:38:28
Täpselt sama juhtus minu Acer Aspire 5520 arvutiga täna. Paluks abi mis teha
ridariass
09.12.2010 23:49:36
Suure tõenäosusega miski sild lahti tõepoolest, 3000 ja 5000 seeria Aceritel samasugune tüüpviga nagu Pavilionidel, saab ravida ka, aga mitte väga odavalt. (reball 1,5k).
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
10.12.2010 00:22:50
Aceritega on tihti nii, et piisab korralikust tolmupuhastusest ja plaadi v2he sirgemana to"o"lepanekust, et masin j2lle r66msalt vudiks.
Samamoodi oli mu enda 17 tollise Aceriga, mis praeguseks on juba oma pool aastat pidevalt to"o"tanud. Toimus tolmupuhastus, veidike l2bir22kimist ja to"o"le ta l2ks ning k2ib siiani ilma yhegi raua-jamata.
Postitatud mobile device
211 |
getho
10.12.2010 05:03:48
Mis mõttes "plaadi v2he sirgemana töölepanekust" ?
Ja see tolmu puhastamine ei aita.
10.12.2010 11:52:02
getho: Täiesti otseselt seda mõtlengi - et emaplaat on täiesti sirgena ning et välditud on igasugu painded ja väänded sellele emaplaadile.
Ja samamoodi käituvaid emaplaate on tegelikult massiliselt olemas - plate on kõveras / deformeerunud korpuses - ei tööta, võtad korpusest välja - ajad plate sirgeks ja töötab taas mehemoodi. Näiteks siis HP DV6000 emaplaadid - lahtiselt laua peal töötavad OK, paned väändunud korpusesse - kogu moos - jälle ei tööta...
Kirjutatud siis sellesama 17-tollise Aceri pealt, mille a pool aastat tagasi katkisena sain ning millele piisas täiesti ainult tolmupuhastusest ja emaplaadi sirgemana töölepanekust.
211 |
getho
10.12.2010 17:52:11
ütleme ausalt et painutamist pole see emaplaat saand ja ma ei saa aru ka et oleks võimalik lihtsalt ühest päevast see viga et arvuti nii teeb.
Asi oli nii. mängisin sellist mängu nagu Maestia. Poole mängu pealt jooksis mäng kokku. Lasin mängu minimize ja vaatasin et nett kadunud. Tegin arvutile resa. Arvuti tööle läks siis 2h ei tunnistand arvuti ühtegi wifi ühendust nagu puudujs arvutil wifi kaart. samal ajal ka arvuti laggis iga 15 seci tagant nii et muusika venis isegi. Ok lülitasin arvuti välja ja lasin siis 30 min olla. Panin uuesti sisse ja siis järsku läks automaatslet wifisse ja asjadesse sisse nagu poleks midagi olnudki. Jätsin arvuti sinna paika ja läksin linnapeale. Koju tagasi tulles vaatan arvuti ennast välja lülitand. Üritasin arvutit sisse lülitada ja siis see teema hakkaski. Läheb tööle 2 sekiks ja siis shut down. hakkab uuesti kohe ise tööle ja j2lle kohe 2 seki pärast lülitab v2lja. ja nii jääbki tegema. Proovisin asja tööle panna kui eemaldasin 1 ram sticki. ja jätsin teise sisse. Ikka mitte midagi. Seega ootan head abi teilt. Netist olen ka lugend selle kohta aga seal midagi tarka kirjas polnd antud probleemi puhul.
Abi ootama jäädes!
ridariass
10.12.2010 23:37:49
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Vahel veab, aga see ei ole arvuti remont, millele lootma saaks jääda. Viga on pliivabas tinast pallide deformatsioonis ja selle tagajärjel külmjootesse läinud kiibis reeglina, plaadi painutamine võib küll ajutiselt kontakti tekitada ja seeläbi asja pilti näitama panna, kuid mingit töökindlust siit oodata ei maksaks.
Ja ma ei plära niisama, mul käib iga päev 2-3 sellise hädaga plaati läbi, millest vähemalt 90% saab ka korda tehtud ning jäävad pidama ka.
206 |
11.12.2010 01:00:06
Mitte pallide deformatsiooni ei pea ma silmas, vaid k6verat korpust, mis emaplaadi v22ndesse t6mbas ja siis yhendused lahti rebib.
Kui sellele t2helepanu mitte po"o"rata, siis v6ib sama k6ver korpus ka p2rast Reballi samamoodi plaadi uuesti lahti rebida.
N2iteks HPDV6000-te RMA-plaatidega on see ilusti n2ha - sirgelt, laua peal to"o"tavad kuude viisi, kuid kui plaat suruda k6verasse korpusesse, siis v6ib ysna kiiresti sama viga taas olemas olla.
