harri
21.11.2010 13:53:11
Uus arvuti ei võta pilti ette |
Sai ostetud kõik uued jupid, et arvuti kokku panna, aga masin pilti ette ei võta. Kui arvuti tööle panna, siis mingeid piikse ei tule, kõvaketas korraks ragistab, aga monitor pilti ette ei anna. Ventikad hakkavad tööle.
Siiani olen proovinud selliseid asju:
* Testisin teises arvutis videokaarti, see oli OK.
* Kontrollisin kõik toitejuhtmed üle.
* Kontrollisin prose pinne, need olid kõik sirged ja korras.
* BIOSe reset.
* Proovisin ainult ühe mäluga, tulemust ei miskit.
Kas tõesti emaplaat või prose kutu? Iseenesest peaks komponendid omavahel sobima.
Jupid on igatahes sellised:
HDD SEA BARRACUDA 7200.12 1TB SATA2 32MB
MÄLU 2xAPACER 2GB PC10600 DDR3 1333MHz CL9 AU02GFA33C9NBGC
TOIDE Fortron 450W FSP450-60APN (80PLUS)/ ATX12V v2.3/ Silent 120mm FAN/ Active PFC PSU
PROSE AMD PHENOM II X4 965 125W BLACK EDITION
EMAPLAAT MB AMD 770/SB710 SAM3 ATX/GA-770T-D3L GIGA-BYTE
VIDEO SAPPHIRE HD5450 1GB GDDR3 PCIE16 11166-02-20R
21.11.2010 14:00:00
Ühe oletusena siis see, et see lahjake Fortron jääb selle raua ringivedamiseks liialt lahjaks.
Tundub, et toide vist / võiks olla nii 600-650W, et ilma igasuguste keissideta seda masinat ringi vedada.
- Nii, et laena mõne sõbra käest võimsam-kindlalt korras toide ja katseta siis sellega.
211 |
harri
21.11.2010 14:30:07
| Hmm, isegi korra mõtlesin seda toiteka varianti. Aga samas kui ma ilma kõvaketta, DVD-ROMi ja ühe mäluga käivitada proovin, siis ei tohiks seda võimsust nii palju vaja minna ?
lepkai
21.11.2010 16:58:05
| harri, kõvaketas+dvd+mälu ei tarbi suurt muffigi voolu!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
harri
21.11.2010 18:22:13
| Okei, selged pildid!
statistik
21.11.2010 18:52:53
Minu hinnangul ei tohiks siin küll 650W võimsust vaja minna. Ise ostsin kevadel umbes sarnase komplekti:
MSI 770-C45;
AMD Athlon II X4 620 2.6GHz;
2 tk. 2GB 1333 mälu;
SAPPHIRE Radeon HD5670 1GB GDDR5
ST31000528AS Seagate 1TB 7200RPM
ja suvel panin juurde teise HDD 1TB 7200RPM
ja toide LC POWER LC6550 550W toidab kõik selle ilusti ära
_________________ statistika on maailma suurim legaalne pettus |
21.11.2010 19:01:44
Samas olen ise jälle päris palju justnimelt seda näinud, kus igasugu lahjemad 400-500W toited ei suuda arvuteid tööle vedada.
Ja sellise variandi kontrolliks tuleb nii ehk teisiti võimsam toide külge panna.
211 |
martin366
21.11.2010 19:44:32
Mis asi seal niipalju siis voolu võtab huvitav.. Prose on ainuke.. graafika on mingi säästukas üldse.. kahtlane
172 |
harri
21.11.2010 20:02:24
Leidsin veel emaplaadi emaplaadi manualist, et soovitatav on vähemalt 500W toitekas.
"To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system."
insekas
21.11.2010 20:11:50
hmm ... 450W Fortron peaks kenasti su masina "käima tõmbama" ... mu profiilimasin "elab" juba ~6 kuud 420W Thermaltake TR2 "vanakesega" ... koos monitoriga oli max tarbimine EE võrgust ~360 - 370W ... niisama netis istudes on masina "energiajanu" ~175W ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Spezz
21.11.2010 22:31:18
| tahanteada kirjutas: |
- Nii, et laena mõne sõbra käest võimsam-kindlalt korras toide ja katseta siis sellega. |
Bullshit. Selle konfi jaoks on toidet piisavalt.
67 |
martin366
21.11.2010 22:33:28
Kõik töötab näiliselt aga ainult pilti ette ei tule ? Äkki monitori või graafikakaardi viga
172 |
harri
22.11.2010 00:07:47
| martin366 kirjutas: |
Kõik töötab näiliselt aga ainult pilti ette ei tule ? Äkki monitori või graafikakaardi viga  |
Sama monitori, mis sellele masinale külge kavatsen pookida kasutan just praegult väga edukalt ning graafikakaarti sai ka teises arvutis testitud ning töötas.
Aga äkki siiski on toitest puudu kui emaplaadi raamatus oli kirjas, et soovitatav on vähemalt 500W?
22.11.2010 00:14:40
N6rgaks j22va toitega on analoogsed probleemid t2iesti olemas küll. Ja nagu o"eldud, ega muudmoodi teada ei saa, kui teise toitega.
Aga ega selle toite tootja k6ik tooted on sellised lahjakesed ning peal olevad numbrid on ilus myygireklaam. Tegelik, reaalne v6imsus on omajagu v2iksem ka veel.
Postitatud mobile device
211 |
martin366
22.11.2010 00:16:14
Emaplaadi manual ei ennusta seda mis prose ja graafika seal peal olema hakkab. Seda ära usu. Vb lihtsalt mingi kala toitekaga, vb ka emaplaadiga. Proovi teist toiteplokki
172 |
Märt.
22.11.2010 08:12:09
Prose toide ikka ühendatud?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Forgotten
22.11.2010 09:12:12
| Võta mälud välja ja vaata kas siis emaplaat nutab või mitte.
harri
23.11.2010 19:00:37
Prose toide on sees.
Eks siis õhtul proovin ilma mäludeta kui koju jõuan!
EDIT 1: Ilma mäludeta "käivitub" arvuti samamoodi nagu mäludega. Proovisin ka prose toitejuhtme ära võtta ja tulemus oli täpselt sama. Lähipäevadel on lootust saada üks 500W toitekas prooviks, äkki see toob mingit selgust.
EDIT 2: Proovisin käivitada arvutit 500W toiteplokiga - kasu ei miskit, kuigi vaatasin et 12V ots, mis prosele läheb, oli sellel 500W toitekal 30A, minu Fortronil ainult 18A. Ei teagi, kas peaks nüüd kasti kaenlasse võtma ja poodi diagnostikasse viima vms..
Jaan
24.11.2010 12:47:27
Kas sa proovisid seda kooslust lahtiselt laual või oli sul mingi korpus ka?
Kui jah, siis kontrolli, ega emaplaadi kinnitusmutrid kuskil vales kohas pole lühistades plaati.
Ja kas emaplaadil on selline BIOS peal, mis seda proset toetab?
Vaata kodukalt järgi seda asja või proovi vanema prosega käima saada.
123 |
harri
10.12.2010 00:40:38
Lõpplahendus:
Arvuti läks poodi garantiisse, kus tuvastati et emaplaat on vigane. ~2 nädalaga asendati emaplaat ning nüüd, peale esimest õhtut kasutamist, töötab kõik normaalselt.
Igatahes tänud abi eest kõigile, kes muret jagasid
