uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Paber jääb printerisse kinni märgi kõik teemad loetuks
p2tu
p2tu
sõnum 30.09.2009 20:37:39 Paber jääb printerisse kinni vasta tsitaadiga
Printeriks Samsung SCX-4200.
Probleem selles, et printer küll prindib, aga paber jääb sinna stabiilselt kinni ning valmis töö peab välja sikutama.
Nõnda lollitama hakkas ta üleöö... tea kas peaks kuhugi parandusse viima? Siis kuhu? Või saan ise midagi kontrollida?
lehm2
sõnum 30.09.2009 20:49:30 vasta tsitaadiga
Mul endal tekkis taoline probleem, siis kui kasutasin vana paberit, millele ühele poole oli prinditud. Tekkis probleem, et printeri ei saanud paberi paksusest aru. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Dijital
Dijital
sõnum 30.09.2009 21:00:39 vasta tsitaadiga
võimalik, et rullikud on mustad. printerist juba läbikäinud paber on ka libedam, kui pakist toorena võetud leht.
Mart352
Mart352
sõnum 30.09.2009 21:06:19 Re: Paber jääb printerisse kinni vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
kuskil 5-6 kuud tagasi oli samasugune jama ja sama marki printer. Mingisugune andur vmt oli läbi ja kokkuvõttes tuli uus printer muretseda.
Kuidas ta muidu kinni jääb. Ikka nii et paberile voldid sisse lööb? või lihtsalt ei liigu ja kui välja tõmmata siis paber korralik?
Minu juhtumi puhul jäi paber ikka üsna kõvasti kinni ja välja tõmmates oli umbes paberi keskel näha üks "murdekoht" vms.
Imperfection is perfect
p2tu
p2tu
sõnum 30.09.2009 21:32:45 vasta tsitaadiga
Ta ikka voldib selle sinna sisse kinni, aga nõnda, et näppudega pääseb välja sikutama, printimine on juba lõpetatud siis ja kui paber nii kortsus poleks, saaks seda isegi kasutada.
Ilmselt siis peab targematele ikka viima selle vaadata... oskab keegi soovitada printeriparandust?
srock
sõnum 18.10.2010 23:51:12 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema.Sama printeri mudel.Tõmbas paberi vahele ja sain ta tervelt kätte ,aga viskab ikkagi veateate ,et paberi ummistus.Et milles probleem,kas lahendatav kodus või peab kuhugi remonti viima?
trip
trip
sõnum 19.10.2010 09:45:37 vasta tsitaadiga
mis täpsemalt lcd ekraanil kirjas, paper jam 0 1 2 ?
srock
sõnum 19.10.2010 10:07:17 vasta tsitaadiga
[paper jam 2] ; check inside ; PC print pending. Täpselt nii seal kirjas.Selle vahele kerinud paberi võtsin välja ,aga ikka viskab seda veateadet ,et võta kortsus paber välja,vat sellest enam aru ei saa. Kas mingi elektrooniline jubin läks hingusele ve? Ehk on siin mõni printeri spets ja oskab midagi tarka öelda,soovitada.Tänud esimesele reageerijale icon_smile.gif
skazisesto
sõnum 19.10.2010 10:12:12 vasta tsitaadiga
Puhasta rullikud ning karesta neid veidi jämedama liivapaberiga.
redemption
redemption
sõnum 19.10.2010 10:17:22 vasta tsitaadiga
srock kirjutas:
Printeri taga on ka üks luuk kust saab kinni jäänd paber välja tõmmata!
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.10.2010 10:34:34 vasta tsitaadiga
vabalt võisid paberi välja sikutamisega viimase positsioonianduri tagurpidi tõmmata
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
trip
trip
sõnum 19.10.2010 10:45:18 vasta tsitaadiga
raudselt see paberi väljalaske sensor purunenud
p2tu
p2tu
sõnum 19.10.2010 14:32:16 vasta tsitaadiga
mina tookord teema tegin ja täitsa unustasin vastata. käis tüüp printeriabitaksost kohal ja oligi mingi andur valesti, nats nokitses ja senini töötanud icon_wink.gif
srock
sõnum 19.10.2010 19:48:53 vasta tsitaadiga
Selge, TÄNUD vihjete eest, eks hakkan printerit lahkama.Eks näis mis seal kõver või katki on icon_wink.gif
trip
trip
sõnum 03.11.2010 13:16:13 vasta tsitaadiga
