praegune kellaaeg 19.09.2026 15:02:29
elvapoiss
30.11.2010 00:09:30
Arvuti ei taha tööle minna. |
Sai ostetud, emaplaat, koprus, prose toide, pakk oli ilusti pakitud ja kulleriga tuli.
Lükkasin kodus mälu sisse(1gb) ja kõvaketta taha.
lülitan sisse, lähevad ainult vendid tööle, emaplaat jne ei tööta(emaplaat soojemaks ei lähe ja kõvaketast katsudes ei tunne midagi+külm)
Toide on 450w
emaplaat HP oem nettle(MCP61PM-HM)
tavaline 1gb ddr2 mälu, int video ja 80gb ide ketas, kõik jupid töötavad.
Milles võim probleem olla?
testisin kõik juhtmed üle, esipaneeli juhtmed tunduvad õiged(olid niimoodi ühendatud need kui kätte sain ja netist leidsin ainult pildi kus seletatud ECS emaplaatide kohta kuidas ühendada, mul oli samamoodi.
kui juba töötab, siis nuppu all hoides seisma ei jää ja tulesid ees ka ei põle.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Pikkkõrv
30.11.2010 01:22:58
| Noh kui juhtmed on kõik õieti ühendatud nagu peab siis tundub selle jutu põhjal esialgu küll, et toiteblokist ei tule kõike seda, mis sealt tulema peaks. Tasuks ehk alustuseks leida mõni voltmeeter ja kontrollida see asi üle ehk kas on kõigil toiteka otstel õiged pinged ja kas need ka jõuavad sinna kuhu ette nähtud.
elvapoiss
30.11.2010 18:17:36
Sai pandud teine toide, sama jama, sai tõstetud mälu ümber, sama jama, sai pandud teine video, sama jama, sai CMOS puhtaks tehtud, sama jama.
Emaplaat ei tohiks katki olla?
The_Boss
01.12.2010 00:01:17
Võta kõik liigsed asjad tagant + eemalda ka mälud. Pane tööle. Kui käivad piiksud, siis emaplaat töötab. Kui ei käi, siis ei tööta... (või on valesti ühendatud või oled emaplaadi alla jätnud kruvi, mis nüüd lühistab seal.
284 |
