praegune kellaaeg 03.07.2026 14:19:45
Kalva
21.10.2010 14:58:16
2 probleemi |
Niisiis, esimese arvutiga on mul selline probleem, et arvuti hakkab ise restarte tegema, panen arvuti tööle, Windows laeb ära, desktop tuleb ette ning siis teeb restardi ning sama nali mitu korda järjest. Kui ma lasen arvutil natuke kauem seista, siis töötab arvuti pikemalt. Kas on mingi toiteploki jama, et kuumeneb seal midagi üle?
Teise arvutiga on selline probleem(pole minuga juhtunud), et koristades tõmmati id-kaardi lugeja juhe usb-pordist välja niimoodi, et juhtmeots tuli koos ühe usb-augu jupiga välja ning arvuti lülitus välja hetkega välja, tekkis siis ilmselt mingi lühis? Võtsin arvuti lahti ning tõmbasin emaplaadi kaudu eesmised usb-pordid ühendusest välja, kuid arvuti ei käivitu ikka. Äkki keegi oskab aidata?
Tänud ning vabandust, kui see teema vale koha peal on.
_________________ -- |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
21.10.2010 15:50:02
Oletada võib, et teisel masina emaplaadil on 5V lühises. Ning üsna tihti on see lühis võimalik ka tavatestriga tuvastada.
Nii, et las naabrimees või sõber uurib, kes testriga vähe rohkem sinasõber on.
211 |
Kalva
21.10.2010 17:22:41
Ühesõnaga peab remonti ära viima.
21.10.2010 17:49:34
Jah - ega sa muudmoodi teada ei saagi, et kui kõvasti see 5V sul emaplaadil lühises on.
Oletada võib pigem, et mitte väga tugevalt lühises - iseasi, kas keegi viitsib selle lühise üles otsida.
Edu
211 |
22.10.2010 22:28:40
Kuna ID-lugeja tõmmati välja mitte emaplaadi küljes olevast pistikust, vaid front panel pistikust ja front panel ühendati pärast seda emaplaadi küljest lahti, siis pesa lühis peaks olema likvideeritud.
Mina küll arvan sedasama mida laurx. Alustada võiks teise toiteplokiga proovimisest. Kui teisega hakkab tööle, kontrollida kõigepealt mittetöötava ploki sulavkaitset. Võimalik, et see lihtsalt ei pidanud vastu ja kärssas.
Kui teise toitega tööle ei hakka, peab emaplaadi pealt järge ajama hakkama, alustades front panel USB headerist. 5V lühisel on head amprid taga - kahjustused, mis lühist põhjustada võiksid, peaksid olema silmaga nähtavad.
724 |
24.10.2010 11:57:40
Dogbert: Väikseks vihjeks, et 5V toitevärk - on ikkagi emaplaadil - esipaneelile lähevad ainult juhtmed.
Nii, et ei oma mingit tähtsust - millise pesa peal sa selle 5V lühise tekitad - mataka saab ikkagi emaplaat ise. Paremal juhul on kusagil olemas kaitse, mis asja päästab - halvemal juhul on igasugu kaitsed "välja visatud". Ja siis saabki mingi kivi või transistor selle lühisvoolu-mataka ja kärssab katkestusse või lühisesse.
211 |
25.10.2010 16:38:37
| tahanteada kirjutas: |
Dogbert: Väikseks vihjeks, et 5V toitevärk - on ikkagi emaplaadil - esipaneelile lähevad ainult juhtmed. |
nagu ikka, on sinu vihjed põhjatuks teadmisteallikaks kõigile, kes arvutit elus esimest korda näevad - nagu näiteks mina. Aitäh, mul oli seda tõepoolest tarvis.
Pidasin silmas seda, et katkine, lühises USB pesa eemaldati emaplaadi küljest ja pesa ise ei saa enam lühist tekitada.
Nüüd oleneb kõik sellest, kas ja kui kiiresti automaat- või sulavkaitse rakendus ja kas üldse või kui palju see lühis emaplaadil pahandust jõudis teha.
Mul endal läks ka eelmisel arvutil USB headeri 5V lühisesse, aga rakendus automaatkaitse ja emaplaadiga ei juhtunud absoluutselt mitte midagi. Nii et oleneb kui head on kaitsmed ja kui jäme ja pikk 5V ahel, mis emaplaadi headerit toidab.
Aga jah, selles mõttes ehk on tõesti õigus, et kui midagi väga palju ära sulatas/põletas emaplaadi peal, siis tasuks see enne üle vaadata kui teine toide järgi ühendada. Muidu võib teise toitega ka midagi paha juhtuda.
