DarkSky
17.10.2010 10:29:49
Ilmajaama WS-3600-11 remont |
Tere! Ostsin mõned aastad tagasi Elfast (tollasest Tevalost) ilmajaama WS-3600-11 (TFA).
See töötas mul mitu aastat suuremate tõrgeteta (v.a. sademeteandur mis juba algusest peale aegajalt streikis). Eelmisel suvel (2009) lõpetas selle ilmajaama termo-hügro sensor (TX13) aga igasuguse töö. Sellesse termo-hügro sensorisse ühendatakse ka tuule ja sademeteandur nii et väliseid ilmaparameetreid enam mõõta ei saa. Toas asuv emajaam on aga endiselt töökorras, ainult kohtades kus peaks olema välisanduritest tulevad andmed, asuvad "kriipsud"
Peale katkiminekut on kogu komplekt mul kasutult seisnud kapis. Olen üritanud hiljem peale mõningast seismist taas ilmajaama tööle panna proovida kuid termo-hügro sensor ei ilmuta mitte mingeid elumärke.
Nüüd küsimus kas ja kuidas oleks seda termo-hügro sensorit võimalik remontida, et ilmajaam taas ellu äratada. Ise ma elektroonikaga eriti sina peal pole, seega ka küsimus et on keegi siit foorumist kes oleks nõus seda ise parandama ja mis tasu eest?
blend
23.10.2010 19:23:08
Mille kaudu see "pütikene" oma toite saab? Äkki on lihtsalt patareid (kestavad kuni 3 aastat) tühjad või toitekaabel nässus?
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
103 |
DarkSky
24.10.2010 21:05:36
blend kirjutas: |
Mille kaudu see "pütikene" oma toite saab? Äkki on lihtsalt patareid (kestavad kuni 3 aastat) tühjad või toitekaabel nässus? |
Toide tuli katkiminemise hetkel kaabli kaudu emajaamast. Termo-hügro sensor töötab muidu ka patareidega. Peale katkiminekut ei taha see ei patareidest (uued) ega ka sellest kaablist (see ühtlasi nii toite kui ka datakaabel) ellu ärgata.
Kui sellest vea tuvastamisel abi on siis võin selle sensori homme lahti kruvida ja selle trükiplaadist pildikese teha ja siia linkida. Ise kahtlustan et mõni kiip "õhtal."
blend
24.10.2010 22:06:48
Kruvi lahti ja vaata, kas äkki vesi pole kusaglt praost sisse pääsenud ja kurja teinud.
103 |
DarkSky
25.10.2010 11:26:46
Kruvisin termo-hügro sensori lahti ja leidsin et trükiplaadi peal on putukad oma ekskremente heldelt väljutanud, üks "hunnik" oli lausa ühe kondeka plaadile joodetud jalgade vahel. Kakahunnikuid leidus ka mujal huvitavates kohtades. Puhastasin trükiplaadi s****t ja panin patareid sisse. Samuti emajaamale ja ennäe- välistemperatuuri ja õhuniiskuse "kriipsude" asemele tulid numbrid. Seega termo-hügrosensor hakkas tööle. Ju siis igasugused lisandid trükiplaadil + õhuniiskus tekitasid seal lühise. Proovisin ka tuuleandurit järgi ühendada termo-hügrosensori külge (sinna käib ka vihmasensor, kust nende mõõdetud andurid üheskoos raadio teel või kaabli kaudu emajaama saadetakse) kuid tuuleandurit vähemalt esialgu tööle ei saanud, arvatavasti pistikud pikast seismisest oksüdeerunud. Vihmaandurit pole veel proovinud kuid arvata on et kui see juba enne streikis siis ega seismisega midagi paremaks läinud pole.
blend
25.10.2010 15:29:21
Ma usun, et tolle sademetemõõtja saab samuti tööle. Müügikataloogide piltide järgi tundub olevat tegu tipping bucket tüüpi mõõtjaga. Proovi ettevaatlikult anum lahti lammutada ja kontroll kas mehhanism liigub vabalt ning elektroonika pole viga saanud. Taoliste mõõtjate tüüpilisi probleeme on katkine või halvasti toimiv herkonlüliti. Maksab selline vidin kusagil paarkümmend krooni ja on elektroonikapoodide laokaup. Kindluse mõttes tasuks loomulikult kontrollida ka kaabeldust. Tundub, et kasutusel on päris harilik RJ11 otsikutega telefonikaabel, mis võib tänu kehvale või olematule varjestusele ollagi probleemide põhjus.
103 |
DarkSky
25.10.2010 18:38:41
Telefonikaabel ja need telefonipistikud seal kasutusel jah. Võtsin sademetemõõtja lahti ja see liikuv mehhanism seal liikus vabalt ja elektroonikal vähemalt esialgsel vaatlemisel mingeid probleeme ei leidunud. Viisin termo-hügro sensori õue ja peale seda tulid emajaamale välistemperatuuri ja niiskuse kohtadele taas kriipsud. Arvan et probleem seekord nõrkades pooltühjades patareides, mis said ühe taskulambi seest "laenatud." Kavatsen homme või mõnel muul päeval kogu kremplile korralikud patareid hankida ja esialgu seda kaabelduse varianti ei kasuta (v. a. ühendused sademetemõõtja ja vihmasensori ühendused termo-hügro sensoriga sest seal muud ühendusvarianti pole). Pean ise ka seda halba varjestust probleemide põhjustajaks ja sel juhul oleks lahenduseks varjestusega kaabli leidmine ja vanade asemele jootmine kuid kuna ma jootmisega eriti kodus pole ja pole ka vastavaid vahendeid siis jätan asja parem vanade kaablite peale, peaasi et kõik enamvähem taas toimima saaks.
lisa lemmikuks |
