austin2009
16.11.2010 11:29:20
varjud ekraanil |
et probleem selline et varjud on ekraanil, näiteks kui netis ringi kolada siis iga kirjarea kohta on vari või mingi nagu joon, täpselt ei oska seletada.et milles võiks asi olla.
ViskeRelv
16.11.2010 11:32:42
| Kus kohas need "varjud" on? Ma ei leia.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
austin2009
16.11.2010 11:37:05
| seal pildi peal näiteks selle firefox start kõrval peale logot
ViskeRelv
16.11.2010 11:40:06
| Ei saa aru... Las keegi teine siin vaatab... Mina ei näe seal pildil mitte mingit probleemi. Kõik paistab täiesti korras olevat.
168 |
redemption
16.11.2010 11:42:11
Kindel, et see sul monitorist pole?
_________________ PS! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
ViskeRelv
16.11.2010 11:43:08
| Või siis variant võib olla see, et windowsi sätetes midagi nihu või siis videokaardi driverid jamavad.
168 |
16.11.2010 11:53:51
Tee parem see pilt fotoaparaadiga, tarkvaralise ekraanishotiga polegi need probleemid näha.
Tavaliselt siis kas monitori või kehva kaabli probleem.
Ja samalaadset varjude probleemi esineb ka näiteks läpparitel. ka siis on kas LCD-paneeli või kaabli probleem.
211 |
AllanK20
16.11.2010 14:29:27
Pead silmas seda, et kiri pole päris "selge" vaid taust on säbruline/udune
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
austin2009
16.11.2010 15:43:06
ma ei tea kas siit on nii näha
AllanK20
16.11.2010 15:44:46
liiga udune, et miskit eristada.
110 |
Mario.
16.11.2010 15:46:49
| austin2009 kirjutas: |
ma ei tea kas siit on nii näha |
See on tõesti väga udune.
Probleem on fookuses!
6 :: |
217 |
Mask
16.11.2010 15:48:33
| äkki sellest et ekraani värvid 16bit peal?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
ViskeRelv
16.11.2010 15:49:15
Ma nägin küll seda tumedamat jutti.
Kui tegemist lauaarvutiga, siis proovi mõne teise monitori taga...
168 |
A.S.
16.11.2010 15:54:30
| Tundub jah raua viga olevat. Kui pole monitor, siis on videokaart.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Vito
16.11.2010 15:54:50
| mul oli sama probleem ja lahenduse sain siis kui vaatasin et DVI to VGA ühenduses oli juhe halvasti kinnitatud lihtsalt, nii et soovitaks vaadata kas asi korralikult ühendatud
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
austin2009
16.11.2010 17:14:23
| vaatasin et jah arvuti tagant oli see juhe natuke lahti või nii et panin ilusti kinni ja nüüd varjud kadunud.tänud abi eest.
