slingshot
08.11.2010 22:27:08
Oleks vaja tarkade abi..!Video selgituseks! |
Et mure selline et arvutil läheb aega kui käima läheb mitte ei loadi kaua vaid..
Lülitan nupust arvuti sisse vendid tuled neonid asjad lähvad tööle..aga pilti ei tule..siis peab ootama 2-3 minutid ja lööb pildi ka ette et milles kamm võib olla?
Toide on 600w
emme on asus m2nsli
prose amd althon 2.6 GHz
3gb ram..
video ati radon hd 5700
Video
http://www.youtube.com/watch?v=SyOaleunJ_8
viimati muutis slingshot 14.11.2010 22:19:23, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
walwur
08.11.2010 23:39:47
| Ja mis pildi ette lööb?Kas POST algne jutt või juba otsaga windowsis?
92 |
slingshot
08.11.2010 23:47:08
| ei löögi pilti ette..pilt on must..siis nagu peale 2 3 minutid arvutil kõik vendid asjad võtavad hoo korraks maha ja lööb pildi ette muidu must pilt nagu arvuti oleks välja lülitatud monitori tuli vilgub mitte ei põle ühtlaselt ees ja liigub ilusti ei veni ilusti kiiresti läheb tööle
18 |
Le Inc
09.11.2010 17:12:14
| slingshot kirjutas: |
| ei löögi pilti ette..pilt on must..siis nagu peale 2 3 minutid arvutil kõik vendid asjad võtavad hoo korraks maha ja lööb pildi ette muidu must pilt nagu arvuti oleks välja lülitatud monitori tuli vilgub mitte ei põle ühtlaselt ees ja liigub ilusti ei veni ilusti kiiresti läheb tööle |
OMG! Mida juttu .
Et siis mingit korraliku "pilti" ette ei tulegi? Seal võib olla mitut-setut põhjust. Kui pole teisi juppe (video, mälud, prose), siis on ise kodus ka põhjust raske välja uurida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
slingshot
13.11.2010 02:01:30
| Video siis üleval esimes postituses..ja ehk siis keegi ei oska midagi pakkuda?et milles case?
18 |
angel
13.11.2010 02:06:44
kaablid korras? video teist väljundit proovinud? Võimalik testida teise videokaardiga? Mingeid "omapäraseid" hääli masin ei tee? Kui kõvaketast küljest ära võtta siis mida masin sisse lülitades tegema hakkab?
157 |
slingshot
13.11.2010 02:12:08
| kõik proovitud kaablid kõvaketta asjad jne..mitte mingit muutust asi on nii ja ei muutu midagi..:S
18 |
Auron
13.11.2010 14:14:15
| Vabalt võib olla mingi joote kala mis peale seda kui kast natuke aega töötand ja soojejend hakkab ühendust andma.
133 |
murka_
13.11.2010 14:38:20
Tundub nagu POST ajal ei näita midagi(mitu erinevat seadistuse viga võib olla) ja alles windowsit laadides tekib pilt ette.
Huvitavalt kaua aega läheb mööda enne kui windowsit laeb, mingi bootloader on timeoutiga? Viga POST-s?
Proovi teise monitoriga, kui on. Tahaks teada mis toimub enne kui pildi saab, mida ta mingil põhjusel sellele monitorile kuvada ei saa.
Et siis selgita, millal probleem tekkis, kas esinesid mingid sümptomid jne. Kas kunagi üldse enne windowsi laadimist pilt ette tulnud, aga lihtsalt see 2-3sek liiga lühike, et märgata?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
angel
13.11.2010 19:51:16
endal on kogemus kus üks VGA ja enda montior suutis vahepeal pildi alles siis ette võtta kui windows vms op sys driveri ülesse laadis. Enne seda oli pime.
Võimalusi, mis sul seal mäda on mitmeid.
157 |
slingshot
14.11.2010 12:15:02
nii monitoris asi ei ole..ta nagu nagu ikka võtab muu pildi ka ette enne kui windowsi üles laeb näitab emme nime siis boot screeni et kus tuvastab kõvakettad jne mälu jne aga see liigub siis kiiresti ja ei jõudnud arvuti juurest monitorini..kui tüdruk ütles et läks tööle..
sõber kelle käest selle emme sain ütles tal oli ka selline jama aga tunduvalt lühem 10-15 sec ja nüüd seisis tal pikalt see pool aastad või nii pidin paarisaja eekuga ära ostma aga tänu sellele sain tasuta et nii pikalt:D ja nüüd mõtlesin äkki siit saab kuidagi abi et korda teha seda kala..
18 |
murka_
14.11.2010 12:35:00
| Tore oleks teada, mida see muu pilt enne windowsi laadimist näitab. Veateated? Niisama ta ei istu seal minuteid.
slingshot
14.11.2010 22:20:21
| ok tegin siis uue video et filmin monitori kui asi hakkab edasi minema http://www.youtube.com/watch?v=SyOaleunJ_8 ja vahetasin ka peapostituses vid ära nüüd siis näha mida monitorist algul kohe näitab kui asi hakkab funkama
18 |
Auron
18.11.2010 10:27:27
| Pmst võib taolises olukorras mitu asja kalada. Hea oleks kui saaks teiste juppidega proovida - ehk täpsemalt teise plate, toite ja mäluga.
133 |
