uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  rj45 pesade ühendamine... märgi kõik teemad loetuks
Terror
Terror
sõnum 26.06.2011 19:42:59 rj45 pesade ühendamine... vasta tsitaadiga
Plaanis ühest toast teise kaabel vedada ning seinale rj45 pesad panna. Küsimus nüüd aga selline, et seal pesal on märgitud 'A' konfiguratsioon ning 'B' konfiguratsioon.
Kas ühte tuppa ühendan A järgi ning teise B järgi, või mõlemasse A järgi? Või siis mõlemasse B järgi?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
sõnum 26.06.2011 19:45:51 vasta tsitaadiga
Kõige mõistlikum, paned kas A-A või B-B. Vahet pole, valid selle järgi kumb tähepaar rohkem lemmik on.
pealuu
pealuu
sõnum 26.06.2011 20:03:09 vasta tsitaadiga
sisuliselt jah vahet pole. kui patch kaabel on b järgi (peaks olema see millel oranz paar serva peal) siis b järgi pannes peaksid vist värvid ka pesas sama värvi juhtmega kokku saama (ning siis A ja kaabli pistiku servas roheline paar samamoodi).
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 26.06.2011 20:08:44 vasta tsitaadiga
pealuu: Pole mingit vahet, kas sinna pannakse hiljem järgi A või B pistikuga-kaabel, kuna kasutusel on 4 kindlat värvi ja 4 kindlat värvi on kasutamata.
Nii, et pistiku-pesa klemmid on ikka ja alati õigesti ühendatud.
Link kah:
http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/ara/Rj45/rj45kaabel.htm
pealuu
pealuu
sõnum 26.06.2011 20:14:35 vasta tsitaadiga
ma tean jah, et töötab mõlemal juhul. see värvide kokkusaamise jutt oli lihtsalt, et kui kellelegi peaks see miskil põhjusel oluline tunduma.
ja ma ei eelda, et rj45 pesast tingimata vaid kuni 100Mb läbi lastakse (et 2 paari kasutatakse ja 2 paari vaba nii või naa).
Spezz
sõnum 28.06.2011 18:18:58 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Link kah:
Ära aja sitta. Gbit ühenduse puhul on kõik 8 karva kasutusel.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.06.2011 19:48:42 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
seda küll, kuid ka A ja B ühenduse puhul on kõik 8 soont ühendatud.
A ja B ühenduse vahe on lihtsalt RX ja TX kasutatavates keerupaarides (roheline/roheline-valge ja oranz/oranz-valge). Kuna nii oranz kui roheline paar on sarnase keerutustihedusega, siis pole vahet, millist emmal-kummal kasutatakse. Oluline on lihtsalt meeles pidada, et kogu kaabeldus tehtaks sama ühendusskeemiga. Kuid kuna tänapäevased seadmed enamuses oskavad nagunii "kaablit pöörata", siis ei juhtu ka hullu, kui üks saab ühte, teine teistpidi- tekib lihtsalt "ristkaabel".
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.07.2011 21:32:07 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Spezz kirjutas:
Paarid on erineva keerutustihedusega.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
eldorado
sõnum 25.07.2011 21:57:04 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Spezz kirjutas:
see on midagi uus =)) oled ise cat5e lahti teinud? kui topic alustaja isegi paneb ükskõik mis varvid ette, peaasi et teisel pool järjest oleks TÄPSELT sama sugune, asi hakkab tööle. A/B on vaid standard, mis kasutavad side ehitajad..
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
hexmex
sõnum 25.07.2011 22:06:50 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Spezz kirjutas:
Standardid on siiski kasutamiseks ja järgimiseks. On viisakas kaabli pistikutes juhtme sooned järjestada ikka standardi järgi, mitte suvalises omale meeldivas värvidiskos. Mõtle, kui keegi teine peab nüüd pistiku otsast maha lõikama ja hiljem uue panema .. peab ta siis otsima üles kaabli teise otsa ning hakkama sealt kokku veerima mingit suvalist värvidejada? Võrgukaabli puhul ei ole standardite mitte järgimine veel eluohtlik. Küll aga on eluohtlik standarditest ja kokkulepetest kõrvale kaldumine kui näiteks elektriseadmes nullid, massid, faasid, plussid, miinused suvalist värvi soonest läbi lasta - üks eeldab et juhis on maa, teine on sinna faasi uhanud vms. icon_exclaim.gif
Kui ollakse kindel et igavesti ja alati 100% kindlalt ainult ISE seadet/kaablit jne. kasutatakse, siis palun väga - tehke mis kama tahate. Kui aga on vähimgi võimalus, et seda peab kasutama või haldama keegi teine, siis selleks ongi standardid!
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
sõnum 25.07.2011 22:08:04 vasta tsitaadiga
Spezz: Muide, see link, mille tõin, on Eesti üks tuntumaid linke ja selle järgi on Eestis 10/100 võrke ehitatud juba väga pikki aastaid.
