praegune kellaaeg 25.10.2026 14:56:57
28.11.2010 00:48:14
Probleem hiirega |
Ei teagi kuhu foorumisse seda õieti toppida aga lugu selline.
Mõni tund tagasi hakkas USB hiir lampi kinni jääma. Lihtsalt jääb seisma ja enne ei liigu kui see liigutamisele reageeriv erksam punane tuli ära kustub ja siis hakkab hiir taas reageerima. Suht häirib, eriti vinge oli CSSi nii mängida. Et mingi draiverite vms viga või hiir õhtale minemas. Hiireks see tavaline 100 eegune Logitechi optiline. Mainiks ära veel et läppari küljes ja läppari enda puuteplaadiga töötab kenasti. Proovinud erinevaid USB auke kuid sama teema, samuti peale resa paneb ikka samamoodi edasi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Spezz
30.11.2010 09:46:24
| Küllap on juhe ära nätsutatud ja tõenäoliselt selle koha pealt, kus juhe hiire sisse läheb.
67 |
siinus
30.11.2010 09:51:01
Mine käi kaubanduskeskuses ja osta sealt taoline 100eegune hiir.
Samas võid ju proovida juhet väntsutada, saad teada, kus kala on. Aga kas see ära tasub...
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
The_Boss
01.12.2010 01:23:15
Kui ise ei tee, siis tuleb parandus kallim, kui uus osta.
284 |
