uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas teha Bios update ? märgi kõik teemad loetuks
Ricooo
Ricooo
sõnum 14.11.2010 22:50:45 Kuidas teha Bios update ? vasta tsitaadiga
Abi vaja siis bios update teha . Emaplaat 6100M2MA , kas keegi saaks mulle seletada kuidas sellist asja teha ja mitte tuksi keerata midagi ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
Dijital
Dijital
sõnum 14.11.2010 22:58:06 vasta tsitaadiga
Mitte tuksi keeramist ei saa kuidagi garanteerida. Aga üldiselt vaata oma emaplaadi tootja kodukal ringi, seal vastavad õpetused olemas, kuidas midagi teha.
Ricooo
Ricooo
sõnum 15.11.2010 02:11:27 vasta tsitaadiga
Ei saanud sealt suur abi sellepärast tegingi siia teema.
Prayer
Prayer
sõnum 15.11.2010 14:43:19 vasta tsitaadiga
Emaplaadi tootja juhend - How to flash BIOS
Emaplaadist paistab olevat neli versiooni: RS2 / RS2H / 2.0-RS2H / 8EKRS2H - sellega ei tohi eksida.
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
Auron
Auron
sõnum 15.11.2010 22:02:19 vasta tsitaadiga
Kõigepealt teadmiseks, et BIOS update'i peaks tegema ainult siis kui momendil on riistvara kasutamisega probleeme - näiteks on mõni uus protsessor mida emaplaat vanema biossiga ei toeta vms. Lisaks veel, et kui update ajal peaks kasvõi vool ära minema on kehvad lood ja ideeliselt on alati ka võimalus, et midagi nihu läheb - kasvõi allalaadimise käigus fail got corrupted vms.
Enivei biossi uuendust saab kodus teha 3'el põhilisel viisil - windowsi keskonnas, DOS keskkonnas või siis biossist juhul kui plate mingisugust enda flashimise softi omab a'la awdflash, qflash vms. Winis teha on kõigelihtsam aga samas kõigesuurem võimalus, et midagi nihu läheb. Teisel kahel juhul on vaja kribada bioss flopikettale kui just niiuus plaat pole mis vaikimisi usb mälupulga ära tunneb ja sealt lugeda oskab või siis teha tavaline mälupulk DOS startup kettaks - sellisel juhul vaja natuke käsuaknas toimetamise teadmist.
Kuna üldse antud asjaga seoses on teema tekkinud ja antud platel enda flash utiliiti pole siis eeldan, et keerulisem protseduur võib osutuda liiga raskeks. Ehk siis kõige lihtsam on teha update windows keskkonnas. Iseenesest ei ole tuksiminemise võimalus suur (ise kümneid kordi teinud ja pole kordagi veel miskit juhtund ptui ptui) kui mõndasid olulisi asju arvestada ehk siis kõiksugused antiviirused jms. proged mis tegelevad liikuvate andmete skännimise ja kontrollimisega peaks kinni olema. Ideeliselt võiks ka võrguadapterile disable panna või juhe tagant, olla kindel, et arvuti ei tee mingit spyware kontrolli või siis defragmenti jne. - teisisõnu arvuti peaks olema nii idle olekus (tegema mitte midagi) kui võimalik. Kui õige bios olemas siis vaja sellist proge nagu award winflash mille saad näiteks siit ( http://www.pcwelt.de/downloads/Award-Winflash-1211266.html ). Lihtne piltidega õpetus siin ( http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/winflash.htm ) olemas - põhimõtteliselt vaja panna paar linnukest, load bioss ja update.
makito
sõnum 28.11.2010 19:42:08 vasta tsitaadiga
tere, kas ma võin panna amd x6 protsessori emaplaadile mis toetab algul x4, on vaja uuendus teha siis hakkab toetama ka x6?
mõlemad asjad on uued pole kordagi tööle pandud. MSI 770-C45 ja AMD Phenom II X6 1075T 3.0GHz
ozooner
ozooner
sõnum 29.11.2010 01:25:55 vasta tsitaadiga
jah,
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1812
alates versioonist 1.9 toteab bios x6 prosesid..
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
G.J.
sõnum 13.12.2010 20:26:03 Re: Kuidas teha Bios update ? vasta tsitaadiga
Ricooo kirjutas:
See awdflash muuseas ei toimi ei windowsis jooksutates ega sellega bootides. Avastasin kõige lihtsama variandi - tõmba Fox LiveUpdate (http://www.foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0002254) - seal pakub local ja online update, viimasel juhul otsib ta ise kõige uuema BIOS-i versiooni üles (mis peaks olema 5C3W1P41 - 09/04/2008).
Kui aga vahepeal oled juba BIOS-i flashimisega hakkama saanud, siis küsin, mis versioon ja kas uuendasid mingi uue protsessori paigaldamise tarbeks? Üritan ise samal emaplaadil tööle saada AMD Athlon X2 250 proset, kuid asjatult - emaplaadi tootja pakub viimast uuendust kuupäevaga september 2008, aga emaplaat seda prose ei tunnista - kahtlustan seega liialt vana BIOS-i. Sarnase probleemiga kokkupuutunud võiksid sõna võtta, kas seda probleemi annab üldse lahendada või tuleb uus emaplaat soetada.
Ricooo
Ricooo
sõnum 17.12.2010 14:05:00 vasta tsitaadiga
Lasin endast targemal inimesel selle asja ära teha thumbs_up.gif .
G.J.
sõnum 17.12.2010 15:19:24 vasta tsitaadiga
Ricooo kirjutas:
Mis versioonile sa BIOSi uuendasid?