Nii, et kriitika pead ikka tegema selle kodulehe kokkupanija addressil.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.07.2011 22:08:07 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
paarid on keerutatud erinevalt ülekostvuse vähendamiseks . Keerutuse tiheduse järgi on Wikikipeediaandmetel tihedamast madalamale: roheline, sinine, oranz, pruun. Omal mälu vedas alt - mäletasin, et järjestus oli: roheline, oranz, sinine ja pruun
sõnum 25.07.2011 22:17:28 vasta tsitaadiga
Kellel on vaja ka gigabit-võrku, neile peaks parim kirjeldus olema järgmine:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
Või siis ka see:
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/tech_lan.htm
eldorado
sõnum 25.07.2011 23:55:08 vasta tsitaadiga
hexmex kirjutas:
eldorado kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Spezz kirjutas:
meie räägime mitte reeglitest, vaid sellest et KAS hakkab tööle või mitte, ülejäänud enda poolt kirjas =)
ütlen ausalt, esmaselt kord loen seda, ega aastaid tagasi kui olin töötanud cconnectis ega ennem ka.
võib olla kuskil teoorijas ta ongi, aga realsus need keeratud kõik ühemoodi, või vahe on nii väike et silmaga seda ei näe, igal juhul, seda ei mängi üldse rolli kas 100m pikkusel kasutada sinine ja roheline paar või roheline ja kollane, kõik hakkab tööle. nii et kui üks paar roheline/kollane on surnud millelgi pärast, paned sinine ja pruun tööle ja kõik jälle töötab kaabli vahetuseni. kes soovib tõdestada, pakun parii 100euroga, et link läheb püsti, otsadel tavalised nway trendnet 10/100 switchid
üldiselt see nagu ühes naljas:
teoretikat, teavad kuidas see peaks töötama aga ta ei tööta, praktikat ei tea kuidas, aga ta töötab icon_lol.gif icon_lol.gif
minu arust kui oleks ROHKEM praktikat, siis aga spetsialistid oleks rohkem, sest need kes tulevad IT kolledzi või kus iganes ei oska mitte sittagi teha =)
EDIT
Kaablid küll keeratud eraldi üks paar ja teine, aga VAID tõeline CAT5e ja kõrgem kategorija kaablid, suvalised CAT5 mis on üllatusega meil levivad, on keeratud tavaliselt =)
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.07.2011 21:59:20 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
hexmex kirjutas:
eldorado kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Spezz kirjutas:
EDIT
Mina olen proff. Meisterdan arvutivõrke nii keerupaarkaabliga kui ka optilise kaabliga. Oman TYCO/Electronics-i sertifikaate AMP ACT1(installatsioon ja otsastamine),
ACT2 (sertifitseerimine ja vea tuvastus). Cat 5, Cat6 ja Cat7 kaablites on paarid erineva keerututustihedusega. Võta lahti ja veendud ise. Kas Sa seda tead, et 10 meetri kohta
mis kaabli mantlile märgitud, pikeneb kaabel reaalselt 0,9 meetrit?
Standardid on TÄITMISEKS. Teema algataja teeb enda ja ka teiste elu lihtsamaks.
eldorado
sõnum 28.07.2011 00:08:52 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
eldorado kirjutas:
hexmex kirjutas:
eldorado kirjutas:
HDvurle kirjutas:
Spezz kirjutas:
EDIT
ma vaid jagan oma kogemus, mis on üle 8 aasta tagant, ja kilometreid cat5 kaableid(optika seal hulgas aga see on juba teine teema) mis ostetud lätist =) TYCO küll väga bro CAT5e, vahepeal õnnestus seda saada mõnedest isikutest suurest telekommist, aga üldiselt odava cat5ega ehitan võrku(kui tellija rahakot on paks, võib kas kuldsa cat5 panna, aga ÜLDISELT vahet pole odav või kallim, odaval vaheapeal on praak). Nõus et standardid täitmiseks, aga küss on KAS hakkab või mitte - Hakkab. =) Edasi igaüks ehitab kuidas talle meeldib, standardi järgi või mis iganes
tommike
tommike
sõnum 28.07.2011 02:18:45 vasta tsitaadiga
eldorado, kas mõnda oma tehtud võrgukaablitööd oled ka võrgutestriga mõõtnud ja pärast testi protokolle uurinud?
Seal on kindlasti näha kaablisiseste paaride pikkuste erinevused...
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.07.2011 02:47:51 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
mõõtmine eeldab mõõteriistu, mõõteriist = raha, mõõteriistale kulutatud raha = väiksem kasum
Kui CAT5 ei jagu, sõlmime jätkuks MHS-i ja niii see Lasnamägi värvilise metalli matmispaigaks muutubki
sõnum 28.07.2011 08:25:16 vasta tsitaadiga
Ehk siis kõikvõimalikud erinevad kaablitüübid, varjestatud pistikud jms, mida järjest rohkem juba müügil näha on.
