kaur23
26.06.2003 22:37:56
Kas CDROM õhtul? |
Ühel hetkel cd ei suvatsenud enam lugeda mingeid plaate. Sahtli teeb ilusti lahti, plaadi võtab sisse ja ka tuluke läheb mingiks ajaks põlema, kuid siis kuvab ekraanile kirje" Please insert a disc into driver F". Kuigi plaat on sees. Tahaks teada, kas niimoodi näebki välja CDROMi lahkumine, või annab veel midagi teha, et töötaks.
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
billtuk007
26.06.2003 22:45:46
kui kõike plaate ei loe siis on jah cd pees omadega
aga kui on nõnda et ühtesid plaate loeb aga teisi plaate ei loe siis ei pruugi olla
_________________ PSN: el_kapitanz |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
haigo
27.06.2003 08:23:06
| Vahel piisab ka puhastamisest.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
MaximumSpeed
27.06.2003 08:30:57
Üldiselt kui cd romka enam ei loe plaate siis puhastamine (müügil on spetsiaalsed puhastus cd mis on nn karvadega altpoolt) võib lugeja uuesti tööle aidata aga ikkagi kauaks seda cd romkat enam ei ole . Kui on tegemist vanema mudeliga siis nendel on sisemine ehitus kergem ja võib ta lahti võtta ja piirituse tapmooniga vms laserlääts ära puhatstada ka see ei anna palju tema eluaeale juurde aga siiski proovida võiks...
_________________ Proovige vesijahutust;) |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Surnu
27.06.2003 08:34:34
| MaximumSpeed kirjutas: |
| Üldiselt kui cd romka enam ei loe plaate siis puhastamine (müügil on spetsiaalsed puhastus cd mis on nn karvadega altpoolt) võib lugeja uuesti tööle aidata aga ikkagi kauaks seda cd romkat enam ei ole . Kui on tegemist vanema mudeliga siis nendel on sisemine ehitus kergem ja võib ta lahti võtta ja piirituse tapmooniga vms laserlääts ära puhatstada ka see ei anna palju tema eluaeale juurde aga siiski proovida võiks... |
Suurt vahet pole kas on vana või uus, ühtemoodi lihtsad on nad kõik.
Mis moodi ta neid plaate enam välja ei lugenud, kas järsult või juba andis aimu pikemat aega ette ?
Ja võiksid täpse mudeli kah öelda, kuigi profiilis sul midagi kirjas on.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
kaur23
28.06.2003 17:16:49
Lugemine jäi äkitse ära. Vaatasin ühe filmi kenasti lõpuni ning torkasin järje sisse ja oligi kõik? Proovisin siis puhastada spets plaadiga, ei mõiganud. Proovisin erinevaid plaate nii datat kui audiot, nii originaale kui kirjutatuid. Ikka vastuseks üks ja sama " Please insert a disc into.... Lugejaks on see sama, mis profiilis kirjas 40X liteon.
308 |
OskarR89
28.06.2003 19:09:29
Jep see on sul peppus Endal on ka nii olnud et võtan ühe välja ja teisega enam ei tõõta!
Osta uus ega nad palju ei maksa
139 |
acer
29.06.2003 09:32:53
Re: Kas CDROM õhtul? |
| kaur23 kirjutas: |
Ühel hetkel cd ei suvatsenud enam lugeda mingeid plaate. Sahtli teeb ilusti lahti, plaadi võtab sisse ja ka tuluke läheb mingiks ajaks põlema, kuid siis kuvab ekraanile kirje" Please insert a disc into driver F". Kuigi plaat on sees. Tahaks teada, kas niimoodi näebki välja CDROMi lahkumine, või annab veel midagi teha, et töötaks.  |
mul oli taoline juhus... aitas CD uuesti sisestamine CD-ROMi... vahel võib CD-ROM lihtsalt mingil määral kokku joosta. endal seda küll juhtunud!
33 |
kaur23
29.06.2003 21:29:01
Ei hakka vist uut ostma. Arvan et osta on mõttekam juba kirjutaja. Saab ju sellega ka filme vaadata ja samas on DVDROM ka olemas. Ei tea täpselt millist kribajat osta.
308 |
kaur23
04.07.2003 22:38:44
Näed sa , täna ärkas teine varjusurmast üles ja müttab mühinal jälle plaate keerutada. Hea et teist veel katkise cdromi pähe maha ei müünud. Vajas teine vist puhkust
308 |
OskarR89
05.07.2003 13:13:16
Lihtsalt heast peast hakkas töötama vä
139 |
kaur23
05.07.2003 23:59:11
Tõesti hakkas. Oli plaan teine korpusest välja võtta, kuid ennem otsustasin veelkord proovida. Ja voilaa! Ei jõudnud veel korpuse kruvisidki lahti keerama hakata.
308 |
suurpealik
06.07.2003 21:39:46
| Põhimõtteliselt, kui üldse cd-rome puhastada, siis piiritusega või suruõhuga, sest sellest puhastusplaadist pole küll reeglina kasu. See aitab ainult siis, kui mingi suur asi on läätsele ette jäänud.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
HGtafka
06.07.2003 23:24:52
| puhasta manuuaalselt, need cd-puhastajad on bullshittid, neil on liiga lühikesed harjased, niiet nad eriti ei puhasta!! Minul aitas manuaal-puhastamine ainult lõpuks läks ikka päris õhtale, sai siis tolmust täitsa lahti seal ja siis puhastatud ning alles siis töötas(töötab siiamaani väga hästi, tegemist 24x samsungi omaga, millel esineb väga palju sellist probleemi..)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
suurpealik
07.07.2003 08:31:52
| HGtafka kirjutas: |
| puhasta manuuaalselt, need cd-puhastajad on bullshittid, neil on liiga lühikesed harjased, niiet nad eriti ei puhasta!! Minul aitas manuaal-puhastamine ainult lõpuks läks ikka päris õhtale, sai siis tolmust täitsa lahti seal ja siis puhastatud ning alles siis töötas(töötab siiamaani väga hästi, tegemist 24x samsungi omaga, millel esineb väga palju sellist probleemi..) |
Terve 24x koreast tulnud samsungi partii on üks suur p-sse kukkumine. Ei ole praegu veel ühtegi täitsa korras isendit näinud, katkistega on tegemist küll ja küll. Praagiprotsent selle isendi juures on 100 lähedane.
195 |
