Asjapulk17
30.11.2010 18:02:28
palun abi AC Silentium T1ga |
Tere.
Mul mure Arctic Cooler Silentium T1ga. Nimelt jääb toitest vajaka.
HV kodanik -cocain- andis mulle mõista, et , siin foorumis on mõni asjalik, kes on antud korpusel PSUd vahetanud.
Kui mõni selline isik seda teemat loeb, siis palun jagage teadmisi.
Hetke seisuna olen kasti lihtsalt müüki pannud ja mõtlen ,et muretsen uue kasti ja sinna juurde ka PSU.
Vot nii. Aitäh.
Edit:
Olen seda asja nüüd mõelnud ja uurinud veidi rohkem.
Ühes foorumis lahendati olukord suhteliselt robustselt ja sellisest asjast ma huvitatud pole.
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17970184
http://www.teccentral.de/reviews/case/2008/AC_Silentium_T1_ECO80/K%FChlkonzept.jpg
Sellel pildil on näidatud õhu kulgemine ja ma tahaks selle säilitada samasuguselt.
Kui nüüd osta mingi uus toitekas mõõtudega 15x9x16 ja panna see vana toiteka asemele selliselt, et sissetõmme oleks suunatud emaplaadi poole ja väljapuhe kinnitatud kasti põhja kus on õhuväljapaas olemas küll. Siis ju asi toimiks. Üritasin asja graafiliselt ka esitada, aga photoshoppi mul hetkel pole ja pidin paintis tegema. Võibolla natuke saab midagi paremini aru. Kõvaketta paneks siis sinna emaplaadi alla korpuse põhja näiteks.
Äkki keegi teadjam inimene võiks nüüd sõna võtta ja laita või kiita enne kui hakkan iseseisvalt katsetama, sest ega mul mingit elektrooniku haridust pole.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
blend
01.12.2010 22:48:14
| On Sul lihtsalt T1 või T1 Pro? Ühel juhul saab toide õhuvoolu ülalt ja kõvaketas asub toiteploki külje peal, teisel juhul on asi vastupidi.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
103 |
Asjapulk17
01.12.2010 23:02:03
| blend kirjutas: |
| On Sul lihtsalt T1 või T1 Pro? Ühel juhul saab toide õhuvoolu ülalt ja kõvaketas asub toiteploki külje peal, teisel juhul on asi vastupidi. |
Sellisel juhul on mul Pro.
22 |
blend
01.12.2010 23:35:55
| Mul on endal mõlemad olnud. Pro puhul pole eriti muud varianti, kui toiteploki sisu mõne sobiva vastu ringi vahetada. Samas napib orginaalkorpuses ruumi ja võimsamate plokkde sisu sinna naljalt ära ei mahu. Chiefteci Smart seeria võiks olla sobivaks doonoriks näiteks.
103 |
PitBull
08.08.2012 12:01:48
Nini, mul sisuliselt sama korpus (täpsemalt küll T2) ning sama mure. Siiani ülimalt rahul - jahe ja vaikne korpus - ning vahetada seda ei tahaks. Vaid orig 350W PSU jääb hetkel lähjaks.
Variant oleks uus PSU asetada kirve meetodil ülesse (kus tavaliselt PSU asub), kuid ega ta sinna täpselt ei istu ning see nullib ka selle korpuse mõtte. Tahaks, et õhu liikumine jääks endiseks:
On keegi proovinud, kas standardne PSU sobiks vana PSU asemele nii, et PSU asetseks tagaosa peal (küljel, kust tuleb õhk välja ning on toitejuhe)? Veidi tuleks vist PSUd modida ning toitmejuhe PSU küljelt välja tuua, st pistikut ja lülitit ei saaks kasutada. Lisaks tuleks kõvaketta karp asetada kusagile mujale, nt PSU peale. Kõvaketta karbist ei tahaks ka loobuda, sest hetkel on kast sisuliselt täiesti hääletu.
Mõõdulindiga mõõtsin ning tundub, et nii saaks. On keegi midagi sellist proovinud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ThedEviL
97 |
von Wu
08.08.2012 12:23:05
Tee oma korpuse sisust pilt.
Minu T1-oli toitekas plastikust korpuses ja suur vent selle küljes. Sinna sisse mahtus tavalise ATX toiteploki sisu vabalt ära.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
PitBull
08.08.2012 12:54:29
Ei ole suure ventikaga variant, vaid kahjuks kahe väikse ventikaga (T2 Pro):
http://techgage.com/reviews/arctic_cooling/silentiumt2/ac_silentium_24_thumb.jpg
Samas korpus peaks olema sisuliselt sama ning sellest ka mõte, et standardse PSU peaks saama sinna sarnaselt külili paigutada.
Kusjuures ma väga selle 2 ventikaga kesta ei tahakski alles hoida, sest ventikad juba 7a vanad.
