praegune kellaaeg 26.09.2026 01:39:43
Koliath
07.11.2010 12:01:00
Ei saa pilti ette |
Arvutiga probleem järgmine:
Millalgi suve lõpus hakkas arvuti jamama ja rohelisi triipe ekraanile tegema. Senini oli sama tarkvara koostööd teinud 2 aastat. Nende roheliste triipudega läks asi nii kaugele et lõpuks ei läinud arvuti enam tööle. Mõtlesin siis, et asi videokaardis ja viisin garantiisse. Sain uue videokaardi asemele (HD4850 512mb). Kohe kui uue kaardi sisse panin tulid Windowsi laadides rohelised triibud ekraanile, aga kui windows tööle hakkas, olid triibud kadunud. Niimoodi töötas arvuti mõned nädalad, aga siis jälle ei läinud tööle enam. Siis järgmisena ostsin uue ja võimsama toiteploki (Xigmatek 500w). Nüüd juhtus nii, et arvuti läks tööle, aga monitoril oli No Signal kiri. Enam videokaarti garantiisse ei saatnud, sest ilmselt poleks sealt enam uut antud ja võib olla oleks olemasolevgi ära võetud. Selle asemel ostsin uue videokaardi (HD 5770). Nüüd siis ikkagi sama asi, et ventikad lähevad tööle, aga monitoris No signaal.
Äkki keegi oskab öelda, kuidas oleks võimalik arvutile pilt ette saada? Nüüd on jäänud veel vahetamata monitor ja emaplaat koos prosega. Mõlemat ei tahaks teha.
Aitäh
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Marie
07.11.2010 13:42:36
Mis toiteplokk eelmine oli, kas vana toiteplokiga oled uut videokaardi katsetanud, mis ülejäänud detailid arvutis on, profiilis olev arvuti see ei paista olevat, mis Windows versiooni kasutad, kust videokaardi draiverid pärinevad, kas videokaardiga kaasas olevalt CD_lt , tirisid netist uusimad või laadis Windows need ise oma uuenduste kaudu peale, kas ka arvuti käima lülitamise hetkel, nii-nimetatud DOSi - BIOS_e kirjeid monitorile ette ei tule
Kogu su eelneva jutu järgi võib oletada, et kas uus toiteplokk vigane, videokaard pesas halvasti, videokaardi lisatoite juhe ühendamatta, monitori juhe pole videokaardiga ühenduses, kui ka monitor kuvab kirja No signaal, siis on videokaardi juhe ühendamatta või videokaard ei saa voolu, muudel juhtudel ei tohiks monitor mitte midagi kuvada ja pilt jääks mustaks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Koliath
07.11.2010 14:17:04
| Eelmine toide oli vist mingi codegen 450w. Teisi detaile väga arvutis ei mäleta enam, sest see arvuti vanemate kodus. Windowsiks on vista. Vana videokaardi draiverid olid ilmselt netis tiritud uuemad millalgi. Aga pärast videokaartide jama pole draivereid uuendanud ja sellele hd 5770-le pole saand midagi veel installida. Videokaardi lisatoide kindlasti ühendatud ja ühendus monitoriga ka olemas (kontrollisin ka monitori tagant). Ja suht kahtlane, et kui 2 korda juba uue videokaardi sisse pannud, et siis halvasti pesas oleks. Ja hetkel ei tule ka biosi kirjasid ette. Samas uus toide ilmselt vigane pole, sest pärast uue toite panekut läksid vähemalt ventikad tööle, kui vana toitega ei teinud arvuti enam power-nupu vajutusest väljagi.
22 |
Marie
07.11.2010 15:04:41
| Koliath kirjutas: |
| ....... Samas uus toide ilmselt vigane pole, sest pärast uue toite panekut läksid vähemalt ventikad tööle, kui vana toitega ei teinud arvuti enam power-nupu vajutusest väljagi. |
Ja sa räägid mingist videokaardi veast, samas, et vana toiteplokkiga enam arvuti toiteplokki nupule vajutamisele ei reageerinud.
Kui Codegen_i toiteplokk töösuhte lõpetab siis tavaliselt viib ta pool arvutit kaasa, nii-et soovitan see arvuti kellegi arvutiseppa juurde viia, kellel sarnased detailid testimiseks olemas, et viga leida, kui ka veasignaali, piikse ei kostu, siis arvatavasti emaplaat katki või SPK juhe (Speaker cable) emaplaadilt lahti.
uusi detaile lampi osta on mõttetu, siis juba osta terve uus komplekteeritud arvuti
74 |
Koliath
08.11.2010 09:34:19
| Einoh, päris nii ei saa olla. Kui arvuti enam tööle ei läinud, viisin videokaardi garantiisse ja sealt anti uus. Sellega läks arvuti uuesti tööle, aga rohelised triibud olid ikkagi windowsi laadides, kuid kadusid kui windows tööle läks. Selliselt töötas arvuti mõni nädal.
22 |
Marie
08.11.2010 16:18:24
| Koliath kirjutas: |
| Einoh, päris nii ei saa olla. Kui arvuti enam tööle ei läinud, viisin videokaardi garantiisse ja sealt anti uus. Sellega läks arvuti uuesti tööle, aga rohelised triibud olid ikkagi windowsi laadides, kuid kadusid kui windows tööle läks. Selliselt töötas arvuti mõni nädal. |
Miks sa siis toiteplokki ära vahetasid, arvata võib, et enne läksid samuti power-nupu vajutades arvutil kõik ventilaatorid ja muu tööle ainult pilti ette ei tulnud, peale paari nädalast uue videokaardi kasutamist aga ei reageerinud enam arvuti power-nupu vajutamisele ja seepeale arvatavasti arvasidki, et toiteplokk läbi ja soetasid uue.
Sellist asja, et ventilaatorid lähevad tööle kuid pilti ette ei tule, võib ei tea kui palju asju põhjustada, ise oman ka HD4850 videokaardi ja seal on peal intikaator tuled mis näitavad mis videokaard asjast arvab, ma paneks selle vana videokaardi tagasi masinasse või vaataks mõne kolmanda videokaardi, võimalikuld lahja, et testida kas masin on pilti võimeline kuvama.
Emaplaat peaks siiski piikse tegema hakkama kui midagi valesti, võta arvuti vooluvõrgust välja, eemalda emaplaadilt viieks minutiks patarei ja pane siis tagasi (Clear CMOS saab ka vastava jumperi lühistamisel emaplaadil teha, asub see emaplaadil tavaliselt patarei kõrval) ja vaata kas tulemusi andis, kas viskab masina käima panemisel mingid kirjad ekraanile või hakkab arvuti piiksuma
Peaksid arvestama ka sellise võimalusega, soetasid kalli raha eest uue HD 5770 ja see võib olla juba katki, sihin sellisele võimalusele nagu seal teemas öeldu -> Ketaste/emaplaadi jms kaasavõtmine ongi kõige suurem oht alati. ~7 aastakest tagasi võttis üks toitekas mobo+video kaasa mul kodus
74 |
