radok
07.11.2010 23:18:37
Startup aeglane |
Tere!
Kui arvuti tööle panna ja desktop ette jõuab läheb vähemalt 5 minutit aega, et miski avaneks ja midagi teha saaks?
Milles viga võib olla?
Ketas pole PIO modes ja startup'ist on kõik programmid maha võetud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
A.S.
08.11.2010 14:37:32
Aga äkki sa vaatad järele, mis toimub? Kõige totusõbralikum programm selleks on Soluto. Kui sellest jääb väheks, siis on olemas veel Process Monitor ja seal sees olev Performance Analysis Tools, mõlemad logivad ka buutimist. Viimane neist on kõige parem, logimine pannakse aga käima käsurealt (mäletad veel seda Start > Run... > cmd > OK musta akent?), seega kasutamine pole eriti mugav.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
radok
08.11.2010 22:46:43
tomorrow, Win XP Home Edition, Safe Modesse praegu ei saa, kuna arvuti mujal.
A.S. Proovin nendega varsti järgi.
Tänan hetkeliste vastuste eest.
26 |
radok
26 |
karukas
13.11.2010 18:29:30
Kas see RAID on aktiivne? Mälu tundub natuke vähe olevat. Kas ebavajalikud teenused on kinni keeratud? Automatic Updates näiteks ja Wireless?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
radok
26 |
karukas
13.11.2010 20:32:54
Noh, ehk on kasu. Ise olen oma raudasid selle järgi igatahes mudinud.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=46051
See Automatic Updates on minu arvates täiesti kurjast, ka võimsamatel masinatel tõmbab alguses hinge kinni. Pigem on mõistlik too teenus ära keelata ja kuus korra sisse lülitada. Muidugi kui teenus keelata, siis ei saa kasutada ka seda head viirusetõrjet mida paljud kiidavad.
Mina esialgu keelaks ebavajalikud teenused(väljaarvatud System Restore, aga tolle mahu piiraks küll ca 3% peale) ja siis vaataks, mis saab.
Kindlasti aitaks kaasa ka süsteemiketta defragmenteerimine.
165 |
A.S.
14.11.2010 12:54:50
Pole ise installinud, pakkisin lihtsalt installikast vajaliku osa välja, aga kusagil Microsoft Windows Performance Toolkit kaustas peaks olema selline asi nagu xbootmgr.exe (installimisel pannakse kirja ka PATH reale, seega Windows leiab probleemideta üles), see tuleb siis käsurea pealt käima ajada, näiteks
| xbootmgr -trace boot -noTraceFlagsInFileName -postBootDelay 300 -verboseReadyBoot -traceFlags BASE+CSWITCH+LOADER+PROC_THREAD+DISPATCHER+POWER+DRIVERS+DISK_IO+DISK_IO_INIT+FILE_IO+FILE_IO_INIT+SPLIT_IO+VIRT_ALLOC+ALL_FAULTS+PROFILE+MEMINFO+SYSCALL+DPC+INTERRUPT+ALPC+PERF_COUNTER+REGISTRY+NETWORKTRACE -stackwalk CSwitch+PagefaultHard+Profile+SyscallEnter+SyscallExit+FileCreate+FileDelete+FileRead+FileWrite+HardFault+HeapCreate+HeapDestroy+ProcessCreate+ProcessDelete+ReadyThread+ThreadCreate |
või miskit sinnapoole (mina tegin endale küll .cmd laiendiga failid igaks juhtumiks), olenavalt sellest, mida logida tahad. Täpsemalt loe WindowsPerformanceToolkit.chm failist.
Probleem on aga selles, et hiljem sa seda tekkinud logi (boot_1.etl) XP all ei näe, vähemalt Vista vajalik. XP all logitakse buutimisel tegelikult üsna vähe asju, aga ikka parem kui mitte midagi.
Ja see -postBootDelay 300 tagab selle, et peale Windowsi käima minemist oodatakse 300 sekundit (5 minutit, niikaua sul ju uimerdab?), enne kui logimine kinni pannakse, seda aega võid suvaliselt muuta. Jätad selle käsureale panemata, siis oodatakse 120 sekundit.
Options > Enable Boot Logging > linnuke > arvutile restart > peale restarti mingil ajal kui kõik on rahunenud, jälle programm käima > salvestad logi ja hakkad seda uurima.
Ei ole lihtne, aga Windowsi kasutaja elu ei peagi lihtne olema.
Kuna aga profiilis on huvideks ka IT, siis pole ilmselt probleemi.
E:
Vaatasin järele ja XP all jääb seda logimise infot veidi väheks, parem oleks xbootmgr.exe asemel kasutada xperf.exe. See buutimist küll ei logi, aga kui startupil koos teiste programmidega käima tõmmata, siis näitab selle 5. minutilise uimerdamise aja ära küll. Jällegi käsurealt käima ja siin oleks vaja tõesti see .cmd fail valmis teha, muidu kisub jamaks. Logimine tuleb seisma panna samuti käsurealt, seal mingit taimerit ei ole.
Logi vaatamiseks siis vajalik endiselt XPERFVIEW.EXE, graafilise kasutajaliidesega programm, mis käima läheb vaid Vista/W7 all. Paned terve programmi kausta (Microsoft Windows Performance Toolkit) ja logi faili(d) USB pulga peale ning lähed lihtsalt sõbra juurde vaatama, ei mingit installimist.
Suvaline näide xperf.exe poolt tehtud XP logist =>
34 |
A.S.
19.11.2010 11:27:27
Aga antud juhul käib jutt ikka viiest minutist, mitte mõnest sekundist. Loomulikult võib ka selles AVG süüdi olla, momendil seda aga ei tea.
34 |
19.11.2010 12:23:47
| A.S. kirjutas: |
Tegelikult niipalju kui mina testisin olid tulemused sellised, et kui on üks aeglane asi startups, siis see lükkab ka teiste ajad üles.Ja kui on mitu aeglast, siis on kõik muud kah aeglasemad jne.Kokku tekib korralik lumepalliefekt