Mul on endal mitu DV6000 plaati olemas, mis laua peal sirgelt to"o"tavad, kuid mis ei taha n2ha k6ige v2iksematki survet ega v22net.
211 |
getho
12.12.2010 02:36:21
| Kõige imelikum ongi see et lihtsalt 1 hetkest asi tööle ei lähe. Kui ma ütlen et äkki emaplaadi kondensaator läbi siis ma võin eksida v6i on veel variante?
kännuämmelg
12.12.2010 07:22:49
| ei ole variante- sellel masinal on emaplaat emane ja sild jootest lahti!
205 |
12.12.2010 10:43:39
Midagi pole teha - need Reballingud ja Reflowid ravivad tagajärge, mitte ei kõrvalda tegelikku põhjust. Ja kui põhjusega ei tegelda, siis võib põhjus peagi sama vea uuesti välja tuua.
Ja niikaua, kui valmistatakse odavast, pehmest ja kuumusega sült-pehmeks muutuvast materjalist korpuseid, täpselt niikaua need pehmed korpused ka emaplaate kõveraks väänavad.
- Pole veel ühtki emaplaati kohanud, mis raskest rauast tehtud oleks, et pehme korpus seda väänata ei saaks.
Mul endal on majapidamises spetsiaalselt ostetud nii HPDV6000 kui Aceri 7000 seeria, surnud emaplaadiga läppar ning pole ma kummagi juures kasutanud ei Reflowi ega Reballingut. Ning HPDV6000 on praeguseks töötanud a 1,5 aastat ning Acer a 7 kuud.
- Mõlemal juhul lähtusin ainult sellest, et tegeleda tuleb kõigepealt põhjusega, siis tagajärjega. Ning sirgena võtsid mõlemad pildi ette ja mingeid lisajamamisi pole vaja läinud.
Ma ei ütle, et neid Reflowe ja Reballinguid üldse vaja pole - ma vihjan sellele, et kui põhjus on mujal, siis tuleb tegeleda põhjuse üles otsimise ja likvideerimisega. Ja kui tarvis, siis muud tegevused tulevad juurde.
Nii, et edu Reballijatele nende raskel teel, nii tinakuulide vahetamisel, kui hilisemal röntgeniga läbivaatlusel, et kas kõik tinakuulid on ikka ilusti kinni või mitte.
211 |
ridariass
12.12.2010 19:48:43
Edu tarvis . Ühe peamise põhjuse jätsid siiski nimetamata, selleks on pliivaba tina, mis aja ja temperatuuri koosmõjul rabedaks muutub. Ei saa ju kuidagi ajada pehme korpuse süüks seda kui lahti on tulnud kiip eraldiseisval MXM-videokaardil (mis asub näiteks MAC-lauaarvutis) või väga tugeva korpusega äriklassi masina emaplaadil (näiteks D620/630 või alumiiniumist Macbook Pro). Uued kuulid saavad iseenesest mõistetavalt pliiga tinast alati.
206 |
getho
21.12.2010 04:32:08
Nonii, proovisin, siis seda reflow asja ja masin hakkas tööle. Samas sai eemaldatud igakjuhuks DVD-rom, kõvaketas, ramid. prosed jms. Mure nüüd selles, et biosis ei tuvasta enam kõvaketast ära. Model: none.
Tuvastab aint DVD-CD romi, usb pesad ja nvidia LANI, IDE 0 ja IDE 1 taga on tühi plats. Samas kõvaketas läheb soojaks ja teeb häält(kahlesin et katki asi)... Proovisin windows xp installida siis näitas, et kõvaketast ei leitud. Hetkel kasutan usb-ga linuxit. Samamoodi ei leia sealt HDD-d. Küsimus, siis sellest et ,mis teha?
21.12.2010 08:13:30
Kaks varianti, et kas lendas kuumuse m6jul m6ni muu pisidetail minema. Seda tuleb ikkagi vahest harva ette, r22gitagu mida tahes.
V6i siis sulas kivi mingi vale nurga alla v6i nihkus paigast ning nüüd puudub m6ni yhendustest, mis HDD-ga suhtleb.
V6i siis isegi ka selline variant, kus kuumus t6mbas plaadi k6veraks ning koos sellega purunes ka mingi trykirada.
211 |
Heins
24.01.2011 09:12:24
Sain enda omale nii pildi ette, et kõik korpuse kruvid keerasin lahti ja aku küljest ära. Töötab korralikult.
Kruvid kinni ja aku taha enam ei käivitu
126 |
24.01.2011 11:33:03
| Aku suur raskus surub emaplaadile väände sisse. Sel juhul võib aidata see, et liimid ka aku alla kummijala - nii et ka aku on hoitakse jõuga õigel kõrgusel.
211 |
