sõnum |
ninzor
09.02.2011 18:45:10
Chaza! kirjutas: |
See modaco r11 tundub akut vähem võtvat kui r7. r7-ga aku protsent kukkus ikka korralikult, aga sellega kukub minu meelest aeglasemalt. |
MoDaCo rom võtvat jah akut vähem, Jellyfish olevat kiirem selle eest.
Kommentaarid: 205 loe/lisa |
177 |
vortex
09.02.2011 19:34:20
Mulle tundus Modaco r11 kiirem kui Jelly, aga väga pikalt Jellyt ei kasutanud, nii et päris kindel ei saa olla.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
broadcast
09.02.2011 20:32:03
Ma juba vabandan oma lolli küsimust ette aga kuidas saab sellel desktopil ikoone eemldada? Tõenäoliselt imelihtne kuid no ei leia võimalust noh.. Nimelt Maps läks topelt.
Näpin seda elukat 2. päeva...
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
vortex
09.02.2011 20:45:30
Hoiad näppu u. sekundi ikooni peal, tekib prügikasti ikoon, lohistad oma liigse ikooni prügikasti...
37 |
silver88
09.02.2011 20:56:24
broadcast kirjutas: |
Näpin seda elukat 2. päeva... |
Vajutad ikooni peale, siis väristab korra ja siis vead alla ekraani juurde, kus prügikast.
Kuidas ma saaksin Operaga javascripti sisaldavaid lehti vaadata?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
ninzor
177 |
Taux007
09.02.2011 23:45:13
Kumba soovitate valida, kas ZTE Blade või LG P500.
Vajadused oleksid:
* internet (graafikud, foorumid olulised)
* suur ekraan, kuid kestva akuga (päris iga päev laadida ei soovi)
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Metsjeesus
09.02.2011 23:45:58
Siin teemas ju korduvalt juttu olnud, et aku on nõrgimaid lülisid sellel.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Taux007
09.02.2011 23:49:24
nii mitu teemat läbi lugenud, silma jäi eelkõige Vivaz Pro teemas, et aku nõrk. Tänud.
46 |
anubis
10.02.2011 00:57:26
anubis kirjutas: |
Aku kestvus
Kui ei ole VÄGA hea aku siis on kõik nutitelefoni samast puust, sihtotstarbeliselt kasutades tööpäevake kasutamist.
Ise räägin paar tundi päevas, WiFit ja 3G netti samamoodi ja iga õhtu vajab laadimist. Ei kurda. |
Taaskord.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
ninzor
10.02.2011 01:14:36
MoDaCo R12 on väljas.Homme siis läheb katsetamiseks.
177 |
chesm6mmi
10.02.2011 05:49:38
kui ekraani kilesi kellelgi veel jätkub siis võib hõidata ja mis progega keegi seda wifi tetheringu teeb?
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
Mario.
10.02.2011 08:14:56
Iga Froyo romm peaks võimalust by-def omama.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
AKE
10.02.2011 11:23:17
Taux007 kirjutas: |
Vajadused oleksid:
* suur ekraan, kuid kestva akuga (päris iga päev laadida ei soovi) |
Mina just nende 2 vahel valisin ja otsustasin LG P500 kasuks (mitte omale, vaid kaasale). Aku kestvust ei oska võrrelda, kõrval HTC WF kestab suht samamoodi, aga autosse tuleb laadimisjubin kindlasti hankida. Ekraan on sama suur nagu HTCl, plussiks on eesti keel, mida mul HTCl pole (ja ka ZTE Blade'il pole minuteada). Menüü on nagu Androidil ikka, väga pluss on need väikesed mittepuutetundlikud nupud allääres ja ekraan on parema tundlikkusega, kui HTC. Mul muidugi väga algaja arvamus ka, ei pruugi tegeliku eluga kokku minna
Muidu Elisa jagab Facebookis ZTE Blade telefone auhinnaks välja, proovi järgi, äkki näkkab
degreal
10.02.2011 13:12:47
Kas teil automaatne brightness töötab ilusti? Läksin hommikul õue ja heleda päikese käes ei näinud mitte midagi. Lõpuks sain kobamisi settingutest max heleduse sisse lülitatud.
Kasutan JJ rom-i.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Mario.
10.02.2011 13:28:56
Toimib, viiesekundilise viitega.
6 :: |
217 |
ECMadis
10.02.2011 16:53:52
Aku kestab mul 2 päeva ilusti kui 3G koguaeg sees ja vahest netiring või gmaili/calendri vaatamine. Rohkem näppida siis 1 päev kuskil. Telefoniga väga rahul nüüd kui ise rohkem google poole üle kolinud. ( Gmail + Calendar põhiliselt siis )
Tundub, et telefon ise peab ka vastu, ei kurdaks küll hetkel, et sitast materjalist või midagi tehtud. Peab oskama hoida lihtsalt.
Loodan, et varsti tuleb 2.2 ka ehk välja nii, et ise ei pea peale häkkima ( Ei viitsi jamada, pärast keeran peppu veel midagi )
A muidu küsiks seda ka, et kui seda mapsi või places kasutada - kas see on ka tasuta ? Paar korda näppinud ja siis gps tuluke põlema läinud ja siis kinni lükanud igaksjuhuks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ninzor
10.02.2011 17:44:46
Hommikul natukene peale 7't võtsin laadimast, nüüd on 94% akut järel (8 tundi, 32 minutit ja 56 sekundit oli telefon sees enne mõõtmist).
