praegune kellaaeg 25.10.2026 15:52:17
deusexum
27.10.2010 22:31:48
Touchpad tahab kõik ära kustutada (HP nx9005) |
Tere.
Selline veider probleem, et pärast arvuti kasutamist ei saa touchpadi kohe kasutama hakata. Kui näiteks touchpadiga mingi kausta peale klõpsan siis viskab kohe "confirm deletion" akna ette. Ja mitte yhe vaid mitu. Ses mõttes, et kui yhele panen "no", siis on neid veel mingi 10 tykki yksteise otsas. Ajutine lahendus on praegu see, et pean kasutama kõigepealt nooli (suvaliselt 3-4 korda kaustadel liigutama) ja alles seejärel hakkab touchpad alles normaalselt tööle.
Kas keegi on millegi sarnasega kokku puuutnud? Tarkvara viga ei saa see olla, sest installisin windowsit kaks korda ja ikka veiderdab. Kas see võib olla HP-de mingi standardviga? Varasemad kogemused HP-ga puuduvad ja ei oska viga ka kuidagi praegu guugeldada.
Tänud juba ette.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
The_Boss
29.10.2010 12:22:16
Driver äkki? Kui panid mingi peale, uninstalli see.
284 |
deusexum
29.10.2010 12:46:33
| The_Boss kirjutas: |
| Driver äkki? Kui panid mingi peale, uninstalli see. |
Mkm, jupsib koos draiveri ja ilma draiverita. Panin HP help foorumisse ka ja seal yhes vastuses pakuti, et touchpad lihtsalt läbi ning oleks vaja välja vahetada.
29.10.2010 13:20:37
Proovi hiirega. Kui hiirega sama lugu, siis ei saa touchpadi viga olla.
