praegune kellaaeg 30.09.2026 18:41:16
Kassmees
01.11.2010 07:15:16
Elioni modem laseb netti vaid peale restarti |
Ühel inimesel on sihuke probleem: paneb arvuti käima, tahab netti minna. Aga ei saa. Teeb siis Elioni netiseadmele restardi (arvuti jääb samal ajal tööle) - ja saab netti minna.
Viirusetõrje varem puudus, lasin Ccleaneri ja Malwarebytesiga üle. Üht koma teist ka leiti (Ccleaner leidis peaaegu 1 GB prahti, Malwarebytes mõned pahalased), see sai kustutatud. Peale seda mõnda aega töötas ilusasti, nüüd taas see jama tagasi. Opsüsteemiks on Win Vista.
On mõttes teha sügavam kontroll Comodo, Superantispyware vms asjaga, äkki on teil ka ideid, mida võiks proovida?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
01.11.2010 07:51:04
Kui tahad korralikult kontrollida, siis:
1: ketas USB-boksi kaudu teise masina kylge.
2. Teise masinasse installid viiruset6rje, mis oskab 100% k6iki faile kontrollida, mitte 20-40% faildest, mida igasugused super-hyperid teha oskavad.
Ja siis sk2nnid selle ketta l2bi.
Igatahes probleemo tagasiteke n2itab yheselt, et masinas istub nutikas tegelane, kes k6ikv6imalikud kontrollijad 2ra oskab blokeerida v6i peidab enast failide hulgas, mida super-hyper kontrollijad ei kontrolli.
Postitatud mobile device
211 |
Miki-Hiir
01.11.2010 17:10:34
| Mis hosts failis kirjas? Mida ipconfig näitab? Mis tähendab, et ei saa netti? Pingib? Traceb? Nimed lahenduvad?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
01.11.2010 18:20:13
äkki hoopis ruuter pppoe peal ja seal tegi küll vahest sellist trikki et pidi ruuterisse logima ja connect nuppu pressima et netti saada (või siis resa ruuterile) kui jupp aega ei kasutanud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Kassmees
10.11.2010 00:13:45
Kas pppoe värki saab muuta või maha võtta?
Tuleb meelde, et katsetasin ka Vista tulemüüri väljalülitamist. Kui tulemüür oli off, siis ei lasknud arvuti üldse netti minna ka siis, kui modemile oli resa tehtud.
EDIT: kuna probleem ei lahenenud, tegin uue katse. Lasin Superantispywarega täieliku skänni reziimil üle (esimene kord olin kasutanud vaid kiirskänni), samuti panin peale MSE ja lasin ka sellega üle. Mõlemad leidsid ikka üksjagu pahatahtlikku kraami. Ja ei saa välistada, et mingeid pahalasi jäi sinna veel alles.
Kuid sellega veel asjad korda ei saanud - enne netti minekut tuli ikka modemile resa teha. Muidu netti ei saanud. Brauserite (IE ja Firefox) veateated rääkisid mitmesugustest asjadest - küll oli tegu vigase IP-ga, küll oli mingi jama DNSiga, ja nii edasi. Vaatasin siis Network Connectionsi alt asjad üle ja märkasin, et oli tekitatud kaks ühendust sama nime all (mingi broadband blablabla, teisel oli number "2" taga). Peale seda, kui neist ühele "disable" panin, läks asi osaliselt korda ja eks saab näha, kas probleeme veel tekib.
"Osaliselt korda" ütlen seetõttu, et IE läheb netti ilusasti. Kuid Firefox mitte kuidagi. Aja jooksul, mis oli mu eelmisest külaskäigust möödunud, oli miski tekitanud Firefoxile huvitava "naha" - maasikate pildiga nimelt, lisaks kippus viirusetõrjesaitidele minekul ette lööma pornopilte ja ka desktopile oli pornopilte pandud (mis muide peale kustutamist ise taas tekkisid). Noh, hullema jura sain likvideeritud, Firefoxi installisin maha, siis arvuti Ccleaneriga üle ja Firefox uuesti peale - ei aidanud. Ek tuleb inimesel kasutada IEd, kuni midagi selgub. Friefoxil "work offline" ees "linnukest" polnud.
46 |