See viidatud Chieftec CTB-650S on muidu hea ja vaikne igas mõttes? St nii ventikas kui ka elektroonika? Kogemus, et osad PSUd "vilisevad" isegi siis, kui arvuti on välja lülitatud.
16 |
ThedEviL
08.08.2012 18:13:07
CTB-650S ka üsna piiripeale loadiga ei ole pinisenud.
Erinevalt APS seeriast.
Vent on suht idiootse fööni häälega piiripealses loadis. Ma vahetaks ta kohe ringi. nt Arctic F12 saaks nõks alla 4ja euri kätte.
Hädapärast (loe: igavusest) võin sul toite sisud ütleme 10 ööri eesti ringi visata(Sisaldab vajalikku uut Arcticu ventilaatorit).
Ilmselgelt teeks keegi ka odavamalt, ma ei viitsi
97 |
PitBull
10.08.2012 14:28:04
Nini, lammutasin selle nüüd laiali.
Uue PSU ühendamiseks on mitu võimalust.
1. Kõige ilusam oleks osta nurgaga pistik, mis orig juhtme külge panna. Nii ei peaks uut toitekat üldse modima ja see pistik/juhe mahuks ära.
2. Variant võtta uus PSU lahti ning tinutada orig juhe PSUs õigete klemmide külge.
Mõlemal juhul on üks nüanss. Nimelt oleks uuel PSU-l see nn voolu siluja toiteka sees(lisaks originaalile), tüüpiliselt selline:
Nüüd on küsimus, kas orig. juhet kasutades võib selle ühendada filtri ette või peaks kindlasti filtri eemaldama?
Variant 2 korral saaks filtri välja jätta, kui see on selline nagu ülal pildil (mitte skeemile joodetud).
Et kas Sa ühendasid orig juhtme uue PSU filtri ette või taha? Või oskab kegi kindlalt öelda, kas sellest tekiks probleeme, kui see pinge siluja/EMI filter oleks topelt?
16 |
ThedEviL
11.08.2012 11:30:51
Ma ei saa praegu väga hästi aru..
Kas sa räägid toiteka vahetamisest uue vastu või asja, mis muudab voolu sisu ümbertõstmisest?
Kui sa räägid sisu ümbertõstmisest, siis topeltfiltreid ei ole küll vaja. Jah, viisaka töö tegemiseks on jootekolbi vaja, ehk mina paigaldasin ikka vana asja, mis muudab voolu kesta sisse uue asja, mis muudab voolu. Väliselt ei jäänud midagi näha, et keegi oleks midagi seal sees vahetanud. Sees oli muidugi vaja mõne koha pealt paar papitükki liimida, aga noh, see käib jooksupealt. Liimipüstoli liim on hea variant.
Uut toidet pead sa modima nagunii, sest õhk liigub valetpidi.. Vist.. ah ma ka ei tea, seal on nii miljon erinevat varianti.
97 |
11.08.2012 11:52:52
PitBull: Igal juhul jäta see filtreeritud toitepesa alles ja ei topita neid toiteplokkidesse mitte sugugi niisama ilusa ilma tõttu. Ning sellise ülepingekaitse efektiivsus on oluliselt parem, kui igasugu muudel äpardunud leiutistel skeemis.
211 |
PitBull
11.08.2012 22:21:45
Nonii, sain kasti kokku. Vahetada tahtsin jah ikka kogu toiteploki nagu ka teema algataja.
Asi näeb välja selline:
Ehk, et uut toiteplokki ei modinud üldse ning vana on ka täiesti komplektsena alles. Kui vajadus, siis saan lihtsa vaevaga toiteka lupsti välja võtta ja vana asemele pista.
Selleks tegin kas olulist asja:
1. Paigaldasin arvuti korpuse küljes oleva juhtme otsa ülal viidatud Oomipoest ostetud nurgaga pistiku.
2. Meisterdasin uuele toiteplokile alla(õigemini ümber) 2cm kõrge ja laia kausi , et pistik ja juhe ära mahuks (pildil valge asi).
See ei võibolla ennist nati segaseks, et väline toitepistik on ikka korpuse tagaküljel ning 230V juhe jookseb läbi korpuse toiteplokini, kus on omakorda pistik. Filter on nüüd topelt ning elfast küsisin ja see on OK. St filter on nii uues toiteplokis, kui ka orig. korpuse küljes asuvas pistikus. Pistikul on skeem peal, muidu ei arvakski, et seal miskit see veel sees on:
Hetkel väga rahul. Õhk käib ilusti läbi. Niisama netis surfates nii prose (MSI-Z77 + i5-3570K) kui kõvaketas ~30C ning ventikad käivad 600rpm. Muidugi nagu näha, vahetasin ka toiteka ventika ära ja panin selle aeglaselt pöörlema. Vedeles üks DS1820 andur ning viskasin selle igaks juhuks toiteploki väljuva õhu ette (näitab vaid 2-3C kõrgemat temp. kui toas).
16 |
