Jann1
24.10.2010 12:54:57
Kuidas saab windows 7 restoorida umbes nädala tagusesse seisu? |
Tere!
Juhtus siis selline imelik asi, et panin läpaka hibernatesse nagu alati siis panin läpaka seljakotti ja sõit autoga tartusse kestis umbes 1,5h ja siis käima pannes peale parooli sisestamist ilmus ekraanile punane triip.
See jookeb ülalt alla enamvähem keskel.
Kas hakkab graafika läbi minema või miskit muud.
Kuidas mida proovida?
Graafika ja jahutuse vahel on mul vask tükk parema jahutuse saamiseks.
viimati muutis Jann1 26.10.2010 11:52:20, muudetud 2 korda |
virks
24.10.2010 12:57:58
| Suure tõenäosusega on paneel vigane.
Jann1
24.10.2010 13:12:35
Ehk kellelgi veel mingit tarkuse tera öelda?
Paneel sai alles nädal tagasi vahetatud.
siLc
24.10.2010 16:54:21
| Aga vajuta ekraani ülemise serva peale, triibu kohale. Kui vajutamise peale triip kaob, siis on ilmselt paneeli viga.
Jann1
25.10.2010 10:57:07
triip ei kao kuhugi.
Nüüd sellised lahedad anomaaliad, et viskas pildi triibuliseks ja hangus ära. tegin resa, siis käivitamisel kõik lisavarustus moboküljes andsid veateate. panin käima tagasi ja siis wifi, PCMCIA, ieee, memorycardreader ega miski ei toiminud.
Järgmisel resal sain wifi ja heli käima, siis läks kõigepealt wifi ära ja siis ekraan mustaks. Ning nüüd pole jälle wifit ega midagi.
Ise kahtlstan et mobo annab kohe kohe otsad.
korpus on ka kahtlaselt paindes
25.10.2010 11:07:13
Sel juhul on lihtne - k6ver korpus v22nab selle emaplaadi "propellerisse". Ja siis need "video / sillad" ka lahti v22nduvad.
Tiri k2hku plaat v2lja ja vaata, kas laua peal lahtiselt, sirgelt veel to"o"tab.
Kui to"o"tab, siis pead hakkama tegelema korpuse sirgeksajamisega - metallnurgikud, tugevad platik-toed vms.
Postitatud mobile device
Jann1
26.10.2010 11:53:53
Kruvakas jõuab minuni tunni pärast.
Aga jah, masin tiba töötab siis kaob wifija jookseb kokku.
Rohkem ei taha näppida kui olen mobo üle vaadanud.
Korpuse kõverust märkasin alles nüüd esimest korda.
Aga samas kui nüüd mõelda siis ta onmul umbes mõned päevad enne seda jama ka tib jamanud, nt resa teinud jms uimerdanud rohkem kui muidu, ehk siis juba jamad pihta hakkasidki.
E: Huvitav huvitav.
Kruvisin alumise kaane maha ja avastasin, et BIOS patarei oli lahti wifi antenni kaabel oli kaane ja kinnituse vahel väga lapikuks läinud(ehk ka saanud kannatada, aga hetkel töötab ja levi on olemas) panin asjad nii nagu olema peavad ja hetkel töötab nagu miilingi, aga triip ikka ekraanil.
E2:
Nüüd sain siis nii palju teada, et asi on hoopiski update-des. Kuna updatesin ükskord asju ja siis pani arvuti end kinni ja peale seda tulidki need jamad.
Aga kuidas ma saan nüüd windows earlyer point-i restore-da?device manager näitab ka, et asjad on tundmatud jms jama.
Safemode töötab ilusti ja seal kokku ei jookse.
Ning kuidas saan restoorida nädala tagusesse seisu?
kuna kuidagi kohe ma ei mäleta mis update ajal masin resa tegi ja ei tea milliseid uninstallida. aga olekski vaja restoorida, aga kuna laseb ainult ühe faili kaupa.
26.10.2010 14:31:14
Tahad taastada nädalatagusesse seisu? Paned System Restore käima ja vaatad sobiva kuupäevaga taastepunkti sealt?
26.10.2010 14:44:02
Jann1: Aga taastepunkti ei saa taastada, kui seda pole varem ette määratud / fikseeritud.
Nii, et võta ja vaata järgi - mida Taastus-kalender üleüldse näitab, et kas on selline taaste-koht üleüldse olemas või mitte.
Ja veel - selline, Raua veast tulev triip ei tule miskitpidi tarkvarast.
Safe Modes ei näe sa seda triipu sellepärast, et selles ei tööta video täisvõimsusega.
Nii kui jooksutad masina tööle Windowsis, nii lükatakse videole peale täiskoormus ja siis sa neid triipe ka näed.
Jann1
26.10.2010 15:29:18
siiski vist jah, asi on emaplaadis.
Isegi DVDrom ei ole enam nähtav ja kui rom masinason koos plaadiga, siis ei tule isegi bios screen ette kui just korpust suht tugevasti ei vääna.
egas, muud vist ei ole kui vanarauaks.
