praegune kellaaeg 01.10.2026 22:57:33
ringo
01.12.2010 12:18:30
DDR3 mälude küsimus |
tere!
sai siis hiljtuti kiirelt arvuti kokku pandud ja esialgu sai 2*2GB DDR3 1600mhz (khx1600c9d3k2/4g) mälu kit sisse topitud(ganged mode).
nii windowsist näitab 4GB installed ja 3,25 usable. ok saan aru win7 kasutab oma osa ära. kui raha juurde tekkis ostsin veel ühe
oma arust sama kiti mälusid (khx1600c9d3k2/4gx), ainus vahe see x seal lõpus ning 300kr odavam ja müüjate lehekülgedel erinevusi ei leidnud. kui asi kohale jõudis
ja ma vanaga võrdlesin, avastasin et vanade peal 1.7V - 1.9V ja uute 1.65V. panin siiski sisse ja windows näitab nüüd niimoodi 8GB installed
3,25GB usable...(unganged mode)
muutsin biosist 2 rami pulga puhul ganged mode peale ja 4 puhul tagasi unganged mode peale.
ise arvan, et mul nüüd mingi voltage teema ja seda ma ei tunne üldse... paluks abi natukene
CPU:amd phenom 2 X4 3,4GHz black edition
GPU: gigabyte HD 4850 1GB
EMAplaat GA-MA790FXT-UD5P
martin366
01.12.2010 12:34:45
Lase 64bitine Windows peale ja su mure on lahendatud
172 |
hashi
01.12.2010 12:45:51
Re: DDR3 mälude küsimus |
| ringo kirjutas: |
| tere! sai siis hiljtuti kiirelt arvuti kokku pandud ja esialgu sai 2*2GB DDR3 1600mhz (khx1600c9d3k2/4g) mälu kit sisse topitud(ganged mode). nii windowsist näitab 4GB installed ja 3,25 usable. ok saan aru win7 kasutab oma osa ära. kui raha juurde tekkis ostsin veel ühe oma arust sama kiti mälusid (khx1600c9d3k2/4gx), ainus vahe see x seal lõpus ning 300kr odavam ja müüjate lehekülgedel erinevusi ei leidnud. kui asi kohale jõudis ja ma vanaga võrdlesin, avastasin et vanade peal 1.7V - 1.9V ja uute 1.65V. panin siiski sisse ja windows näitab nüüd niimoodi 8GB installed 3,25GB usable...(unganged mode) muutsin biosist 2 rami pulga puhul ganged mode peale ja 4 puhul tagasi unganged mode peale. ise arvan, et mul nüüd mingi voltage teema ja seda ma ei tunne üldse... paluks abi natukene |
Heips!
Voltide koha päält ei oska miskit arukat kõnelda, kuigi arvan, et sellega on enam-vähem ja sa erutuma ei peaks.
Mälu asjus aga tutvu SELLEGA
EDIT: martin366 jõudis juba vihjata
EDIT2: Hmmm... ringo viimane post kadus äkitselt kuhugi
| ringo kirjutas: |
| haah, mul tõesti on 32bit peal... mis nende kahe vahe on siis? |
Vahe on SIIN, loe...
kirjaoskamatus või laiskus
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ringo
01.12.2010 13:13:25
kadus jah, sest postitust kirjutades oli vastus juba laual, mida ma too hetk veel ei teadnud. loen juba
32bit system physical memory limit 4GB...64bit 192GB
ilmselgelt siis win viga.
tänan info eest ja usun, et teema võib suletuks nimetada
hashi
01.12.2010 15:21:20
| ringo kirjutas: |
| 32bit system physical memory limit 4GB...64bit 192GB. ilmselgelt siis win viga... |
See ei ole VIGA, vaid 32bit mälu adresseringu LIMIIT ehk PIIR ning seda mitte ainult , vaid kõigi 32bit süsteemide puhul
Hashi |
30 |
