keevitaja
AM 10 aastat
06.11.2010 11:29:44
php eval |
krt ma jaman ja jaman siin. kuidas ma saaksin ühe faili sisu muutjuasse nii, et failis olev php töötaks? näiteks:
template.php:
<b>Proov start</b>
<?php echo $test_variable; ?>
<b>END</b> |
exec.php:
$test_variable = 'See on test';
$file = file_get_contents('template.php');
$code = eval($file); |
see $code = eval ei ole vist õige...
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
stinger
06.11.2010 11:32:26
exec:php
$test_variable = 'test';
ob_start();
include'template.php';
$sisu = ob_get_clean();
echo $sisu;
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
keevitaja
AM 10 aastat
10.11.2010 00:17:33
a mis teema selle evaliga on? sellega kah kuidagi saab?
40 |
10.11.2010 02:12:30
| keevitaja, eval on kuri käsk, seda tuleks vältida võimalusel.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
keevitaja
AM 10 aastat
10.11.2010 10:22:32
no las ta olla... küsimus on endine
40 |
10.11.2010 11:40:00
| No eval() doki järgi tagastab vaid selle, mida sa ise tagastad evalitavas koodis return käsuga.
keevitaja
AM 10 aastat
10.11.2010 11:43:59
ma lugesin kah seda doki, aga ma olen nii lammas, et ei suutnud töötavat koodirida kirjutada. milline see kood ikka siis välja nägema peaks?
40 |
10.11.2010 12:22:04
| keevitaja kirjutas: |
| ma lugesin kah seda doki, aga ma olen nii lammas, et ei suutnud töötavat koodirida kirjutada. milline see kood ikka siis välja nägema peaks? |
| php:
$code = '$foo = 1; $bar = $foo * 3; return $bar;';
keevitaja
AM 10 aastat
10.11.2010 16:20:49
nii oskan ma kah. aga kuidas see tööle saada:
<pre>
<?php
echo "Eval() test\n";
$code = file_get_contents('test.php');
$eval = eval($code);
echo "Code: $code\n";
echo "Result: $eval\n"; |
<?php
// test.php
for($i = 0;$i < 3;$i++) {
echo $i . "test\n";
40 |
10.11.2010 16:51:30
| Eemalda test.php'st <?php.
keevitaja
AM 10 aastat
10.11.2010 19:33:51
no siis ta prindib selle test.php lihtsalt välja kui teksti. ka php tagi sulgemine ei aita.
40 |
Renka
10.11.2010 20:14:56
<pre>
<?php
<?php
// test.php
echo $i . "test\n";
Sin unäite puhul ei tagastata ju midagi vaid prinditakse välja. Tuleb asi OBga kinni püüda.
61 |
keevitaja
AM 10 aastat
10.11.2010 21:16:21
no bljääd, stinger ju ammu tõi selle ob (mingi muu asi on kah ob ) välja. ühesõnaga siis evaliga ei saa teha samat asja mis ob-ga!
40 |
10.11.2010 23:31:46
| Kindlasti mitte, sellise asja jaoks on include + puhverdamine igast asendist parem.
