praegune kellaaeg 10.11.2026 19:57:39
react
22.11.2010 08:42:09
Automaatne PDF'i salvestamine |
Olukord siis selline, et on üks loll kontorikombain mis oskab arvuti abil skännida vaid bmp failiks näiteks my documentsi salvestada või siis erinevate programmidega äsja skännitud faili avada. Probleem selles, et kombain on serveri taga kuhu nagu ideaalis kellelgi asja ei ole. Ühesõnaga kas on mingit programmi või kas saab kuidagi programmeerida et peale faili avamist salvestaks ta faili teatud kausta. Sellest piisaks.
Selgitan siis lähemalt natuke. Printerilt saab valida kuhu ta skännib (eeldab et PC on ta külge ühendautd), sinna saab siis ise lisada mis programmi ta avab peale skännimist. Niisis oleks vaja programmi mis peale avamist antud faili salvestaks jagatud võrgukausta kust siis inimene saab oma pdfi ilusti kätte.
Täpsemalt on tegu Samsung SCX-4521F printeriga ja arvuti mille taga ta on, on Win2k3 server.
Kuna arvuteid mis skännivad on mitmeid siis ei saa teda ühe arvuti taha jätta. Üle võrgu skännerita jagada ei saa. Kõige lihtsam ja kiireim viis inimesele oleks see kui saaks automaatselt salvestada pdfi kuskile kausta kust ta siis endale kopib selle pärast. Ja neid USB üle võrgu jagajaid pole ka mõtet pakkuda, printer jääb ühe arvuti külge ühendatuks ja siis ei saa keegi enam printerisse printida kuna ta oli eelnevalt serveri taga sharetud.
Keeruline jutt kuid vast keegi oskab aidata. Ise mõtlesin et ehk mingi script mis suunaks faili kohe cutepdf'ile ette vms. Aga ise kirjutada ei oska seda, vb mingi sümboolse tasu eest on nõus keegi aitama.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
22.11.2010 15:06:49
Ma cutepdf-iga ei ole proovinud, aga PDFCreator-iga ja Windows 7 peal töötab ilusti.
Paigaldad PDFCreatori (ole tähelepanelik - ära paigalda Ask toolbari ega PDFCreator-i toolbari)
Lood enda admin konto kasutajaprofiili kaks uut kausta - näiteks "scan" ja "pdf"
Lood uue tekstifaili, mille nimetad näiteks bmp2pdf.cmd ja selle sisuks paned:
for %%i in (scan\*.bmp) do (
"%programfiles%\pdfcreator\pdfcreator.exe" /IF"%%i" /OF"pdf\%%~ni.pdf" /DeleteIF
exit 0 |
Järgmiseks avad Task Scheduleri ja klõpsad Create Task.
(Win2k3 peal ehk on dialoogid sutsu erinevad, aga peaks olema piisavalt sarnane siiski.)
Annad sellelele nime - näiteks bmp2pdf
Märgid "Run whether user is logged on or not" ja "Do not store password."
Triggers alt määrad käivitumistingimuseks "At Startup" ja märgid "repeat every 1 minutes".
Et at startupiga ei taha repeat toimima jääda, siis lisad teise trigeri kellaajalise - vali "Daily", suvaline kellaaeg, "Recur every 1 days" ja samuti "repeat every 1 minutes" ning "for a duration of 1 day".
Actions alt lisad "Start a program", Browse nupu alt otsid üles oma skripti bmp2pdf.cmd ja märgid "Start in:" lahtrisse oma Windowsi kasutajaprofiili asukoha, näiteks C:\Users\nipitiri
Peakski kõik olema. Suuna skännerist tulevad pildid oma "scan" kausta ja iga minuti tagant tehakse neist pdf-id kausta "pdf" ning originaalid kustutatakse.
Prooviks võid paar bmp faili scan kausta visata ja Task Scheduleris bmp2pdf-i käima käsutada.
Kui näites nimetatud kaustad ei sobi, siis muuda skripti vastavalt.
Testisin - töötab suurepäraselt.
react
22.11.2010 21:00:10
Ideaalne oleks kui sellele scriptile saaks külge sellise nö. watch folderi funktsiooni. Et nii ku uus fail kaustas on, nii kohe rakendub skript. Praegu ta lihtsalt kontrollib iga minuti tagant.
Aga proovin õhtul ära kuidas toimetab. Tänud sulle siiani, sellest on juba palju kasu.
66 |
23.11.2010 09:08:32
Üks asi veel - kas see skänner indekseerib ise skännitud pildifaile ja peab viimase indeksi meeles või alustab alati nullist, kui sihtkaust on tühi? Viimasel juhul peab skriptile mingi sihtfailide indekseerimise lisama, sest kui pdf kaustas on selle nimega failid juba ees, siis uuesti samanimeliste pildifailide leidmisel jääb pdfcreator ja seda käivitanud skript praegusel kujul rippuma.
