praegune kellaaeg 15.11.2026 16:50:23
Dely
06.11.2010 14:01:28
HP LaserJet M1120 mfp |
Probleem on selles, et ei saa tööle HP LaserJet M1120 skännerit. Ilmselt on probleem tarkvaraline. Proovisin installida full-lahendust nii internetist kui ka kaasasolevalt CD-lt, ikka ei suuda leida midagi skänneerimisega seotut. Internetist leidsin, et asi käib läbi HP Directori, mul sellist asja üldse ei eksisteerigi kuskil. Downloadisin ka WIA-Loader'i, ei olnud ka sellest abi. Oleksin väga tänulik, kui keegi mind natukenegi aidata oskaks, sest endal küll mõtted 100% otsas.
PS:mainin ära ka selle, et printimise ja koopiategemise funktsioon töötavad suurepäraselt.
06.11.2010 14:04:48
Oled seda laserjetti enne kasutanud või on see sul esmakordne kokkupuude? Viimasel juhul soovitaksin seadme manuaali sirvida. Kombainide puhul võib sellest palju abi olla.
Dely
06.11.2010 15:54:44
Lugesin manuaali risti-põiki läbi, seal eestikeelses polnud skännerija kohta midagi. Otsisin internetist pikema versiooni ja seal oli ilusti kirjas, et tuleb minna HP Directorisse ja sealt valida "Scan". Et ei saa otse masinast nagu koopia tegemise puhul. Aga mida mul pole, on HP Director..
hashi
06.11.2010 16:55:46
| Dely kirjutas: |
Lugesin manuaali risti-põiki läbi, seal eestikeelses polnud skännerija kohta midagi. Otsisin internetist pikema versiooni ja seal oli ilusti kirjas, et tuleb minna HP Directorisse ja sealt valida "Scan". Et ei saa otse masinast nagu koopia tegemise puhul. Aga mida mul pole, on HP Director..  |
Heips!
Niisiis, kõigepealt... Software & Driver Downloads & download Full Feature type (Strongly Recommended). Eelnevalt muidugi valid kasutatava operatsiooni-süsteemi. Võid lasta HP-l teha ka Check to see if you have the latest full feature driver - see uurib, kas ja mida sul vaja on
Seejärel tutvu Installing the Product Software ja pane tähele, et...
| HP Technical Support kirjutas: |
| CAUTION: Do NOT connect the USB cable at first. Wait until the on-screen instructions prompt you to connect it. |
Jõudu tööle!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
