uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  CPU kasutus koguaeg 100% - Ordi FL31 märgi kõik teemad loetuks
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 06.12.2010 07:45:47 CPU kasutus koguaeg 100% - Ordi FL31 vasta tsitaadiga
Tere!
Ordi FL31 on objektiks.
Nimelt sattus minu kätte selline laptop.
Hea küll panin HDD sisse ja hakkasin XP-d installima.
Kõigepealt proovisin XP Pro SP3-ga. Installis umbes 7 tundi ja peale seda avastasin, et CPU koguaeg 100% - tegutsemine pea, et võimatu.
Vahetasin 1.73 GHz Pentium M prose 1.6ghz pentium m prose vastu + uus termopasta jne.
Ja hakkasin installima XP Pro SP2. Juba installi ajal nägin, et sama probleem - arvuti hangub jubedalt.
Ehk millest tuleb see, et CPU koguaeg 100% kasutatud ?
Kas viga võib paraneda, kui installin ära draiverid ( mille jaoks kuluks umbes teine 7 tundi ).
Chipseti draiverid ja VGA draiverid installisin, kuid nendega midagi ei muutunud. Teistest asjadest juba loobusin.
Kellelgi miski head infot või keegi kokkupuutunud sama jamaga?
Kas asi võib olla raudvaraline või tarkvaraline viga?
Ubuntuga proovisin ( et ei installinud vaid proovisin ) ja kõik toimis suurepäraselt ( va. et ubuntu korraga ei tunnista hiirt - USB hiir toimib ). Ja ubuntu puhul miski hangumist ei märganud.
Egas jälle miski emaplaadi probleem ometigi?
www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal!
virks
sõnum 06.12.2010 07:55:03 vasta tsitaadiga
Ketas kontrollitud?
A.S.
sõnum 06.12.2010 14:16:19 Re: CPU kasutus koguaeg 100% - Ordi FL31 vasta tsitaadiga
-Liitlane- kirjutas:
Kas sa seda ei avastanud, milline protsess seda protsessorit kasutab? Või polnudki midagi konkreetset?
Esimese asjana kahtlustaks ka kõvaketast.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.12.2010 14:21:47 vasta tsitaadiga
Mul sama läpakas koduserveriks. Töötab ideaalset 6ndat aastat.
XP install võttis sul küll hiiglama kaua siis. Järelikult mingi riistvaraline viga ikka. Proovi jah teist ketast.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 06.12.2010 17:08:48 vasta tsitaadiga
Ketas UBUNTUga üle checkitud - vähemalt üleeile ei olnud probleeme.
Samuti töötas see enne väljavõtmist Dell Lattitude L110 sees probleemitult juba mitu kuud.
Miski konkreetne programm ei tekita vaid täiesti juhuslikult. A la kui avan näiteks Task Manageri, siis task manager kasutab 99% vahepeal miski suva programmid 99% jne.
Eks teen täna uue checki kettale.
ridariass
ridariass
sõnum 08.12.2010 19:45:35 vasta tsitaadiga
See on emaplaadi, täpsemalt lõunasilla viga, antud mudelile tüüpiline. Ravi on olemas, aga odav ta pole.
There is no patch for human stupidity...
andreL
andreL
sõnum 02.01.2011 22:51:20 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Arvatavasti sa eksid! Oli sama jama ja see on kas üks teatud viirus või tingitud ühest updatest:P Googelda ja leiad lahenduse! Mina vähemalt leidsin:) Edu
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 02.01.2011 22:52:53 vasta tsitaadiga
andreL, ise kah uurimise käigus leidsin sama infot. Aga ausaltöeldes polnud enam aega asjaga tegeleda ja sai kommiraha eest laptop ära müüdud.
ridariass
ridariass
sõnum 02.01.2011 23:14:46 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
ridariass kirjutas:
Paraku ma siiski ei eksi. Loomulikult võib selliseid sümptomeid suvalisel arvutil põhjustada sada erinevat viirust või uuenduste-draiverite mittekompatibiilsus, kuid antud mudeli puhul on tõenäosus mitte-riistvaralisteks põhjusteks ülimalt väike.
Või kui tõesti tahad vaielda, siis palun seleta, kuidas viirus või update saab juba Windowsi puhta installi käigus uimasust põhjustada? Loe palun täpsemalt teemaalgataja veakirjeldust..
