uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  varjud ekraanil märgi kõik teemad loetuks
austin2009
sõnum 16.11.2010 11:29:20 varjud ekraanil vasta tsitaadiga
et probleem selline et varjud on ekraanil, näiteks kui netis ringi kolada siis iga kirjarea kohta on vari või mingi nagu joon, täpselt ei oska seletada.et milles võiks asi olla.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 16.11.2010 11:32:42 vasta tsitaadiga
Kus kohas need "varjud" on? Ma ei leia.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
austin2009
sõnum 16.11.2010 11:37:05 vasta tsitaadiga
seal pildi peal näiteks selle firefox start kõrval peale logot
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 16.11.2010 11:40:06 vasta tsitaadiga
Ei saa aru... Las keegi teine siin vaatab... Mina ei näe seal pildil mitte mingit probleemi. Kõik paistab täiesti korras olevat.
redemption
redemption
sõnum 16.11.2010 11:42:11 vasta tsitaadiga
Kindel, et see sul monitorist pole?
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 16.11.2010 11:43:08 vasta tsitaadiga
Või siis variant võib olla see, et windowsi sätetes midagi nihu või siis videokaardi driverid jamavad.
sõnum 16.11.2010 11:53:51 vasta tsitaadiga
Tee parem see pilt fotoaparaadiga, tarkvaralise ekraanishotiga polegi need probleemid näha.
Tavaliselt siis kas monitori või kehva kaabli probleem.
Ja samalaadset varjude probleemi esineb ka näiteks läpparitel. ka siis on kas LCD-paneeli või kaabli probleem.
AllanK20
AllanK20
sõnum 16.11.2010 14:29:27 vasta tsitaadiga
Pead silmas seda, et kiri pole päris "selge" vaid taust on säbruline/udune
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
austin2009
sõnum 16.11.2010 15:43:06 vasta tsitaadiga
ma ei tea kas siit on nii näha
AllanK20
AllanK20
sõnum 16.11.2010 15:44:46 vasta tsitaadiga
liiga udune, et miskit eristada.
joodan ja mõõdan
Mario.
sõnum 16.11.2010 15:46:49 vasta tsitaadiga
austin2009 kirjutas:
See on tõesti väga udune.
Probleem on fookuses!
Mask
Mask
sõnum 16.11.2010 15:48:33 vasta tsitaadiga
äkki sellest et ekraani värvid 16bit peal?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 16.11.2010 15:49:15 vasta tsitaadiga
Ma nägin küll seda tumedamat jutti.
Kui tegemist lauaarvutiga, siis proovi mõne teise monitori taga...
A.S.
sõnum 16.11.2010 15:54:30 vasta tsitaadiga
Tundub jah raua viga olevat. Kui pole monitor, siis on videokaart.
Vito
Vito
sõnum 16.11.2010 15:54:50 vasta tsitaadiga
mul oli sama probleem ja lahenduse sain siis kui vaatasin et DVI to VGA ühenduses oli juhe halvasti kinnitatud lihtsalt, nii et soovitaks vaadata kas asi korralikult ühendatud
sõnum 16.11.2010 16:09:58 vasta tsitaadiga
asisem kaabel külge. odava otsa mulude vga kaablid on ikka päris saast kohati.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
austin2009
sõnum 16.11.2010 17:14:23 vasta tsitaadiga
vaatasin et jah arvuti tagant oli see juhe natuke lahti või nii et panin ilusti kinni ja nüüd varjud kadunud.tänud abi eest.
