enigma
30.10.2010 18:49:32
Miks mu arvuti end ise välja lülitab? |
Mu 5 aastat vana ORDI lauaarvutil on kummaline viga.Korra päevas lülitab end ise välja.
Kui proovin uuesti käima panna siis ei lähe käima.
Aitab kui toitejuhe korra seinkontaktist välja võtta.Siis saan esipaneenilt arvuti uuesti käima panna.
On teil aimu mis mu arvutil viga on?
karukas
30.10.2010 19:22:23
Ehk oleks vaja PSU asendada uue vastu? Või on ehk emaplaadil konded liiga punnis?
Või on viimane aeg uuema raua peale kolida?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
enigma
30.10.2010 19:24:15
| Ja mis asi on PSU?
Minimx38
30.10.2010 19:40:00
PSU ehk PowerSupplyUnit ehk toiteplokk
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
30.10.2010 19:57:18
| karukas kirjutas: |
| ...Või on ehk emaplaadil konded liiga punnis?... |
Ei ole olemas sellist kondekat, mis oleks punnis, aga mitte liiga punnis. Kui juba kusagilt midagi punnitab, siis kohe ongi liiga
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
JanQ
30.10.2010 20:11:49
Mul just oli sama probleem: ainult arvuti lülitus välja, või tegi restarte, ainult kordades rohkem.
Lahenduseks emaplaadi kondekate väljavahetamine.....
JanQ
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
enigma
30.10.2010 20:15:39
Mul Chiefteci toide.
Ja mis see remont võiks maksma minna? Kuhu arvuti viia?
karukas
30.10.2010 20:20:59
Juhul kui mõnel sõbral oma kasti pole kahju lammutada, oleks mõistlik katsetatada teise toitega. Kui aga probleemid jätkuvad, siis peidab viga ennast mujal.
Minu arusaamise kohaselt peaks see toide olema sellele kooslusele küllaltki piiripealne. Kui ta nii kaua vastu pidas, siis tuleb tõeliselt au anda.
Ja mis puutub liiga "paistes" kondekatesse, siis eks ta ole, see oli mõeldud pisukese huumorina. Tundub, et kohatu huumorina.
165 |
Napsi
30.10.2010 20:35:16
Loodan et arvutile on tolmutõrje tehtud.
Kui see ei aita siis on jah rauas mingi viga.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
enigma
30.10.2010 20:39:13
Tolmuga on mul kogemus.Kui arvuti on tolmune siis signaal hakkab teatud koormuse juures tööle.Peale puhastamist töötab jälle normaalselt.
Kuid nüüd mingit signaali küll ei ole.
Napsi
30.10.2010 20:42:18
Tolmuga ei tohiks signaali tulla,lihtsalt arvuti kuumeneb üle ja lülitab välja.
piiksuga on mingi raua probleem,oma emaplaadi järgi otsi piiksude seletust googlis
724 |
Kivi345
30.10.2010 21:47:48
vana toide välja vahetada ja
kui kordub, siis uus/kasutatud
mobo/graafika kaart komplekti
lisada
162 |
enigma
30.10.2010 22:04:25
| Miks sa arvad et asi on graafika kaardis?
724 |
Kivi345
31.10.2010 14:09:40
igaks juhuks
ordi plokikene
vaheta välja
ei ju keeruline
162 |
31.10.2010 14:37:48
Kivi345, kulla mees, enne kui midgi ostma hakkad, tee kõigepealt viga ja selle ulatus kindlaks. miks ma seda räägin? aga selleks, et ma pean ühele inimesele teatama kurva sõnumi selle kohta, et tema t43 mille laadija välja sai vahetatud ja mille laadimispistik sai uus pandud ikka kokku jookseb ja ilmselt emaplaat lendama hakkab.. teeme kõigepealt asjade ajutise vahetuse ja katsetamisega kindlaks, kus viga on.. kas ainult toites või mujal kah ja siis vajadusel ostame midagi või ostame midagi uut.
724 |
Marie
31.10.2010 15:20:13
| enigma kirjutas: |
Ja mis see remont võiks maksma minna? Kuhu arvuti viia? |
Uus toiteplokk, alla 500.- maksvaid toiteplokke pole mõtet osta, kui sellel 360W Chieftec toiteplokil kondensaatorid ära vahetatakse, siis võib-olla saad odavamalt, muud ei usu, et seal läbi on
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Kivi345
31.10.2010 15:41:08
5 aastat töötanud Ordi plokk = suur viga mida
annab lihsalt korrigeerida:kas kondekate vahe-
tusega (ei ole nii lihtne, kui ei tea milliseid kondekaid
asemele panna)
uus plokk vahele = lihtne
mobo viskab ikka välja:
uus/kasuatud mobo uue toiteka külge = lihtne
162 |
Marie
31.10.2010 15:58:24
| Kivi345 kirjutas: |
asemele panna)
uus/kasuatud mobo uue toiteka külge = lihtne |
Seal pole ju mingi 5 aastat vana Ordi plokk, Ordi on need komponendid ainult valinud ja kokku ladunud, seekord õnneks - või mõne jaoks kahjuks, kvaliteetsetest detailidest, nii-et ainult toiteplokk, ehk see 360W Chieftec võib-olla pisut väsinud, sest seal koosluses on suhteliselt energia janune videokaard.
74 |
Kivi345
31.10.2010 23:33:43
no siis tuleb mängimine ära lõpetada ,
kui toitekas piisava tugeva vooluga
tasast alalisvoolu jõge
mängimiseks ei luba kasutada
162 |
31.10.2010 23:42:23
Antud juhul ei puhu mängimine mingit pilli - tegemist hoopis täiesti tavalise nähtusega, kus mõni kasutatav odav-kondensaator oma mahtuvuse kaotab ja siis ei suuda toiteplokk oma ülesannet täita.
Ja niikaua, kuni tootjad kasutavad 3-5 krooni maksvaid odav-kondensaatoreid, niikaua need ka maha surevad teatud tööaja jooksul.
211 |
Kivi345
162 |
enigma
03.11.2010 15:43:19
Sõber vahetas toite ära.Pani sisse 400w(enne oli 360w)
Kolm päeva töötas korralikult ja siis arvuti läks põlema!!!
Suitsu tuli toiteblokist nii meeletult et toas ei olnud midagi nähagi.Hea et kodus olin.
Viisin arvuti täna Ordisse ja seal öeldi et eks vaatavad järgi.
Kas keegi oskab öelda miks põlema läks?
viimati muutis enigma 04.11.2010 00:32:43, muudetud 1 kord |
