praegune kellaaeg 25.10.2026 14:57:53
Lukksepp
26.11.2010 17:39:21
Micro SD kaardi pässaka muukimine |
Nimel tuli ette telefoni vahetus ja uues telefoni kaart ei toiminud, korraga ei taibanud ka et vanas sai kunagi password peale pandud aga krt enam ei mäleta. Kas keegi oskaks kuidagi aidata? mingit programmi või nippi kuidas lahti saada, ei pahaks kaarti niisama minema ka visata, kaart ise on 4gb.
telefoniks on nokia 6500s ja teiseks telefoniks kuhu vaja paigaldada on samsung monte.
96 |
reints
27.11.2010 14:46:23
Formaatida ka ei lase
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
ufo56
27.11.2010 14:56:02
Vähemalt osade kohta on öeldud nii
For S60 3rd Phones, Nokia N-Series and Nokia E-Series
Unfortunately, there is no way to recover the password in the latest S60 phones. The only way that I know so far is by reformatting the memory card. It can be done from Memory Card application by selecting Options | Format memory card menu. Of course, you will lose all your data in the memory card… |
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Lukksepp
27.11.2010 16:33:36
Ma leidsin ühe õpetuse kus oli: Hey All of u there is a solution to retrive the password
1> First Install The FExplorer / X-plore on your Mobile
2> From Settings Select Show System Files & Folders
3> then Go to C drive There Will be 1 file mmcrestore
4> Rename It To mmcrestore.txt & then u can open it & view Your Password Thank You
See ka ei aidanud, kuna ma ei leidnud seda faili üles, proovisin küll seda muuta nähtavaks aga ikka ei midagi.
96 |