Kordagi telefoni ei näppinud, lihtsalt tiksus taskus.
Mõned parameetrid:
Battery Usage:
Cell standby 78%
Phone Idle 21%
Sees olnud proged:
284mb vaba mälu(RAM)
Advanced Task Killer Free
Gmail
Fancy Widget
Superuser
SetCPU
Alarm
PowerAMP
DroidWall
Prose settingud:
Ekraan sees 600mhz max, 245 min
Ekraan väljas 480mhz max, 122 min.
Rom'iks Jellyfish RLS9.Peale antud parameetrite lugemist kukkus aku 92% peale.Iga 6 tunni tagant refresh'is ka Fancy Widget läbi 3G ilma ning aega.GPS, Bluetooth ning Wi-Fi olid väljas.
Minu hetkelise tulemuse ning arvutuse järgi peaks olema minu telefoni ooteaeg 142.481481482 tundi ehk 5.93672839507 päeva.
ECMadis kirjutas: |
A muidu küsiks seda ka, et kui seda mapsi või places kasutada - kas see on ka tasuta ? Paar korda näppinud ja siis gps tuluke põlema läinud ja siis kinni lükanud igaksjuhuks. |
Google Maps'i kaardid tulevad läbi Wi-Fi või 3g.Kui netipaketi ei ole, siis soovitan mitte kasutada ja 3g välja lülitada.
177 |
ak.90
10.02.2011 17:47:15
Krt küll kuidas kaamera saab panna ilma hääleta pilti tegema?
Täna oli vaja ülikoolis loengu ajal pilti teha, aga asi tegi häält.
Tõbasin silentsnapi, aga teeb ikka häälega pilti.
Silentcamiga saab teha mingi üliväikse resoga pilte ainult.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
ninzor
177 |
10.02.2011 18:23:59
Päris keeruline. Enda E51'l piisab "hääletu" peale panekust, mis käib hetkega.
St ma ei taha fleimida või muul viisil tüli norida. Lihtsalt huvitav, et selline lihtne ja ilmselgelt huvipakkuv funktsioon on puudu. Võinoh, alati saaks muidugi väikese skripti teha, mis "silent" peale pannes nimetab failid ümber ning kui on vaja algne olukord taastada siis nimetab tagasi algseteks. Sest ilmselgelt ostavad Androidi samad inimesed, kes linuxist vaimustuses on. [/irony]
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Taux007
10.02.2011 18:27:15
Kuidas aku esmakordse laadimisega on? Peab ka 16h kõigepealt niisama laadima?
46 |
ninzor
10.02.2011 18:59:11
Mark0 kirjutas: |
St ma ei taha fleimida või muul viisil tüli norida. Lihtsalt huvitav, et selline lihtne ja ilmselgelt huvipakkuv funktsioon on puudu. Võinoh, alati saaks muidugi väikese skripti teha, mis "silent" peale pannes nimetab failid ümber ning kui on vaja algne olukord taastada siis nimetab tagasi algseteks. Sest ilmselgelt ostavad Androidi samad inimesed, kes linuxist vaimustuses on. [/irony] |
Üleüldiselt pigem hoidun Linux'ist harjumuste tõttu.Asus netbook'il jõudis Linux olla vaid ühe bussisõidu - Kodus sai esimese asjana Win XP peale aetud ning ise installisin korra Yellowdog Linux'i PS3'mele, mida ma kordagi ei kasutanud.Android'i kasutan aga suurima heameelega.
Kaamera shutter'i vaigistamise võimalus on väga elementaarne, kuid teatud riikides on selle maha võtmine seadusega keelatud ning lihtsustamise tõttu on see peale jäetud.Mind see ei heiduta - Kui heidutaks, siis ei mässaks ma ka custom rom'idega.
E:Lükkasin telefoni hääletu peale ning kaamera oli samuti hääletu.Ise eelistan siiski, et kaamera oleks alati vait.Seetõttu läheb ka mod käiku.
Taux007 kirjutas: |
Kuidas aku esmakordse laadimisega on? Peab ka 16h kõigepealt niisama laadima? |
Soovitatav ta on...Igalt poolt tuleb erinevat informatsiooni - Kas peab ja mitte, 12h,14h,16h või 24h või piisab 8st?
177 |
silver88
10.02.2011 19:16:21
Kes "häkiks" mul mõne parem ROM-i peale siinsamas Tartus?
Ja võtaks selle tobeda kaamera hääle ära?
18 |
vortex
10.02.2011 19:35:03
Kaamera heli sõltub näiteks Nokial regioonist ja sellele tehtud softist.
USA's ja mitmes muus riigis näiteks on keelatud tootjatel kaamera heli välja lülitada, inimsed flashivad oma telefonidele teiste regioonide softe et kaamera helist lahti saada.
Minu N85'l tuli näiteks hoiatustoonid välja lülitada selleks et kaamera vait jääks.
Videokaamera vastikut punast lambikest aga ei õnnestunudki välja lülitada.
ECMadis kirjutas: |
Loodan, et varsti tuleb 2.2 ka ehk välja nii, et ise ei pea peale häkkima ( Ei viitsi jamada, pärast keeran peppu veel midagi) |
OTA uuenduse võib ZTE puhul küll ära unustada, ametlik uuendus USB kaudu ei erine millegi poolest custom ROM'i flashimisest selle vahega et kui ClockworkMod recovery juba peal siis on custom ROM'i flashimine isegi ohutum kui ametliku.
Üldiselt on Blade üsna raske telliseks lasta.
37 |
