praegune kellaaeg 22.10.2026 07:38:04
ghost999
01.11.2010 22:26:57
Garmin nüvi 755 jookseb kokku ja teeb restarte kui sateliidid on olemas ja vaadata kaarti. |
Probleem on selline, et kui navi käima panna ja näiteks paned mingi aadressi kuuse 1-2, siis nii kui kaart lahti tuleb jookseb navi kokku ja teeb restardi.
Mingi 5-10 korda enne kui tööle jääb. Kui tööle saab siis töötab niikaua megalt kuni välja ei lülita.
Kui niisama ilma levita kaart lahti võtta siis ei juhtu midagi.
Või kui kuskil menüüs surfata.
Aga nagu levi olemas on ja kaardi lahti võtad jookseb kokku.
Oskab keegi pakkuda milles viga võiks olla?
SCREAMER
02.11.2010 01:58:53
tarkvara versioon viimane? kui ei või ei tea uuenda.
eemalada kaart seadmest, vaata kas kaardita ka jookseb kokku või mitte
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
ghost999
02.11.2010 20:44:58
Homme proovin, kaarti välja võtta(oletan ikka mälukaart) kuigi selle peal on ainult muusika ja ühtegi kaarti seal pole.
Täna panin sellist asja ka tähele, et kui teekond on peal, kuskilt mööda sõidad siis teekonna ümberarvutamine võtab ikka jubedalt aega.
255 nüvil käib asi ikka sekundite jooksul.
Antud 755 mõtleb mingi 3-4-5minutit julgelt teekonda ümber.
-e-
Sai uuendatut soft 4.0 peale aga kokku jookseb ikka.
Proovisin kaardi ka välja võtta ja ikka jookseb kokku.
Põhimõtteliselt jookseb kokku siis kui gps levi tuleb.
Vaatasin veel, et GPS tarkvara versioon on 2.90
On midagi uuemat olemas??? See garmini webupdate ei pakkunud küll gps softile midagi.
SCREAMER
04.11.2010 00:06:36
| GPSi kohta ei oska öelda, googelda vb uuem firmware GPSi jaoks olemas, või GPS on katki
394 |
