kertkotkas
27.09.2010 10:48:56
Kodune wifi jagamise probleem |
Kasutame koos naabriga jagatud Elioni internetti.
Jagatud on asi nii:
1. Naabril Elioni ruuterist Access Pointi (TrendNet)
2. Minul Access Point(sama TrendNet) vastuvõtjana.
3. Minul Access Point (sama TrendNet) saatjana uue leviala tekitamiseks.
Probleem on aga selles, et naabri juures vajab Access Point vähemalt korra päevas restarti. Muud Access Pointid aga töötavad laitmatult.
On kellelgi mingeid ideid mis võib valest olla? Ehk midagi seadetes üle vaadata?
27.09.2010 13:22:48
Koormus tapab arvatavasti TrendNeti maha.
Mis teil üldiselt seal võrgus toimub? Torrent ja P2P möllab? Kui jah, siis proovige aeglasema kiirusega tirida ja piirake ühenduste arvu.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
lokuta
27.09.2010 13:32:05
Re: Kodune wifi jagamise probleem |
| kertkotkas kirjutas: |
Jagatud on asi nii:
On kellelgi mingeid ideid mis võib valest olla? Ehk midagi seadetes üle vaadata? |
Trendnet ei kõlba kuhugi, surevad maha juba 2 kliendiga, eriti, kui suurem pidev koormus taga, koonedramine pole võit ja ostke korralik wifi purk vahele ja pole rohkem probleeme.
Proovige seal sellel WiFi purgil tarkvara uuendada, EHK aitab mingil määral.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
kertkotkas
27.09.2010 13:43:35
| lokuta kirjutas: |
Proovige seal sellel WiFi purgil tarkvara uuendada, EHK aitab mingil määral. |
Milline on siis korralik Wifi purk TrendNeti asemele. P2P'd eriti ei kasuta. Vahel harva.
draggo
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
lokuta
27.09.2010 23:19:20
| Kas või thompson speedtouch 780 või kui sul kortermaja ühendus siis 784 või kallim versioon 789, kuid igasugused linksys-id ja buffolod on igati etemad, kui see trendneti purk.
79 |
wifi.ee
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kertkotkas
28.09.2010 09:21:38
Re: korralik WiFi ruuter |
Aga milline siis konkreetne mudel väärib sinu soovitust?
Siiski on minu (kui võhiku) jaoks veidi arusaamatu miks siin räägitakse ruuterist kui minu probleem on pigem Access Pointis mis pidevalt restarti vajab.
wifi.ee
28.09.2010 09:30:34
Linksys WRT 54GL on universaal, mis toimib vajadusel "AP modes."
Sobib kodus milleks iganes ja karbi saab ka edasi müüa, kui enam ei vaja.
Pildil koos 12 dB antenniga.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
hashi
28.09.2010 10:19:17
| [kärtz...] Siiski on minu (kui võhiku) jaoks veidi arusaamatu miks siin räägitakse ruuterist kui minu probleem on pigem Access Pointis mis pidevalt restarti vajab. |
Heips!
Mis mark/mudel AP(Access Point) sul see Trend-needus on?
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kertkotkas
28.09.2010 13:35:23
| hashi kirjutas: |
Heips!
Mis mark/mudel AP(Access Point) sul see Trend-needus on? |
Peaks olema vist TrendNet TEW-450APB.
Ehk pean selgitusi veel jagama kuidas asi täselt toimima on pandud.
Naabril (majade vahe umbes 200m) on Elioni Digitv (aga TV'd ei kasuta). Elioni ruuterist on viidid juhe siis sellesse probleemsesse Acess Poonti ja sealt edasi antenni katusel. Minu juures on samasugune Access Point mis signaali vastu võtab ja veel teine mis uue wifi leviala tekitab. Lisaks sellele on veel samasugune access point veel teise naabri juures (enne ei rääkinud kuna arvasin, et pole vajadust) ja sealt juba läheb juhe otse lauaarvutisse. Seega kome naabri vahel jagatud net.
Võib-olla on selliseks jagamiseks mingi muu aaraat, sest vastuvõtjana töötavad need TrenNeti seaded ideaalselt (restarti pidevalt ei vaja). Pole vist kordagi pidanud neid seadmeid restartima.
hashi
28.09.2010 14:33:41
| [kärtz...] Peaks olema vist TrendNet TEW-450APB.../ |
| TrendNET kirjutas: |
| TRENDnet’s 450Mbps Wireless N Gigabit Router |
Ja seetõttu räägitakse siin selle kohta ka ruuter, sest ta omab pääle raadiovõrgu levitamise ka ruutimist võimaldavat funktsiooni. Nii lihtne see ongi
Hashi |
30 |
28.09.2010 15:00:59
Ega sul mõni nendest nn Access Pointidest peale Elioni boksi veel IP-sid ei jaga? Kuidas DHCP seadistatud on neis kõigis? Mul on kogemus olnud, kus võrgus üks Access Point hakkas pärast voolukatkestust ise IP-sid jagama ja selle tulemusena tuli ruuterile ja modemile nädalas korra-kaks restarte teha, kuna need ei lasknud masinaid võrku. Tänu Wiresharkile sai see veidrik avastatud ja uuesti ära seadistatud.
567 |
kertkotkas
29.09.2010 10:14:36
| Pornomax kirjutas: |
| Ega sul mõni nendest nn Access Pointidest peale Elioni boksi veel IP-sid ei jaga? Kuidas DHCP seadistatud on neis kõigis? Mul on kogemus olnud, kus võrgus üks Access Point hakkas pärast voolukatkestust ise IP-sid jagama ja selle tulemusena tuli ruuterile ja modemile nädalas korra-kaks restarte teha, kuna need ei lasknud masinaid võrku. Tänu Wiresharkile sai see veidrik avastatud ja uuesti ära seadistatud. |
See yundub nagu täiesti reaalne. On ju Eest Energia sellel suvel lausa mitu voolukatkestust teinud.
Kontrollisin seaded üle ja sellel jagaval AP'l on ilusti fixed IP ja dhcp kinni nagu peakski olema.
hashi
29.09.2010 11:30:01
Jagatud on asi nii:
Probleem on aga selles, et naabri juures vajab Access Point vähemalt korra päevas restarti. Muud Access Pointid aga töötavad laitmatult. |
Kontrolli üle, mis kanalitel töötavad sinu "uue leviala tekitaja"(sisuliselt ka ju AP) ja mis kanalil esimese naabri AP. Need ei tohiks samad olla ning soovitavalt peaksid erinema maksimaalselt - sinul näiteks Channel 11, temal Channel 1 vms. Vbolla sinu AP "tapab" oma signaaliga esimese AP maha - temal läheb see ju kaabliga katusele ja kaablis sumbub kasulik signaal nii palju, et sinu AP "karjub" sellest üle ning nii esimene AP surebki(lihtsalt oletus)
Sinu ja kolmanda naabri vastuvõtjad(Client) peaksid aga olema häälestatud esimese naabri kanalile ning asuma esimese AP SSID võrgus. Kas sinu AP on sama SSID-ga, kui esimene AP?
Ja mis aadress-ruumi vahemikus asub sinu AP DHCP ehk milliseid aadresse see jagab - 10.0.x.x ; 192.168.x.x ; 172.0.x.x ? Püüdke esimese naabriga oma DHCP jagatavad aadress-vahemikud erinevateks seadistada - sinul näiteks 10.0.x.x , temal 192.168.x.x või ka vastupidi. Võib ka nii, et temal näiteks 192.168.0.x ja sinul 192.168.1.x .
Jõudu tööle!
EDIT: mis tüüpi arvutid(PC, läpakas) sinul ja kolmandamal naabril seda esimese naabri AP teenust tarbivad? Tundub, et "kolmandal" on PC kaabliga küljes või pole tema läpakal WiFi kaarti? Sinul aga on vist WiFi-ga läpakas? Kas su läpakas esimese naabri AP signaali otse kätte ei saaks - sinu kaks Trendnetti võiks sel juhul üldse "mängust välja" jätta?
Hashi |
30 |
kertkotkas
04.11.2010 11:30:57
Pole aega vahepeal selle probleemiga tegeleda aga probleem on säilinud.
Viimastel päevadel olen iga õhtu saanud naabri juures restarti tegemas käia.
Minu enda jagamine ongi tehtud selleks, et naabri juurest leviv wifi ei kata minu elamise vajadusi ära. Saan vaid ühes kolmandikus elamises võrgu kätte.
Muidu poleks minu jagamist vaja ju tehagi.
See eelnev jutt aga läheb juba minu oskuste piirist tublisti väila, kuna ma pole nii kõva itimees. Peab vist kellegi appi kutsuma.
